Standgaseinstellung 24 er Phb Vergaser ( Ich glaub ich hab´s auf Seite
Moin zusammen.
Ich versuche gerad bei meinem Vergaser das Standgas einzustellen, bekomme es aber nicht in den Griff!
Als erstes mal mein Setup:
PK XL2 Motor Überströmer leicht angepasst.
133 Polini: Unbearbeitet.
Zündung auf 17 grad geblitzt.
Auspuff PM 40
Drehschieber also KEIN Membran.
Und den besagten 24 er Phb Dell Orto.
Ich habe bisher ausprobiert
Nadelstellung von Oben -- ND ----- HD
1 und 2 -----------------------50 ------105
1 und 2 -----------------------45 ------105
2-------- -----------------------40 ------105
2 und 3 -----------------------36 ------105
Und bei keiner Wariante passiert was, wenn ich an der Standgaseinstellschraube drehe!
Er geht ohne spielen am Gashan immer wieder aus.
Habe nach jedem mal Setup wechseln, die Zündkerze rausgeschraubt, und sie war immer schwarz und verölt!
Bei der 50 ND Rotzt er auch richtig aus dem Auspuff raus. und dreht nur wiederwillig hoch.
das ist ab der 40 er ND schon wesentlich besser, er dreht sauber hoch!
Aber wie gesagt, er hält einfach kein Standgas! Sobald ich den Gasgriff in "0" stellung bringe, geht er aus!
Ich habe natürlich bei jeder Variante auch mit Standgasschraube und Gemischschraube rumgespielt, aber da passiert auch nix.....die Drehzahl wird nicht höher und auch nicht nidriger!
Bin für jede Hilf Dankbar!
Aber bitte nicht auf Smallframe Setup verweisen!
Mfg: Sascha
Bearbeitet von saschi12
Moin Rainer.....
Das habe ich noch nicht gemacht!
Verstehe ich das richtig:
Ich messe wenn ich den Vergaser senkrecht halte den abstand vom untenen Schwimmer zum Vergasergehäuse und da müssen dann 23.5 bis 24.5 m auf meinem Messsieber stehen!? Sprich bei diesem Wert sollte das Nadelventil dann geschlossen sein!
Und dann muss ich noch checken, ob der Arm, an dem der Schwimmer befestigt ist, Parallel zum Vergasergehäuse steht!?
Ist das so richtig?
Mfg: Sascha
So....
Ich hab nun nochmal meinen Schwimmerstand kontrolliert!
Und da ist auch alles schön.
Auf dem ersten Bild ist das Nadelventil geschlossen. und der Abstand beträgt 24.5mm
Auf dem zweiten Bild ist das Nadelventil voll geöffnet und der Abstand beträgt 29mm
Nun hab ich noch gesehen, das ich als Schwimmernadelventil ein 200 er ist!
Kann es vieleicht sein, das dieses die falsche Größe ist??
Oder habe ich vieleicht einen Falschen Schwimmer drin? Habe gesehen, das es die in 3 Verschiedenen Gewichten gibt!
Ich weiß nicht mehr weiter.....Bitte Helft mir!!
Mfg: Sascha
post-40083-0-36514500-1333891423_thumb.j
post-40083-0-90504000-1333891453_thumb.j
post-40083-0-18768900-1333891524_thumb.j
Schwimmernadelventil sollte passen, das 200er ist Standard in dem Vergaser. Stein-Dinse schlägt zwar vor, eins zu wählen, das etwa 1,5x der HD-Größe entspricht, aber das 200er ist jetzt nicht völlig falsch, solange es dicht ist.
Schwimmer hab' ich bisher nur in weiß gehabt/gesehen, vielleicht ist der schwatte tatsächlich verkehrt?
Hmmm....
Danke für die Antwort. Ich habe den Vergaser gebraucht gekauft, könnte also sein, dass der vorbesitzer
das einige Komponenten drin hatte die irgendwie nicht so harmonisch sind bei mir!
Aber können diese Sachen sich denn so extrem auswirken, dass er mit keiner Dedüsung sein Standgas hält?
Und das sich garnix tut, wenn ich an der Standgasschraube drehe?
Fürs Feintunung ist das für mich alles Plausibel, aber so eine Grobe "Maurereinsellung" wie ich das versucht habe....
Echt sehr komisch in meinen Augen!
Aber bitte berichtigt mich, wenn ihr mehr wisst!
Ich lerne gern dazu!
Mfg: Sascha
Moin.....
Danke für deine Antwort daeumilin
Nun ja ich muss sagen, das er nicht 100% Waagerecht sitzt! Aber ich habe mal gelesen, das man den Vergaser bis zu 40 Grad neigen kann!
Aber wie gesagt, hab den polini24 ASS auf meinem XL2 Motor. an der Position kann ich nichts ändern!
Muss mal eben mein Vergasersetup vervollständigen:
Hab ein Ram Air filter drauf.
eine X3 Nadel
den leichtesten, also 8 Gramm Schwimmer!
Also wen noch jemadn was weiß.....Immer her damit!
Mfg:Sascha
Ja Rainer....
Genau das hab ich auch gerad in meinem schlauen Katalog gesehen!
In meinem Katalog steht aber nix davon, das die Nadel auch Auswirkungen
auf das Standgas hat! Stimmt das?? Da steht erst was von 1/4 gas!
Werd am Dienstag mal n Bestellung zu S** schicken!
Hast du vieleicht eine Auflistung parrat welches die Originalkomponenten
sind?
Oder irgendwelche Empfehlungen?
Werd mal einen andern Schieber, Nadel, Schwimmer, Schwimmernadel
bestellen.
Mfg: Sascha
Hey jungs
Danke für die Hilfe.
Ich werd morgen nochmal schaun, welches Mischrohr drin ist!
Bin mir da auch gerad nicht so sicher!
Aber das könnte ich dann ja auch noch mitbestellen.
Und wie sieht das mit dem Schwimmer und dem Schieber aus? Ist 8 Gramm Schwimmer
und 30 Schieber Ok?
Mfg: Sascha
Oh Hab ich auch gerad gesehen, soviel hab ich für den kompletten Vergaser bezahlt!
Hehe..
Aber nützt ja nichts....Irgendwann muss ich ja mal auf einen Grünen Zweig kommen!
Vielen Dank für eure Hilfe Jungs...
Nun hab ich ja schonwieder ein bischen Hoffnung, das ich die Möhre doch noch zum Laufen bekomme!
Mfg: Sascha
So Jungs...
Habe meine Teile bekommen, und auch gleich mal getestet!
Bin nun so unterwegs:
d22 Nadel 40 er Schieber 256 Mischrohr Chokedüse ist n 60 er
Als ND hab ich momentag eine 52er drin und HD eine 100er.
Nun hält der Motor auch Standgas und läuft einigermaßen.
Bin dann heut mal eine kleine Runde gefahren, und nach 5 min fahren an der Ampel geht das ding wieder aus!
Iich kann an allen Schrauben am Vergaser drehen, aber in bezug auf Standgas tut sich dar garnix!
Desweiteren Spuckt der Auspuff seht viel Gemisch aus, kann leider nicht sagen ob nun die HD oder die ND dafür verantwortlich ist!
Hab bei Smallframe setup nochmal geschaut, aber da haben die Jungs bei Nebendüse die werte von Kleiner 38 bis 60 Hoch!
Da kann ich auch nicht schlau drauß werden! Kann mir jemand sagen, was es da für eine ND und HD verbaut hat?
Und wie kann ich am besten die Richtige ND ermitteln?
Vielen Dank!
Hmmm
Gibs denn keinen, der annähred das Setup hat wie ich, und der mir sagen kann
mit was für einer HD und ND er rumfährt?
Und eigentlich ist, dass der Auspuff so sifft, doch ein Indiz darauf, das da Irgendwas viel
zu Fett ist oder??
Wie ist denn das, wenn der Auspuff sehr Qualmen würde? Worauf deutet das hin???
Bitte meldet euch!!!
MFg: Sascha
Vielleicht drehst du auch an der falschen Schraube? Die Gemischschraube ist die Schlitzschraube seitlich am Gehäuse. Und die dreht man sehr (!) sachte rein oder raus, da es immer einige Sekunden dauert, bis eine Reaktion vom Motor auf die neue Einstellung kommt (bei laufendem warmem Motor mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl).
Wie man die Dellos einstellt, erfährst du im Vergaserhandbuch.
Moin Sascha!
Ich fahre nicht das gleiche Setup - nur eine deutlich einfachere Version: 133er Polini Mono gesteckt, 24er PHB, Ori-Kurbelwelle (noch) und den LTH Road.
Vergasereinstellung bei mir:
2. Clip von oben
HD 102
ND 50
Ich hatte zu Anfang das gleiche Problem mit der Vergasereinstellung im Standgas (halt kein Reaktion). Bei mir lag es definitiv an der zunächst schrägen Montierung des PHB! Nachdem ich die Position des Luftfilters (der einfache Polini Filter, der den Namen eigentlich nicht verdient... http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643192928&target=productdetail&category1=C%3AC_V&category2=CAT ) so gerichtet hatte, dass ich den PHB deutlich gerader fixiert hatte, war das Problem beseitigt. Obwohl er ja wirklich ein wenig Schräglage vertragen sollte... :wacko: Fährt seit nunmehr erst 700km problemlos.
Zum Einstellen des Vergasers hatte mir bei diesem und meinem ersten PHB geholfen: http://www.die3lustigen2.de/
Viel Erfol noch... hoffe, das funzt bald bei dir.
Moin Wikingor...
Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ien XL2 Motor mit dem 24er Polini ansaugstuzen!
und dann das polini verbindungsgummi!
ich würde nun sagen, das der Vergaser bei mir am Luftfilter 0,5 cm höher steht als im Ansaugbereich!
Ich hab so langsam echt kein plan mehr, und das nervt mich echt unglaublich!!!
Vieleicht verkauf ich die karre auch einfach. Bin seit 4 Monaten am Rumprobieren und nix hilft!
Naja vieleicht kann ich das ja noch ein bischen Weichmachen das gummi!!!
Aber danke für deine Antwort!!!
So...
Ich bin am Ende!!
Hab heut nochmal 4 Std in der Werkstatt verbracht, und Düsen von 36 bis 55 Durchprobiert!
Auch mit und ohne Luftfilter!
Und was soll ich sagen, ES GEHT NIX!!!!!
Und ich hab auch kein Bock mehr! Hab zu viel Geld und Zeit in das ding investiert! Ich brauch
irgendwas womit ich fahren kann! Und nicht irgendein nicht Funktionierendes Ding!
Also versuch ich nun noch ein Paar Wochen jemanden zu finden, der da mal Hand anlegt!
Und wenn das nicht klappt, kommt sie unten Hammer!
Vielen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen!
@ kwax
Einstellungsbeschreibung auf der Seite: Seite aufrufen, "Tips" anklicken und dann weiter unten "Vergaser einstellen".
Da geht es um den PHB.
@ Sascha
Nix unterm Hammer! Doch nicht wegen der blöden Vergasereinstellung! Entweder funzt das (irgendwann) oder ich würde einen anderen Vergaser montieren!
Mit Schräglage meinte ich die Montage auf dem Ansaugstutzen und dann das Drehen nach links oder rechts. DAS hat meiner nicht so vertragen gehabt (war wohl zu schräg). Der Höhenunterschied Luftfilter- und ASS-Seite sollte nichts ausmachen.
Besten Gruß und weiterhin viel Glück;
Ingo
@Wikingor
Aso....Das meinst du....aber da ist alles Schick....der sitzt 100% gerade.!
Und Ich kann nicht schonwieder 100 Euro fürn Vergaser ausgeben!
Das ding frisst mich auf, und ich bin vieleicht 70km mit dem ding gefahren!
Irgendwo muss mal schluss sein!
Mfg: Sascha
    • Polini Box für den Small Block ist mit der Polini Box für die 200er nicht vergleichbar. Bin beide gefahren. Auf dem 265er Quattrini ein Traum (bis auf die Vibrationen) auf dem M1X eher nicht so beeindruckend. Für die Small Blocks bin ich mit der S-Box III plus super zufrieden gewesen (auf M1x und VMC Stelvio mit Membran)
    • … es endlich aufgehört hat ununterbrochen zu regnen und ich die Zeit vor der Nachmittagsschicht sinnvoll genützt habe. 🍻
    • ZZP bin ich immer mit 17 gefahren. Das komische ist ja, dass zum Zeitpunkt des "Defekt" ein AFR um die 12/12,5 zu sehen war. Und die Kerze, als ich sie rausgedreht habe, auch gut aussah (s.o.)   Ich schicke jetzt die Teile mal weg zum überprüfen und dann lasse ich mich überraschen.   Der Flansch vom Auspuff war nicht zu 100% dicht. Aber wie oben beschrieben, passte der AFR Wert und die Zündkerze.
    • Moin, ich habe hier einen VNA6M Motor liegen, verbaut ist ein 4 Gang Getriebe mit einer Nebenwelle (13-17-22-27) Es wird sich wohl um ein VNB Getriebe???? oder so handeln. https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-vespa-lagersitz-oe37mm-vespa-vbb-super-125-vnc1t-11001-super-150-vbc1t-gt125-ch-f-vnl1t-motovespa-125n-n64-542m-125l-l64-542m-150l-2l62-v202m-150f-f62-v203m-13-17-22-27-zaehne-primaerfedertyp-wie-wideframe-3333561?number=3333561   Da sich ein Zahn auf die Reise gemacht hat, benötige ich ein neuen Tannenbaum. Das o.g. ist leider nicht lieferbar, deshalb bin ich am überlegen ein neueres mit der selben Abstufung zu verbauen. Nur eben eines neueren Typs mit neuer Primär. https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-vespa-vespa-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-13-17-22-27-zaehne-primaerfedern-wie-px-7670028?number=7670028   Also quasi das hier. Jetzt zu meiner Frage. Geht das? Es soll auch eine Cosa Kupplung verbaut werden.
