maccoi Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 (bearbeitet) und los geht es,frei anch dem motto nach der restauration ist vor der restauration die basisi ist eine substanziell sehr gute aber offenbar ungeliebet 50 Spezial / 12V,O-lack in seltenem Weinrot (Rosso Kathmandu), aber leider rundum so angeschrammt dass ich die meiner Tochter nicht als „besonders erhaltenswürdige O-Lack-Rarität” unterjubeln konnte - sind halt nicht so doof die jungen wie wir.der wunsch nach einer anderen fareb steht im raum (wankelmütig stehen die aktien jetzt bei mela verde, giallo chromo oder creme-weiss - aber bis zum lackeirtermin wird sich dass vorraussichtlich noch 17X ändern - ist auch OK solange ich sie zum schluss nicht in weinrot machen muss)da technisch sehr vernachlässigt, und auch motorisch nicht mehr betriebsfähig (hat aber nur knapp 8.000 km auf der uhr) müssen wir sie ja so und so komplett strippen.der deal lautet: wenn meine tochter mit hand anlegt (und wie ich hoffe dadurch eine bindung/wertschätzung zum fahrzeug entwickelt und auch die grundbegriffe der technik kennen lernt) dann unterstütze ich das projekt nach besten stand des wissens und der technik und natürlich finanziell die technica-bände lassen sich leider zur 50 spezial nicht allzu weit hinreisen.lt. rahmennummer ist es eine der letzten serie also ab 1976, erstzulassung in A war 1981,es ist auf jeden fall ein 12 V-Modell mit vierfachblinkeranlage, welche ich schon im original wieder im regal habe,die blinker sind leider eingetragen und mit BJ 81 bekomme ich die auch nicht mehr raus - denke aber dass blinker für fahranfänger gar nicht so daneben sind.es kommen vernünftige dämpfer rein (verstellbare BGM od SIP)eine kontaktlose zündungund evtl. eine scheibengabel - da schwebt mir dass neue inderdingens vor (schwinge mit scheibenbremse auf std.-gabelzum beginnen mal ein neuer 50cc zylinder mit 16.10er gaserSUCHE: 16.16 Gaser mit Prägung 16.10 hat noch wer so ein oldscooltuningteil im regal?nach etwas eingewöhnung soll dann der zylinder auf einen 6HP aluzylinder gewechselt werden welcher auch schon mit allen teilen (stehbolzen / kolben ) vorrätig ist,dazu eine frage: hatten die 6 HP zylinder einen anderen hub - ein kollege meinte dassfortschritte werden hier dokumentiert,die nächsten tage ist meine tochter noch mit dem reinigen iherer nägel beschäftigt Signatur: Bearbeitet 2. April 2012 von maccoi 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franco Basso Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 sehr schönes Projekt , der Nachwuchs muß gefördert werden ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 Hast Du einen 16.10er Gaser? Daraus lässt sich recht unkompliziert ein 16.16er machen, vernünftigen 16er Bohrer, Standbohrmaschine und WD40 vorausgesetzt. :DGrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 2. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2012 Hast Du einen 16.10er Gaser? Daraus lässt sich recht unkompliziert ein 16.16er machen, vernünftigen 16er Bohrer, Standbohrmaschine und WD40 vorausgesetzt. :DGrüßeZapperah ok hab noch nie reingesehen wenn da nix aus messing im weg steht scheint dass ja einfach zu bewerkstelligen sein - danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 (bearbeitet) ah ok hab noch nie reingesehen wenn da nix aus messing im weg steht scheint dass ja einfach zu bewerkstelligen sein - dankeDoch da is was mit Messing im Weg. Schön erhitzen den Vogel und dann das Messingröhrchen mit Gefühl rausdrücken. Anschließend bohren und das Röhrchen, nach der Erwärmung des Vergasers wieder einsetzen.Dorothea sagt: Beim einsetzen des Röhrchens sollte das Röhrchen ungefähr mittig sitzen.GrüßeZapper Bearbeitet 2. April 2012 von Zapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bubu50n Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 (bearbeitet) gutes projekt! weitermachen!der 75 alu hp hat standard 43 mm hub! würd ich aber nicht umbedingt auf die oriübersetzung schrauben ( und auch nicht umbedingt auf dem kleinen konus fahren mit der gleitlagerbuchse am kobo). der will auch ganz gerne mal was größeres wie den 16er gaser.und wegen 12 volt kontaktlos...da reichts ja schon wenn du nur die zgp ner pk nimmst, das 12 volt spezial lüra kann kontakt und kontaktlos.die edith kann nicht lesen:wenns nur um den normalen 50er hp zylinder geht dann vergiss meine bedenken oben!Gruß,bubu Bearbeitet 2. April 2012 von bubu50n Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 2. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2012 gutes projekt! weitermachen!der 75 alu hp hat standard 43 mm hub! würd ich aber nicht umbedingt auf die oriübersetzung schrauben ( und auch nicht umbedingt auf dem kleinen konus fahren mit der gleitlagerbuchse am kobo). der will auch ganz gerne mal was größeres wie den 16er gaser.und wegen 12 volt kontaktlos...da reichts ja schon wenn du nur die zgp ner pk nimmst, das 12 volt spezial lüra kann kontakt und kontaktlos.Gruß,bubuOK danke,wenn ich nicht irre aber das wäre durchaus möglich ist der aluzylinder den ich hier leigen habe ein 50 cc ( 6 HP aus irgend einem PK modell) gab es dass???welle kommt eine PK 20/20 drann,liegt auch schon hierOriginales HP4 & ZGP habe ich auch noch in NOS hier liegen (zum start vorerst noch mit schwerem LÜRAFÜR DEN NACHWUCHS NUR DAS BESTE!@ Halbertrabi: auch schon drann gedacht - ich idiot hab eben noch die letzte PK-gabel mit duplexbremse verkauft, eine duplex hätte ich noch fehlt noch die gabel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bubu50n Geschrieben 2. April 2012 Teilen Geschrieben 2. April 2012 den zylinder den du da scheinbar hast ist der der pk 50 hp, der ist aus alu, hat 50 ccm und hat die durchgehenden stehbolzen.und was ist eigentlich so schlimm an weinrot? scheint doch ganz gut zu den fingernägeln zu passen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 2. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2012 eine überlegung wäre: ein österreichgetriebe - eines hab ich noch,nur fraglich ob der originale zylinder das zieht,hat wer ahnung welche primärübersetzung bei sochen zylindern gefahren wurde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 (bearbeitet) Ö-V50s mit langem Getriebe hatte ein 14er Primär, IIRC.Hab ich möglicherweise auch noch eine. Bearbeitet 3. April 2012 von scth2000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 Ö-V50s mit langem Getriebe hatte ein 14er Primär, IIRC.Hab ich möglicherweise auch noch eine.war dann 4.78) bei 14/67 war dass sodie meisten 4gang fuffis hatten ja 4,46 (15/67)dann könnte dass mit Ö-Getriebe ja klappen,die idee mit der gabel verwerfe ich, muss reichen wenn man es ordentlich macht in kombi mit einem guten dämpfer - ist mir zu viel aufriss/arbeithat wer ahnung ob der SIP-Krümmer für Kurzhub für original Piaggio Banane was taugt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Udo Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 (bearbeitet) Wenn du vorhast nen HP irgendwann zu montiern, würde ich dir abraten vom langen Ö Getriebe, der HP Zylinder braucht schon Drehzahlen, sonst hast im vierten ein Ganganschluß Problem. Würde dann lieber es orig. Getriebe und wennst den HP draufbaust nen 3,5 Reifen montiern, billigste längere Übersetzung.Edith sagt, ihr meint den langen vierten Gang beim Ö Getriebe und nicht eine 3,72 Primär? Bearbeitet 3. April 2012 von Udo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 die idee mit der gabel verwerfe ich, muss reichen wenn man es ordentlich macht in kombi mit einem guten dämpfer - ist mir zu viel aufriss/arbeitDas das ein Moped für's eigene Fleisch und Blut werden soll, würd ich auch nicht auf die Inder-Gabel zurückgreifen.Selber probieren is ja was anderes.Wegen langem Getriebe:Bin das seinerzeit ca. 20tkm mit Polini 50 und Proma, probehalber auch ein paar hunter km mit einem PK50SS-Zylinder (IMHO gleich) gefahren,da hatte ich keine Anschluß-Probleme. Allerdings auch 10 kg weniger als heute - die zukünftige Pilotin schaut aber auch eher nach Leichtgewicht aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franco Basso Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 nee, die Übersetzung schafft das locker ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 3. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2012 nee, die Übersetzung schafft das locker !also der knackpunk its ja schaft der O-Zylinder leicht modifiziert mit rennwelle dass Ö-getriebe bei 4.78 - ich vermute schon - aber wer weiß es Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dare Geschrieben 3. April 2012 Teilen Geschrieben 3. April 2012 OT: Ich find das so super das die kleine da Bock drauf hat. Meine Nichte hat da leider absolut keinen Draht zu. Die studiert jetzt Jura und scheißt auf altes Blech :( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 4. April 2012 Teilen Geschrieben 4. April 2012 (bearbeitet) Hab dir ne PM geschickt bzgl. Bremserei falls es keine PK werden soll Bearbeitet 4. April 2012 von Tobi - MS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 20. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2012 kleines update:- die dame hat sich nun zu einer farbe durchringen können: azzuro grigio (blaugrau)- gabel hab ich auch eine aufgetrieben (PK XL-alt) da kommt eine duplexbremse drann- kurbelwelle wird eine mazzu-race 20/20- getriebe bleibt standard mit 15er ritzel- eine kleine batterie kommt auch rein - irgendwo muss man ja das handy laden können und der schminkspiegel brauicht ja schliesslich auch ein licht auch wenn der motor steht nächste woche geht es zum lacker: der job wär auch zu haben: gebe 1.000,- inkl ein wenig spenglerei - wenn wer in der umgebung lust und möglichkeiten hat bitte melden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 31. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2012 weiter gehts - die zeit wird knapp - nächste woche steht der führerschein an - also gas geben ab jetzthat sich alles noch ein wenig verändert zum ursprünglichen plankleine schritte iss ja immer das selbe zum schluss wird dann doch gestrahlt, gespängelt, gelackt .. am fr sollte die karosse kommenmotor ist schon mal fertig,12V-PK elektronic-zündung, 85 Watt mit 1900 G LüraSR 50 original Piaggio Aluzylinder mit 2 L-Ringen,20 mm mauzzu-welleübersetzt mit 15er ritzel (ich glaub 4.56)komponenten ausgelagt auf 45-50 kmhauspuff mal sehen schön wäre eine O-banane, könnte aber sein dass der dem zylinder zu viel flügel verleiht - sonnst halt kurzhub-o-pottgabel auch gestrahlt und neu aufgebaut,mal sehen könnte sein dass der bgm-dämpfer doch ein wenig zu hart ist für die 45 kg lebendgewicht (nass),der sip-dämpfer (hintergrund) wäre wesentlich weicher.warum so ein aufwand bei den dämpfern vorne - davon hängt auch massgeblich die bremsleistung ab, die trommeln sind neu gestrahlt, beläge kommen original piaggio-beläge rein (aus irgend einem grund sind dass die einzigen beläge die die kleinen SF-bremsen in vorne den griff bekommen)farbe ist auch schon fixiert: VNB hell-grau-blau originalfarbtonergänzt wurde um ein vorderes handschufach - soll ja auch praktisch sein das ganze und trotz klappe in der backe - ist ja stauraum auf den kleinen etwas begrenzt.sitzbank sollte ja auch bequem sein und versperrbar, da kommt ein sehr schönes repro einer ET3-bank.bereift wird klassisch mit S83, 3.00wie man sich dass vorher alles schönreden kann - zum schluss ist es doch eine totalrestauration next step: aufbereiten der ganzen lenker und sonnstigen anbauteile Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 bei meiner ist die CDI mit deisem Halter am Rahmen angeschlagen.. gibt eine unschöne Delle und die CDI dankt es auch nicht..mit dem SIP Dämpfer auf der Fuffigabel bin ich zufrieden gewesen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 1. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2012 bei meiner ist die CDI mit deisem Halter am Rahmen angeschlagen.. gibt eine unschöne Delle und die CDI dankt es auch nicht..mit dem SIP Dämpfer auf der Fuffigabel bin ich zufrieden gewesen..hab die halterung umgebohr, liegt ein wenig tiefer und auch ein wenig gebogen dann geht sich dass aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 7. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2012 so das gute stück zurück vom lackerheute abend wird wieder gemeinschaftlich angegriffen - ich werd meine tochter mal auf der poliermaschine einweisen, (trittleisten und anbauteile)am heck vergessen 2 löcher zu schliessen muss ich mir was einfallen lassenalso dann auf zum endspurt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eydsoab Geschrieben 7. August 2012 Teilen Geschrieben 7. August 2012 Es gibt so dermaßen viele Kackloch Spezials in 10fach überlakiert für billigstes Geld aber nein diese musste es sein. Hat man da auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht die Spezial für gutes Geld zu verkaufen sich dann von dem Geld eine andere zu kaufen? Man hätte dann sogar locker das Geld für die Restauration übrig gehabt.Die Farbe ist auch sehr einfallsreich hätte ich raten müssen wäre ich sicherlich nicht drauf gekommen. Bitte nicht die braune Sitzbank und den Chromeständer vergessen sonst kann man sich ja nicht mehr blicken lassen, vor der Eisdiele... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 7. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2012 (bearbeitet) Es gibt so dermaßen viele Kackloch Spezials in 10fach überlakiert für billigstes Geld aber nein diese musste es sein. Hat man da auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht die Spezial für gutes Geld zu verkaufen sich dann von dem Geld eine andere zu kaufen? Man hätte dann sogar locker das Geld für die Restauration übrig gehabt.Die Farbe ist auch sehr einfallsreich hätte ich raten müssen wäre ich sicherlich nicht drauf gekommen. Bitte nicht die braune Sitzbank und den Chromeständer vergessen sonst kann man sich ja nicht mehr blicken lassen, vor der Eisdiele...no schlecht geschlafen?also federführend in designfragen ist da meine tochter - und sie soll bekommen was sie will - ist ihr projekt ich darf nur zangeln und zahlen,das verständnis zu originalität / o-lack usw. muss sich da erst entwickelnist auch nicht 10fach überlckt sondern sandgestrahlt & neu aufgebautfarbe ist max mayr originlaton einer VNB - immerhin nicht hellblau oder rosa was du noch vergessen hast sind riffelbleche und O-Ring Chromgriffe und die rechnung hätte so nicht gestimmt, für eine angeatzte o-lack 50 Spezial bei der technisch alles hinüber war bekomme ich max. 800,- für die kohle bekomme ich keine 12V Blinker-Spezial mit Ö-Papieren + Spängler + Lackerund dass sollte schon alles wirklich gut gemacht werden da meine zweite tochter in + 4 jahren das gefährt ja auch noch betreiben sollstay cool Bearbeitet 7. August 2012 von maccoi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 7. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2012 PS: den seitendeckel in O-LACK habe ich erhalten sollte soetwas wer suchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rivan Geschrieben 7. August 2012 Teilen Geschrieben 7. August 2012 ist ja wohl jedem selbst überlassen, was er mit seinem Geld macht ich finds gut ... weitermachen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 7. August 2012 Teilen Geschrieben 7. August 2012 finds auch fein!hab erst dieses Wochenende eine Gruppe jugendlicher auf ihren Spezials auf dem Graggerer Olditreffen einreiten sehen. 2 Mädels waren da auch dabei. Freut mich, wenn nicht immer nur alte Säcke , auf altem Gerät anzutreffen sind!Weitermachen!PS: welche Löcher hast du vergessen? die unter dem Schriftzug? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 7. August 2012 Teilen Geschrieben 7. August 2012 (bearbeitet) Ich denke auch, das man sich hier O-Lack oder nicht O-Lack Diskussionen getrost sparen kann. Seine Tochter hat entschieden, und wenn die auf Weinrot, selten oder nicht, nun mal nicht steht, ist das so!Die Farbe muss einem ja nicht gefallen! Hauptsache Deiner Tochter gefällts!Weitermachen!GrüßeZapper Bearbeitet 7. August 2012 von Zapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eydsoab Geschrieben 7. August 2012 Teilen Geschrieben 7. August 2012 Keine Sorge ich habe schon sehr gut geschlafen aber danke der Nachfrage. Finde die Aktion derbe unnötig, ganz einfach. Sehen, denke ich, viele so traut sich (verkneift sich) aber keiner was zu sagen da hier blonder Nachwuchs kommt und es natürlich immer ganz toll aussieht wenn das Töchterchen mit auf den Fotos ist. Hätte Herbert 45 mit verschwitztem Unterhemd diesen Thread gestartet wäre Polen offen gewesen, auch da bin ich mehr ziemlich sicher. Für mich macht das keinen Unterschied wer hier was Postet. Jetzt ist eh zu spät umgesetzten Arbeiten sind natürlich nicht schlecht habe ich gar nichts gegen gesagt . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 7. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2012 Keine Sorge ich habe schon sehr gut geschlafen aber danke der Nachfrage. Finde die Aktion derbe unnötig, ganz einfach. Sehen, denke ich, viele so traut sich (verkneift sich) aber keiner was zu sagen da hier blonder Nachwuchs kommt und es natürlich immer ganz toll aussieht wenn das Töchterchen mit auf den Fotos ist. Hätte Herbert 45 mit verschwitztem Unterhemd diesen Thread gestartet wäre Polen offen gewesen, auch da bin ich mehr ziemlich sicher. Für mich macht das keinen Unterschied wer hier was Postet. Jetzt ist eh zu spät umgesetzten Arbeiten sind natürlich nicht schlecht habe ich gar nichts gegen gesagt .ja da sind wir halt immer im nachteil gegen blond & jungaber in den grundzügen geb ich dir recht mit herbert 45also nachsicht für den nachwuchsund 50spezials gibts ja echt wie sand am meer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
