VNB Gabelaufnahme am Rahmen hält nicht mehr!
Werte Oldie Spezialisten!
Folgende Problematik :
Beim zerlegen meiner Vnb ist mir beim Gabelausbau erstmals untergekommen, das die Gabelaufnahme unten im Rahmen die ja normalerweise fest sitzt von alleine rausgefallen ist!
Hab eine neue bestellt & auch die hält nicht - normalerweise muss man das Ding ja richtig einschlagen in den Rahmen , aber ich kann die Schale mit der Hand einsetzten & sie fällt einfach wieder heraus!
Soll ich das Ding einkleben ? Gibts da verschiedene Ausfuehrungen !
Bei einer meiner Vbbs hab ich ein aehnliches Problem , da konnte ich das Teil auch mit der Hand herausnehmen!
Ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen
Bilder zwecks besserem Verständnis reiche ich noch nach
Mfg
JagoFett7
kommt vor aber wo soll sie denn hin wenn das steuerrohr drin ist!? würd ich nix machen!
Einkleben (am besten mit 2 Komponentenkleber). War bei mir auch lose.
Oder eine Übermaßlagerschale machen lassen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Einkleben find ich nicht so prall. Soll ja ev. mal wieder raus, die Schale. Also Übermaßlagerschale selber machen: Rundrum Schweißpunkte draufsetzen und dann soweit plandremeln, bis man sie sauber eingeschlagen bekommt. Hat bei mir super funktioniert...
Hallo Leute!
Danke für eure Beiträge!
Also einkleben war für mich eigentlich auch keine Option.
Was muss passieren , damit die Lagerschale lose wird ?
Ich denke schon , das es einen Sinn hat , dass diese fest im Rahmen sitzt!
Nachdem die Nachbauten auch nicht halten , werd ich's wohl mit den Schweisspunkten , und hindremeln machen!
MfG
JagoFett7
. Was muss passieren , damit die Lagerschale lose wird ?
u.a. jahrelang lockeres oder nicht vorhandenes Lenkkopflager etc.
schweisspunkte und aufdremeln????
auf ein lager?
Da würde ich mir lieber eine neue Lagerschale drehen lassen, oder schauen, ob was anderes passt.
Maße gibt es hier:
Bearbeitet von meisterbo
Ich würd an 2 Stellen eine kleine Naht mit dem Laser weich aufschweißen lassen und dann sitzt Sie wieder fest.
So werd ich es bei meiner MV 150 S machen, da hab ich das gleiche Problem.
Lasern ist natürlich noch schöner. Bei mir hat das mit den Schweisspunkten gut funktioniert, mein Lenkkopflager ist top. Methode ist also praxiserprobt...
Einkleben, z.B. mit Loctite 121078. Hält bombenfest und die Lagerschale kann trotzdem von oben ausgeschlagen werden.
denke auch das dieses Vorgehen nur Sinn macht wenn es minimal Spiel hat, wenn es schon rausfällt würde ich auch eine passende Schale drehen lassen.
Das Zeug hält bis zu einem Spalt von über 2/10mm, der Sitz darf also im Durchmesser 4/10mm mehr als die Schale haben (wobei jede Schale von selbst herausfallen würde). Das reine Herausfallen sagt also nix, messen ist angesagt :wacko:
ich würd mir auch eine Drehen lassen und danach punktschweißen Lg :wacko:
