Serie Pro Gasrolle (Kurzhub?)
Hi,
habe mir beim S*P die Serie ProGasrolle bestellt...14,90€ denkste kannste nix falsch machen.
Jetzt Schau ich mir dieoriginal verbaute Gasrolle an und die Serie Pround stelle fest, dass beide Gasrollen innen in der Kerbe wo der Gaszug drin läuft den selben Durchmesser haben...???
Ich denke bei der Serie Pro ist der Hebelweg kürzer, dadurch dass der Durchmesser der Gasrolle an der Stelle wo der Gaszug läuft größer ist als bei der Originalen...oder seh ich da irgendwas falsch?
Ist auch keine Schaltrolle als Gasrolle verbaut, sondern ne ganz normale Gasrolle.
Gabs da original verschiedene Größen?
Was ich noch erkennen kann, ist dass ich den Gaszug etwas länger machen muss, da der bei der Serie Pro Rolle quasi schon in Leerlaufdstellung weiter aufgerollt ist als bei der Originalen.
De groetjes
wenn du die für nen Oldie gekauft hast, aber in ne PX verbauen willst...kann das sein....weil soweit ich weiß ist quasi die Oldie-Rolle eine "PX-Rolle"
ob es da was spezielles für ne PX gibt, weiß ich allerdings nicht....
Könnte allerdings noch helfen nen Link zur Rolle einzustellen, damit man weiß von welcher Du redest :wacko:
Morjen,
also die hier ist es
http://www.germansco...kkopf+_13979900
Ich nehm heute noch mal die origianale Rolle runter und mach Fotos, dann sieht man was ich meine.
Meine Frage ist aber noch immer, was macht die Kurzhubgasrolle zur Kurzhubgasrolle. Die müsste doch zumindest einen größeren Radius haben, damit bei gleich weiter Drehbewegung mehr am Zug gezogen wird...oder seh ich das falsch?
De groetjes
Bearbeitet von Frituur_de_pan
Um einen größeren Hub zu haben, hat eine Kurzhubgasrolle einen größeren Durchmesser, richtig.
Kut...jonguh. :wacko:
Kann mir jemand bitte den Durchmesser seiner Serie-Pro Kurzhub Rolle für PX sagen, da wo der zug langläuft? Das Ding ist ja rund und kein Excenter an der Stelle...
Merci!!!!!!
Ruf doch einfach mal bei SIP an, vielleicht haben die Dir einfach die falsche Rolle geschickt.
ich kann heute Abend Original und die Kurzhubrolle messen und Fotos Online stellen. Wie schon hier schon einige mutmaßen, hat SIP dir wahrscheinlich einfach ausversehen die falsche geschickt, kann ja schnell mal passieren. Poste doch bitte hier mal Deine Messergebnisse und lad Bilder hoch, dann haben die Leute auch mal einen Basis um Dir bessere Ratschläge zu geben.
Und wie Cabanoz schon meinte, ein Anruf bei SIP und die Sache ist wahrscheinlich erledigt...
:wacko:
:wacko:
muy bien!!! :wacko:
Amigo, das kost Dich 'ne Pils... mir is grad 'n Popel in der Nase gefroren, als ich im Stall die verf***te Ori-Gasrolle gesucht hab...
Grobe Abmessungen, muss sagen ich hab schon 3 Pils weg :wacko:
Ori T5(PX) Aussen 41 mm Einkerbung 1 mm
Serie Pro Aussen 46 mm Einkerbung 3 mm
post-10498-0-86583200-1328299446_thumb.j
post-10498-0-93321300-1328299468_thumb.j
Wie groß ist Deine Rolle?
:wacko:
Si claro, no hace ningun problema! :wacko:
Aba...bei Deinem Kurzhub kommst Du wenn man die Einkerbung 2x abzieht nur auf einen Millimeter Unterschied im Durchmesser zum Originalen, der machts doch nicht aus, oder?
Habe eben folgendes gemessen (sind leider nur kack Handybilder):
Aussendurchmesser SeriePro: 49mm
Durchmesser "Gaszuglaufbahn" SeriePro (da ging der Messschieber nicht rein, darum 2x5,5mm Bild2 und Bild3 abgezogen, macht...): 38mm
Durchmesser "Gaszuglaufbahn" Original PX: 38mm
Was soll das???? Das ist doch nicht die richtige Gasrolle! Verpackt wars wie aufdem letzten Bild, Teilenummer passt zu dem was ich bestellt hab, eben für PX!
De groetjes
is ja nich so als wenn der Tip nich schon gefallen wäre, aber hast Du nun mal bei SIP angerufen?
klar...wäre ne einfache Lösung und macht sicher nicht so viel Spaß wie im GSF fragen....könnte aber dann doch eben schneller zum Ziel führen :wacko:
  • 4 Monate später...
    • Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber ich werd mir mal eine ausborgen und probieren.
    • Ich hab noch ein BGM Nadelset mit N68X Nadeln. Gibt's da iwo eine Tabelle o.Ä.? Im kyajet funktioniert das nicht.
    • Moin, klassiker, schnell zusammengebaut, Bock auf Fahren, alles schnell schnell ... das gibt oft nix :)  Ob der Motor qualmt oder nicht, würde ich nicht als Indikator für einen funktionierenden Motor nehmen ;)  Ich behaupte auch, dass isch QK nicht groß ändert, wenn du von 18 auf 22nm gehst, 1,3 ist aber absolut ok  Auch mit deinem Ansauggummi kommst du ziemlich hoch, dass muss ja na der Backe angehen, hier würde ich eine andere Lösung suchen, die vom Gummi her tiefer baut. Das mit dem "FlatCap" sieht insgesamt so eher nach highcap aus :)  Fährst du eine "normale" Zündkerze? bei mir in der Sprint geht der Kerzenstecker auch vorne an der Backe an, wenn nicht die kurzen Zündkerzen fahre, das würde ich auch prüfen.  Und ja, der space sieht "wild" aus, ich habe lange gebraucht, bis der Quattrinikopf bei mir dicht war (abplanen, O Ringnut und Loctite). Ohne Abdrücken fährt immer die Ungewissheit mit, .... los gehts! :)
    • Hat mWn jetzt der Marcus aus Köln, etwas umgestyled meine ich, war schon richtig flott auf dem NBR GP Strecke unterwegs, sollte also noch existieren wenn auch etwas verändert schöne Sache
    • Ich habe einen Kolben mit 77.95 (KTM (2T) EGS 360 / 380 96-02 (77,94MM)) verbaut und das Laufspiel auf 0,09 herstellen lassen bei neuer beschichtung des zylinders.    Das Muster des Zylinders ist wirklich seltsam
