Hi,
habe mir beim S*P die Serie ProGasrolle bestellt...14,90€ denkste kannste nix falsch machen.
Jetzt Schau ich mir dieoriginal verbaute Gasrolle an und die Serie Pround stelle fest, dass beide Gasrollen innen in der Kerbe wo der Gaszug drin läuft den selben Durchmesser haben...???
Ich denke bei der Serie Pro ist der Hebelweg kürzer, dadurch dass der Durchmesser der Gasrolle an der Stelle wo der Gaszug läuft größer ist als bei der Originalen...oder seh ich da irgendwas falsch?
Ist auch keine Schaltrolle als Gasrolle verbaut, sondern ne ganz normale Gasrolle.
Gabs da original verschiedene Größen?
Was ich noch erkennen kann, ist dass ich den Gaszug etwas länger machen muss, da der bei der Serie Pro Rolle quasi schon in Leerlaufdstellung weiter aufgerollt ist als bei der Originalen.
De groetjes
wenn du die für nen Oldie gekauft hast, aber in ne PX verbauen willst...kann das sein....weil soweit ich weiß ist quasi die Oldie-Rolle eine "PX-Rolle"
ob es da was spezielles für ne PX gibt, weiß ich allerdings nicht....
Könnte allerdings noch helfen nen Link zur Rolle einzustellen, damit man weiß von welcher Du redest :wacko:
naja....nacharbeiten muß man ja eh immer :wacko:
hab von den Dingern 3 Stück....bei einer hatte ich das auch mit dem Zug...kurz mit der Feile bei gegangen....feddich
Morjen,
also die hier ist es
http://www.germansco...kkopf+_13979900
Ich nehm heute noch mal die origianale Rolle runter und mach Fotos, dann sieht man was ich meine.
Meine Frage ist aber noch immer, was macht die Kurzhubgasrolle zur Kurzhubgasrolle. Die müsste doch zumindest einen größeren Radius haben, damit bei gleich weiter Drehbewegung mehr am Zug gezogen wird...oder seh ich das falsch?
De groetjes
Bearbeitet von Frituur_de_pan
Um einen größeren Hub zu haben, hat eine Kurzhubgasrolle einen größeren Durchmesser, richtig.
Kut...jonguh. :wacko:
Kann mir jemand bitte den Durchmesser seiner Serie-Pro Kurzhub Rolle für PX sagen, da wo der zug langläuft? Das Ding ist ja rund und kein Excenter an der Stelle...
Merci!!!!!!
Merci!!!!!!
Ruf doch einfach mal bei SIP an, vielleicht haben die Dir einfach die falsche Rolle geschickt.
ich kann heute Abend Original und die Kurzhubrolle messen und Fotos Online stellen. Wie schon hier schon einige mutmaßen, hat SIP dir wahrscheinlich einfach ausversehen die falsche geschickt, kann ja schnell mal passieren. Poste doch bitte hier mal Deine Messergebnisse und lad Bilder hoch, dann haben die Leute auch mal einen Basis um Dir bessere Ratschläge zu geben.
Und wie Cabanoz schon meinte, ein Anruf bei SIP und die Sache ist wahrscheinlich erledigt...
:wacko:
:wacko:
muy bien!!! :wacko:
Amigo, das kost Dich 'ne Pils... mir is grad 'n Popel in der Nase gefroren, als ich im Stall die verf***te Ori-Gasrolle gesucht hab...
Grobe Abmessungen, muss sagen ich hab schon 3 Pils weg :wacko:
Ori T5(PX) Aussen 41 mm Einkerbung 1 mm
Serie Pro Aussen 46 mm Einkerbung 3 mm
post-10498-0-86583200-1328299446_thumb.j
post-10498-0-93321300-1328299468_thumb.j
Wie groß ist Deine Rolle?
:wacko:
Si claro, no hace ningun problema! :wacko:
Aba...bei Deinem Kurzhub kommst Du wenn man die Einkerbung 2x abzieht nur auf einen Millimeter Unterschied im Durchmesser zum Originalen, der machts doch nicht aus, oder?
Habe eben folgendes gemessen (sind leider nur kack Handybilder):
Aussendurchmesser SeriePro: 49mm
Durchmesser "Gaszuglaufbahn" SeriePro (da ging der Messschieber nicht rein, darum 2x5,5mm Bild2 und Bild3 abgezogen, macht...): 38mm
Durchmesser "Gaszuglaufbahn" Original PX: 38mm
Was soll das???? Das ist doch nicht die richtige Gasrolle! Verpackt wars wie aufdem letzten Bild, Teilenummer passt zu dem was ich bestellt hab, eben für PX!
De groetjes
is ja nich so als wenn der Tip nich schon gefallen wäre, aber hast Du nun mal bei SIP angerufen?
klar...wäre ne einfache Lösung und macht sicher nicht so viel Spaß wie im GSF fragen....könnte aber dann doch eben schneller zum Ziel führen :wacko:
Mach ich auch morgen :flööt :wacko:
  • 4 Monate später...
habt ihr für die Gasrolle einen Anschlag gebaut?
Wenn ja, könnte bitte mal jemand ein Bild davon online stellen?
erl. sollte jemand das gleiche Problem haben
Link
Bearbeitet von 1markus
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
