Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
sqooter.com
Oh Mann. Hatl, mir tun die Füße ja schon vom zuschauen weh!!
Wie du vorges Jahr schon sagtest, wer weniger bremst ist länger schnell! :-D  Also lasst uns Trommel fahren!
Grip hat die Strecke, Wahnsinn. Werd mir gleich nochmal Reifen bestellen, müssen! Bin schon gespannt wie der Sava auf einer rutschigen Strecke hält.
Danke für´s Video Joksl. :thumbsup: Werde mir bei Gelegenheit das ganze Material abholen!
Mußt halt schauen das du nicht neben mir startest, dann wird die erste Kurve auch klappen! :rotwerd:
Ob es sich dieses Wochenende auch wieder ausgeht kann ich noch nicht sagen. Hab noch Arbeit zuhause.
Wäre auf jeden Fall spassig, da er ja wieder schönes Wetter ansagt.
Am meisten bin ich froh das der Motor endlich mal gehalten hat. :wheeeha: Ich dachte schon es liegt an mir!
Die Zeit kommt natürlich in natürlich in meine Memoiren, aber dafür wird da Joksl dieses Wochenende eine 56er abliefern hab ich das Gefühl! :whistling:
Bearbeitet von abtreter
Jetzt geht es bald wieder Schlag auf Schlag.
10.08. Stetteldorf
24.08. Pannonia Ring
Ich brauche noch Infos wer wo dabei ist.
Ich hab einen 2T Anhänger, der jetzt fix für die ASCC eingerichtet wird.
Der wird in den nächsten 2 Wochen gelb lackiert.
Somit ist das ASCC Zeugs fix integriert:
Prüfstand mit LCD Display(s), Internet mit Zeitnehmungsanzeigen,
2-3 Roller, Teile (auch Reifen und Stoßdämpfer zum Verkauf (Bankomat-Kassa) oder ausprobieren) ,
Werkbank und Werkzeug, Stromaggregat & Batterien, Beleuchtung, ...
Markise zum ausfahren,... Biertische und Bänke,...
Kühlschrank werden wir auch brauchen :)
Endlich keine Umräumen mehr
ron
  • Like 3
ABEND LEUTE;NA DA WERDEN WIR SCHAUN WAS DER ALTE HASE SO DRAUF HAT
is ja früher auch vespa rennen gefahren!!!
hoffe es geht sich bei mir aus,haben schon wida waldbrand heute gehabt u morgen gehts weiter...
 na ja ,hoffe das beste ,grüsse hubsl
...gfallt ma, nachdem die richtigen scooterruns in Ö eh aussterben werden, werd ich mir übern winter einen neuen zeitgemässen rennroller aufbauen und werde nächstes jahr den ascc mit bestreiten, bin wieder a bissl am renngusta kommen!!
viel spass morgen!
Gratuliere den Grubi zum Sieg.
Jürgen ist echt Top gefahren !!!
Didi und Mots "Kurbelwelle"??????
Danke für die hilfe an alle die mir geholfen haben und danke an Thomas für die Teile!!
Naja Platz 2 mit zwei solchen Starts und 5Platz im Zeittraining muß ich e zufrieden sein!!!
Gr Hatl
Hihi. Hab grad mit dem barista, stephan, das video angesehen. Freischwimmer 4.0 ;-)
Ist mir auch aufgefallen - ist eure Kiste schon so weich oder das Fahrwerk so schlecht? Oder zuviel Leistung?
Mir würd so ein ständig grenzwertiges Fahrverhalten nicht zusagen.
Fahrwerk vorn rs 24, hinten bgm :-)
Komplett ausgelutschte Silentblöcke, falsche reifen (komplett falsche :-) )
Der stephan hat die ganze woche lang an rießiegen balkon-Terrasse gebaut. Dem hat der saft a bisserl gefehlt.
Der motor scheint ziemlich im A zu sein. Naja, ungarn ist eh bald ;-)
Ja lustig ist das nicht, wenn das Moped beim Gasgeben jedesmal in eine andere richtung drückt, je nach Belastung, das macht das fahren noch anspruchsvoller, und die weichen Sava waren mit Reifenwärmern die ersten Runden unfahrbahr, bin geschwommen wie Sau, hat sich erst einigermaßen eingependelt nach 5-6 Runden wenn die Reifentemperatur runter ist, Glaub auf die Sava werd ich nächstes jahr verzichten, zumindest im Sommer, letztes Jahr im Herbst und heuer im Frühjahr war ich an und für sich sehr angetan vom Grip, aber soft is nix bei den Asphalttemperaturen.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
