Hallo ich möchte auf meine v50 einen 102ccm Zylinder verbauen.
Jetzt zu meiner eigentlichen frage bekomme ich das eingetragen und auf was muss ich achten?
Welche kosten kommen da ca auf mich zu?
gruß iniy
Eingetragen bekommt man das wohl, aber warum grad 102ccm?
Ich denke es geht einfacher mit einem 130er Zylinder, da der häufiger eingetragen wird und du besser an entsprechende Unterlagen z.B. Briefkopien kommst.
Sprich einfach mal mit deinem Tüvprüfer über dein Vorhaben, er wird dir schon sagen was du benötigst.
Gibt schon einige Topics dazu, schmeiß mal die Suche an.
Fernlicht/Hupe, Tacho mit entsprechender Skalierung und evtl. Blinker fallen mit spontan noch ein.
welches modell hast du denn?
denn blinker brauchst du nicht unbedingt - erst ab 125ccm oder nach baujahr xy
das einfachste ist es wenn du leute aus der gegend hast die auch schon sachen eingetragen haben
die einfach mal fragen wo dies gemacht haben etc und dann läuft das auch normalerweise
ist ja kein hexenwerk
beim 130 ger brauchst du definitiv blinker (erstzulassung?)
ansonsten ist es egal ob 102 oder 130ccm, das prozedere ist immer das gleiche.genauso wie die kosten.
bj ist 1972 ich möchte halt nicht so viel tunen und kurbelwelle usw tauschen!! und ich möchte auch nicht am motorblock fräsen weil ich davon keine ahnung habe!!
deswegen bin ich auf 102 ccm gekommen!! und ein weiterer grund ich darf nur bis 125ccm fahren!!
und zu den blinkern wäre mir am liebsten ohne weiterer grund warum ich nicht über die 125ccm kommen will!!
danke für eure antworten
ok,
aber eine längere Übersetzung wäre bei 102ccm ratsam. Daher muss der Motor eh auf.
Kannst auch Überlegen einen kompletten primavera motor einzuhängen, dafÜr gibt es von Piaggio
auch eine Freigabe fÜr dein Chassis.
ja aufmachen muss ich das ist mir klar!! aber da ich nicht über 125 ccm kommen darf dachte ich das 102ccm am besten sind. kann man den primavera motor problemlos rein hängen??
oder andere frage kann ich mehr als 102ccm machen ohne am gehäuse zu fräsen aber unter 125ccm?
dann muss ich halt die kurbelwelle ändern aber ich bin immer noch günstiger wie ein pv motor!!
und weiß jemand zufällig die ungefähren kosten beim tüv für eintragung usw?
primamotor 50-100€ (daten aus der liste suchen/übernehmen)
102 umbau 250-400€ (leistungsgutachten/geräuschmessung/vmax messung)
Musste du halt abwägen.
Was mir noch einfällt, evtl. mit dem Prüfer spechen, ob er dir einen Original 125er Zylinder/19er Vergaser,Kurbelwelle und Primär auf dem fuffi- Motorgehäuse einträgt. Die Fahrzeugdaten könnte er dann ja von der Orig pv übernehmen.
denke auch er meint die Kosten fürs Eintragen. Und das sind absolut plausieble Kosten.
Ich würde keinen 102er verbauen. Aber wenn du da schon so fest eingehahren bist würde ich folgendes machen.
Ich würde mir das Freigabegutachten für den PV Motor bei Piaggio besorgen
Dann würde ich mir nen Prüfer suchen mit dem du reden kannst und ihm versuchen glaubhaft zu machen das es sich um einen 50er Motor handelt den du auf PV Zylinder umgebaut hast.
Dann hast du alle Vorzüge einer PV in den Papieren (incl. Gaser und so) aber nen Low performer.
Kosten für die Umschreibung würde ich mal 150€ ansetzen.
joho, hab nur das eintragen gemeint. wenn einer von euch nen primaveramotor für 50 euro zum verkaufen hat nehm ich den sofort :wacko:
ok und wenn ich so auf 125ccm umbau und das so mach wie es erwähnt wurde das ich mir das pv gutachten besorgen spar ich mir die kosten für den motor und evtl eintragungskosten kann das sein??
nur beim 102er musst du eben ein leistungsgutachten und ne fahrgeräuschmessung machen weil es da keine ofiziellen daten zu gibt. beim pv motor werden einfach die daten ausm datenblatt der pv übernommen. daher weniger aufwand folglich geringere kosten.
gibt es die möglichkeit auf 113ccm zugehen oder 125ccm ohne am motorgehäuse zu fräsen?
nur so das ich weiß ob es geht!
ich weiß viele blöde fragen aber irgendwann muss ich es auch mal wissen :wacko: :wacko:
Bearbeitet von iniy
113ccm ist das selbe wie 102.
125ccm kannst du umbauen ohne zu fräsen. Brauchst halt eine andere Kurbelwelle.
Aber wenn du auf Langhub umbaust (Was ich immer bevorzugen würde) dann würde ich mir nen 133er DR, Polini oder Malossi holen. Dann auf PV umtragen lassen.
aber ich darf ja 133ccm nicht fahren stellt das der tüv fest wenn ich nen 133 drin hab und ich einfach sage es sind 125ccm??
würde es evtl funktionieren das ich den 133ccm einbau und die pv daten übertrage??
weil so wie ihr alle schreibt seit ihr nicht so davon überzeugt einen 102ccm eintragen lassen!!
und ich langsam auch davon abkomme!!
Beantwortet deine Frage! Ob du dann mit 125ccm (legal) oder 133ccm (illegal) fährst musst du dann entscheiden!
Bearbeitet von Forchheimer
ok danke also erst mal mit dem tüv sprechen dann umbauen!! mal schauen was daraus wird!
hat mir jemand von euch evtl ein link wo ich die daten von der pv runterladen oder beantragen kann??
vorerst nur noch zwei fragen!!
wo bekomme ich einen 125ccm zylinder her!!
und wo bekomme ich das datenblatt der pv (link wäre super)
danke iniy
Streng mal die Suche an, ich meine das hier schonmal gesehen zu haben (Piaggio Freigabe). Kannst du wohl auch über die Homepage anfragen. Hier gibt es ja schon einige Topics zum ummelden auf 125er, die kannst du dir ja mal durchlesen, vielleicht ist dort auch die Freigabe hinterlegt.
Daten der PV stehen im GSF Wicki, hier der Link:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Vespa_125_Primavera_%28VMA2T%29
125er Zylinder bekommst du hier bestimmt gebraucht im Forum.
Der PV Originalzylinder hat nur 2 Überströmer und ist eher lahm (aber auch der zugehörige Zylinder zum Motor in der Freigabe). Gibt es aber auch mit 3 Überströmern (ET3/pk125/ets), ist dann natÜrlich wieder nicht legal.
Bearbeitet von Zeckbert
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag. Zudem mal von einem ungestört strömenden Gasstrom ganz abgesehen.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
