DRT - Getriebe für PX-Motoren / Zusammenfassung
T5Pien
Fährt jemand das DRT Spitfire 12/13/16/20 mit einem extra kurzen 4. (Z37)?
Laut SIP geht das ja nicht.
Ich finde meine Gangabstufung mit der 22/65 (2.95) Übersetzung eigentlich sehr geil.
Nur der 4. müsste nen ticken kürzer, da kommt die Kiste etwas schwer in den Reso.
Wenn das Z37 nicht klappt wäre die nächste Überlegung meine Übersetzung zu ändern z.B. 22/68.
Nein, der 120/90er bleibt :-D
vor 2 Minuten schrieb turtleharry:
Nimm 12/13/16/19 mit 4 Gang 36
Ist haltbarer
  • 2 Jahre später...
  • 10 Monate später...
Moin moin, nach der Vermessung von DRT Gangrädern haben wir festgestellt, dass diese „unrund“ sein können. Dies kommt durch die laufflächen zustande, die unterschiedlich hoch sein können, und das in einem Toleranzbereich von etwa 0,05mm.
ist es denkbar, die Gangräder anzupassen, indem man die laufflächen einfach passend abschleift?
grüsse!
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • 2 Jahre später...
Ich habe jetzt alle vier Gänge DRT auf einer Benelli Hauptwelle verbaut.
Könnt Ihr mir sagen, ob das auf dem Bild so passt? Bin etwas am zweifeln, da ich mehrmals gelesen habe, dass die DRT Gänge nur 2 Distanzscheiben von 0,7-0,9 brauchen.
So aufgebaut brauche ich 1,15 und 1,3 um auf ein Spiel von 0,15 zu kommen.
Habe dann die Benelli Welle mal vermessen hat von Nut zu Nut 43,5mm und ne originale Lusso 43,25 somit bräuchte ich dort immer noch 1,1 und 1,1 als Distanzscheibe.
Rein optisch alles gut, aber ich würde das mit den distanzen erst im Zusammenspiel mit der nebenwelle abstimmen, dann siehst du ja erst ob das mit den Flanken fluchtet. Und dann kannst du ja das Einbauspiel auch so einstellen, wie du es brauchst, oder? Ich würde mir da keinen Kopf machen wenn die distanzen abweichen, hab’s selten erlebt das die gangräder immer gleich waren, ich würde wie gesagt eher darauf achten dass die gangräder schön mit der nw harmonieren und das einbauspiel stimmt.
grüße!:cheers:
Danke :cheers:
ja genau, Distanzscheiben oben unten mache ich dann mit der Nebenwelle, wie es am besten fluchtet.
wollt nur vorab mal festlegen wie viel ich überhaupt brauche und war da dann etwas verunsichert, das es so viel ist.
Von der Einbaurichtung der Gänge sollte es dann passen.
1 und 4 sind klar und 2 und 3 die erhabene Seite Richtung Schaltraste.
vor 4 Minuten schrieb ANDY81:
Danke :cheers:
Jup „erhabene“ Seite immer zu dir! So merke ich mir das immer…
    • Hi liebes Forum,   bin neu hier, aus dem Raum Stuttgart, daher HALLO. Habe mir eine Motovespa P200 DN 9DN gekauft und möchte sie von Grund neu aufbauen. Habe etwas Erfahrung, da ich schon ne PX 200 GS und eine Cosa habe. Ich suche ein Tuningkit, welches ich eintragen lassen kann. SIP hat mir das Malossi legal Kit 210 empfohlen, ich bekomme aber keine Info, ob der Typ der spanischen Variante im Gutachten explizit aufgeführt ist. Geht das ohne viel Cirkus über den TÜV? Weiß das zufällig hier wer?   Gruss krossi
    • Beim Vmc Stelvio sparst du dir das anpassen der Überströmer,was beim Bgm dann ab einer gewissen Leistungsstufe empfehlenswert wäre.  Aber ich sag mal das du zb 22-25 Drehschieber Touren PS mit fast "allen" erhältlichen 177er umsetzen kannst ohne den Grossen Aufriss zu haben. Die Wahl hängt oft nur davon ab ob du selbst bearbeiten möchtest/kannst (polini zb) ,oder ein bisschen mehr out of the Box haben willst. Qualitativ gibt es natürlich auch Unterschiede !
    • wenn das so ruhig hier bleibt … dann lassen wir es einfach ausfallen :) #krank #weg #urlaub #ohnetüv #rollerkaputt
