Motor reinigen...
Mahlzeit,
ich denke mal die Problematik gibt es bei allen Vespen, wurscht ob Large-, Small oder Wideframe:
Das Gerät ist mal zum Pflüggen eines Ackers benutzt worden und anschliessend hat man es zum ordentlich durchziehen 10 Jahre in die Garage gestellt. Der Effekt: Rahmen und Motor sind mit einer dicken Dreckschicht (gerne auch gemischt mit verharztem Öl und Sprit) verkleistert.
So passiert bei meiner VB1... :-D
Allerdings würde ich gerne mal den Motor spalten und gucken wie es da drin aussieht und warum er nimmer tut.. Ist jedoch sehr schwierig wenn man die einzelnen Schrauben und Mutter kaum erkennen kann...
Hochdruckreiniger habe ich schon versucht... Hat sonst noch jemand ne Idee wie ich das Ding sauber kriegen könnte???
Chili
...Bremsenreiniger und alte Spülbürste (Holz is bei Bremsenreiniger besser als Plastik :-D )! Vorher die gröbsten Plocken runterkratzen und Fenster oder Garagentor auf, sonst beamt´s Dich weg und :plemplem: .
Grüße,
wasti
Bearbeitet von pxwasti200
ich habs bei meiner so gemacht:
Ärgste Dreckschichten mit einer Malerspachtel runterkratzen
Rest mit Petroleum einpinseln (mehrmals wiederholen so alle 15 minuten
nach ca. 1 Stunde hab ich den Rest mit einer Messingdrahtbürste runtergerieben (Messingdrahtbürste desshalb weil die nicht so hart sind wie Drahtbürsten und daher keine Fahrer auf dem Alumotor hinterlassen.
danach nochmals mit Petroleum einlassen - einwirken lassen und du kann den Rest mit einem harten Pinsel runterwischen. - Hat bei mir super funktioniert, (übrigens hab ich den Dreck zusammengeputzt und auf einer Küchenwaage gewogen. man soll nicht glauben was da rauskommt
viel Spaß bei der Drecksarbeit - dicke Gummihandschue aus dem Baumarkt !!
Carambo Motorreiniger für 5,95 EUR au dem Baumarkt tötes fast alles. Wie bereits erwähnt vorab mit der Drahtbürste den groben Schmutz entfernen.
Motorreiniger drauf, und der Dreck fliest von alleine runter.
UND NICHT VERGESSEN: ALLES TÜREN UND FENSTER AUF. :plemplem: :plemplem:
Das gröbste habe ich runter bekommen, indem ich zur ARAL-Tanke gegangen bin und das gröbste mit dem Hochdruckreiniger runtergemacht habe (hatte teilweise auch die Schrauben nicht mehr gefunden).
Das feine, was dann fast nicht mehr runtergeht, mit der Bohrmaschine und entsprechenden Bürsten- und Schleifaufsätzen.
Petroleum?
Sicher?
Und das funktioniert?
Wo kriegt ihr das Zeug her? Gibts das überhaupt noch zu kaufen???
Mein Wochenende:
1. Wohnung putzen
2. Vespa putzen
Ach was, scheiß auf 1tens :-D
Chili, holt schon mal die Gummihandschuhe...
Tach!
Funzt das auch auf Lackteilen??
Unter dem Vergaser meiner T3 hat sich auch so ein feiner Knies gebildet, der eine recht feste Konsistenz erreicht zu haben scheint! :-D
Und Bremsenreiniger ist nicht wirklich der beste Freund des Lackes! :-(
Markus
...(übrigens hab ich den Dreck zusammengeputzt und auf einer Küchenwaage gewogen. man soll nicht glauben was da rauskommt...
Wieviel war's?
Mit Kaltreiniger gehts auch relativ gut.
Gibts´in 1Liter Dosen, die man direkt an die Pistole fürn Kompressor anschließen kann!
Hat bei mir mit dem ganzen Harzzeug nicht so gut funktioniert. :-D
Petroleum fetzt, gibt nix besseres, außerdem billich! :-D
Wird man da auch schön stoned von?
Probier mal Biodiesel von der Tankstelle.
Vorteile:
- keine Geruchsbelästigung
- geringer Preis
- gute Reinigungswirkung (gut einwirken lassen, ggf. mehrfach wiederholen)
- umweltfreundlich da biologisch abbaubar (natürlich nur ohne verunreinigungen)
Nachteil:
- greift evtl. Gummiteile an (aber davon sind am Vespamotor ja nicht viele dran)
Also...
Danke erstmal für die Tipps... habe mir gleich mal Petroleum besorgt und übers Wochenende ist dann halt Putzparty...
Noch ne Frage habe ich:
Im Tank des guten Stückes klebt auch noch ordentlich Dreck. Wie krieg ich den raus? Und sollte ich den Tank danach neu versiegeln lassen?
Gibts da Firmen die sowas machen und was kostet das?
Fragen über Fragen... Sorry ist mein erster Oldie den ich restauriere...
(Chefputze) Chili
Guckst Du hier
PS: Nennt sich Suchmaschine :-D
Bearbeitet von east70
Hi,
und wenn was ganz übel verkrustet ist, kann Backofen-Schaum helfen.
Denn soll man zwar eigentlich nicht auf Alu anwenden, de er zu Verfärbungen führen kann, das konnte ich allerdings noch nicht feststellen.
Man sollte ihn halt nicht stundenlang einwirkenlassen.
Einfach drauf, 10 min warten, dann mit ´ner Spülbürste und warmen Wasser abspülen.
MfG
Bearbeitet von Spike1401
Glasperlenstrahlen, wunderbar sauber!!!
Also habe mit der Ladezeit keine Probleme - aber bitte auch an die Leute denken die kein ISDN haben!
Das Bild ist ein büsch'n GROSS! :-(
:-( Sry hab i net dran gedacht aber war schon super froh das ich es HOCH geladen bekommen hab naja beim nächsten Moal den ----> :-D
Wegen Tank sauber machen:
...bei meiner alten Zündschlapp war der Tank auch ständig verrostet und vergammelt! Mein Tip:
den Tank leeren und ausbauen; dannach z.B. Scheuerfix, Ata, Viss oder sonst irgendeinen Stahlreiniger zum Töpfe Saubermachen reinkippen. Zu der Suppe müssen noch ein paar handvoll Rollsplitt und ein Schuß Wasser.
Dann solange shaken bis Dir die Arme abfallen und der Grind rausgescheuert ist.
Die ganzen Steine und die Grütze sorgfältig mit Wasser rauswaschen und den Tank dann am besten offen in die Sonne zum Trocknen stellen.
Wegen Beschichten und so kann ich leider nichts sagen; eine evtl. vorhandene Beschichtung wird durch das Rollsplitt-peeling aber wohl angegriffen... :-D
:-( Viel Spaß beim Shaken! :-(
Grüße,
wasti
Mit 10mm Schrabendreher runterkrazten, ist für die Gesundheit das beste. Denke dran, Dich selbst
gibts nur einmal. Ansonsten: Vergaserreingen mit Spiritus, mach das draussen, ist auch das beste Wetter dafür!
Alles Gute
Apropos:wo bekomme ich einen original-50SS SR Sprint Alu Zylinder her?
MFG
inter50ssr
Hallo
Genau das hatte ich ja auch gehabt. Ich musste feststellen, dass
sogar im Vergaser und in der Leitung ein zähes braunes Material
klebte. Dann habe ich gemerkt, dass es wasserlöslich ist, und auch in Spiritus sich auflöst. Ich habe den Tank ausgebaut, und
Kiesesteine mit dem Hammer zu Bruchstücken zermalmt, gesammelt, eingefüllt, warmes Wasser dazu und zugehalten, geschüttelt. Nur eine Handvoll Kiesel, ca. 200ml Wsser. Öfters
spülen. Benzinhah vorher ausbauen, Loch mit Hand verschliessen,
Deckel zuschrauben. Am Ende Wasser und Kies rausschütteln, trocknen.
Die Prozedur dauerte fast 3 Stunden, Ausbau nicht einberechnet.
Insgesammt mal 1 Tag einplanen. Besser ist wohl ein neuer gebrauchter Tank, neuer B-Schlauch.
Anders bei dem Vergaser: Düsen ausgebaut, also alles zerlegt und in ein Glasgefäß mit Spiritus eingelegt, dann mit einem Borstenpinsel oder alter Zahnbürste reinigen. Ich habe ein Dampfstrahlgerät zum Schluss eingesetzt um alle Durchgänge zu
duchpusten. Das ist aber schwer zu bekommen.
Du kannst mir den Vergaser schicken, für mich ist das kein Problem.
Achtung: Alle Arbeitsgänge sind etwas geruchsbelästigend, vielleicht auch ungünstig für die Gesundheit, ich lebe noch und mir
geht es gut. Ich habe das im Garten gemacht, das Wetter ist ideal
dafür.
Hoffentlich geht alles gut! Ich wünsche viel Erfolg.
Tschüss
Für den Tank:
Das beste dafür ist Cola (getestet) ! Muss aber Coca Cola sein 8-)
Soll nen pH Wert von 2 haben... Einfach mit Kies aus der Zoohandlung in den Tank und 'Shake it Baby'... Ab und zu einweichen lassen, das übliche Spiel.
Hab auch schon mal ne verostete 80er Kurbelwelle eine Woche in Cola gelegt (Bad 3 mal gewechselt) = wie neu !
Try it out !
Ich noch mal...
http://cc.upb.de/studienarbeiten/seidel/al...he/ph-test.html
http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Lexiko...kon/pH-Wert.htm
Wie ich hier gelesen habe, ist es wohl die Phosphorsäure:
http://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/sb.htm
(Tabelle in der Mitte...:)
Phosphorsäure (H3PO4) Phosphat-Ion (PO4 3-) Säuerungsmittel in Cola-Getränken, Rostlöser
MfG
v59
Alternative zum shaken für Schmerzfreie:
Bei gecuttetem Vorderkotflügel einfach den Tank an der Felge anbringen und im Kreis fahren :-D
...oder in der Mittagspause 'bei die Maurers' fragen ob du die Mischmaschine missbrauchen kannst. (Vorne drauf montieren. Zitat Röhrich: "Du nimmst dir 'n bischen Schweißdraht und tüdelst den da so rum" :grins: ) Kann man dann auch prima schwenken.
Oder beim Farbenmischer. Die haben so Schüttelmaschinen zum Lack mischen....
HTH
MfG
v59
