Wichteln 2011
dreckige13
OlliB, scrolle er auf die erste Seite und siehe Eintrag 98 im ersten Post.
Solltest du wirklich wollen, beanntworte die PN die ich dir hiernach schicke in den nächsten 24 Stunden.
:wacko:
Fröhliche Vorweihnachtszeit. :wacko:
Sozial. :wacko:
gut, dass die Aktion bis Anmelde-Stop "nur" 6 Wochen lief... :???:
Nicht so sozial. Aber richtig! :wacko:
Bin ich aufgeregt wer mein Wichtel sein wird. :wacko:
So, wir haben einen weiteren Nachzügler, Spätanmelder oder wie auch immer.
Ich mache die Nummer jetzt hier nicht endlos, sondern allerlängstens bis die letzte Adresse an Bord ist, aber wer noch mag, ist jetzt die Chance.
Gerade Zahl ist Trumpf, also passt einer noch dazu.
Ja, wenn es eng wird gerne.
Allerdings kann ich Frauen nicht versprechen, es wird zufällig verteilt.
:wacko:
verdammt. ich lern doch so gern tolle frauen kennen und wenn die beim wichteln über's GSF mitmachen, dann
ist das wie vor'm pferderennen die anderen gäule erschießen sicher, dass da ein tolles mädel rumkommt :wacko:
Habe ich dir meinen Titel zu verdanken?
nein, nur deinem dankenswerten engagement. danke.
b
Biddäschön.
Gutgut, die Gäule erschießen geht natürlich auch, aber denn kann ich mich wohl vor Sonderwünschen nich retten.
Und die kommen mit "hat ich schon der war doof" und "bidde kein ösi wegen Porto" oder "bidde nur Hessen wegen Interessen" auch so...
:wacko:
Bearbeitet von dreckige13
Ihr lest aber schon was ich hier so schreibe?
:wacko:
Es gibt den Wichtel mit allem Zipp&Zapp, also kann recherchiert werden.
Es geht quasi heute los.
Sollte es dann wegen der Nachzüglernummer nicht 1530 Uhr sondern 2330 werden, dann ist das so.
:wacko:
Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. :wacko: Du hast ein großes Treppenhaus. :wacko:
und dieses mal auch bier zu hause :wacko:
lustiger fände ich ja nur den echten namen ohne nickname. dann muss man erstmal recherchieren wer das hier im forum sein könnte :wacko:
auja :wacko: wobei ich nur 17 leute zuordnen könnte von den 100
Gast
    • Kurze Frage, wenn man während der Fahrt den Gasgriff komplett zu macht und dann wieder Gas gibt, macht es wie einen kleinen Zündaussetzer, nur für einen kurzen Moment, dann läuft Motor wieder sauber....    Kenne ich so nicht, noch nie gehabt.    Zündung ist es nicht!   Zu fett, oder zu mager?
    • Leider findet sich im LF-Bereich kaum Info über Jasil-Kurbelwellen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Topic dazu eröffnen.   Das FMP-Video kenne ich.   Habe hier eine schachtelneue als Top-Racing gelabelte 57mm-Rennwelle, die ich gerne für einen DR177-Motor verwenden möchte. Ferner würde ich auch, nicht nur aus Bugetgründen, das originale 2,9Kg schwere Lüra beibehalten.   Wer kann/möchte hier von seinen Erfahrungen mit diesen Kurbelwellen berichten ?
    • Habe mir einen  https://www.amazon.de/dp/B08R75164S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 CYCPLUS GPS Fahrradcomputer besorgt und ganz innen am Kupplungsgriffgummi angebracht so das man es im 3 und 4 Gang gut sieht und damit meinen mit Tachometerwelle angetriebenen Tacho abgeglichen. Es kamen 1497 raus und das passt bei 30 und bei 110 km/h BGM Sport Reifen mit Stahlfelgen. Grimeca Scheibenbremsaufnahme,  Die Übersetzung des Tacho habe ich so gelassen   Zur Info Servus
    • @125vnb6 Kann ich dir jetzt nicht konkret beantworten da der Kleine seit über einer Saison aus dem Betrieb genommen wurde und die Erinnerung schwächelt. Er klingt definitiv anders aber nicht störend oder lauter.   Bis auf den etwas riskanten Klingenwechsel (Handschuhe anziehen!) habe ich keine Nachteile feststellen können. Im Gegenteil, ich habe den originalen Teller als Hohn empfunden. Das ist wie wenn man mit ner Taschenmessersäge versucht nen Baum zu fällen. So lange dauert es und so sieht der Schnitt danach auch aus.   Und wenn @Sebi1111 auch schon drüber nachdenkt seinen neuen Rasenmähroboter zu tunen, scheint bei den aktuellen Modellen anderer Hersteller der selbe Quatsch verbaut zu sein.
