Wenn Du bei einem Brückengleichrichter für Wechsel- und Gleichspannungsseite die selbe Masse verwendest, verlierst Du eine Halbwelle der Wechselspannung. Hier ist ein ganz gutes animiertes Schaubild  der Funktion des Gleichrichters: http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/online_material/e_lehre_1/elektronik/brueckenglg.htm
Hier noch etwas technischer: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
Sorry aber ich finde in den links nur Erklärungen, wie ein Brückengleichrichter funktioniert.
Deshalb habe ich ja auch geschrieben, "Schaubild der Funktion". :-D
Aber gehen wir mal vom 2. Link (dem Technischen) aus. Wie abgebildet, fließt der Strom entweder D1 --> Verbraucher --> D4 --> Masse, oder bei umgekehrter Stromrichtung (2. Halbwelle der Wechselspannung) D3--> Verbraucher --> D2 --> Masse.
Bleiben wir gleich bei der eingezeichneten Stromrichtung und verbinden die beiden Massen, da wo sie sich bei D4 kreuzen (normalerweise nicht verbunden).
Wenn die Spannung nun so anliegt wie eingezeichnet, fließt der Strom von D1 --> Verbraucher --> Masse, funktioniert also ganz normal.
Bei umgekehrter Stromrichtung fließt der Strom D2 --> Masse, lässt also den Verbraucher aus. Warum macht er das? Der Strom ist faul und wählt den Weg des geringsten Widerstandes. So eine Diode hat in Durchflussrichtung fast keinen Widerstand und für Deinen Verbraucher bleibt nichts übrig.
Jetzt verständlicher? Ich habe hier nicht mal paint, sonst würde ich es schnell einzeichnen, ist wahrscheinlich leichter verständlich als Text.
Für die Elektroniker hier: Ja, so einfach ist es nicht, aber für die Maschinenbauer ist das hier schon kompliziert genug :-D
:aaalder:  ja.. hab ich mir mal angeschaut als Maschinenbauer ;) :-D
eigentlich ists ja egal, warum genau man es nicht machen sollte.
wenn man sowas macht, macht man es RICHTIG. und dafür muss man die stromkreise trennen und nen bgr dazwischen. sonst zerballert man sich was oder verküzt zumindest die lebensdauer der bauteile.
Jetzt habe ich aber noch ne Frage:
Meine Batterie hat den +Pol an dem DC Ausgang vom Regler um geladen zu werden, der -Pol der Batterie geht auf Karrosserie. Wenn ich nun meine DC Tachobeleuchtung sauber anschließen würde, dann würde ich einmal + von der Batterie nach vorne legen und einmal Masse (-) zurück auf die Batterie direkt. Aber die Batterie geht ja noch gleichzeitig auf Masse Karrosserie.. verträgt sich das? Kann ja schlecht Batterie von Karrosseriemasse trennen da sonst die Ladefunktion nicht gegeben ist
du bist im DC kreis. was soll sich da nicht vertragen? passt doch so...
Bearbeitet von hiro LRSC
hmm. ja die masse der batt ist tatsächlich auf der karosse original. wahrscheinlich, weil es der batterie nix ausmacht.
wenn du aber weitere dc bauteile einbaust, sollte n gleichrichter rein.
Ihr habt mich damit auf eine Idee gebracht die ich schon lange mal machen wollte;) heute war es dann soweit:) ich hab eine LED verbaut 20W 7000K sieht ganz ordentlich aus das ganze;) den Kühlkörper muss ich noch beschneiden aber das sollte kein Problem darstellen.
Hat nix mit xenon zu tun aber ich wollte es euch nicht vorenthalten.
post-42576-0-84614200-1424526525_thumb.j
post-42576-0-96040000-1424526696_thumb.j
post-42576-0-92665200-1424526890_thumb.j
Erzähl mal mehr dazu, sowas in der Art wollte ich auch machen.
Hättest du vll Lust dazu einen neuen Thread in Technik allgemein aufzumachen?
Finde das sehr interessant. [emoji106]
lg konze
hat nur ein problem:
led scheinwerfer brauchen projektionslinsen, da sie ihr licht aus der tiefe des scheinwerfers ausstrahlen von einer fläche aus.
normale glühlampen haben eine emissions-linie in einem abstand X VOR dem reflektor, wodurch über die reflexion eine bestimmte projektion X auf der straße erzeugt.
genaugenommen müsste diese konstruktion eine blend-maschinem mit der du nichteinmal genug siehst, sein.
der reflektor  passt nicht zur fläche, die linse fehlt.
Bearbeitet von chup5
Sowas hab ich schon mal probiert. Ab 10W Led, und das hab ich, übrigens mit Linse, evaluiert, kann man das im Scheinwerfer brauchen. Allerdings bekommt man da die Hitze nicht weg. Macht also ned viel Sinn...
geile idee!
aber ja, der strahlt nach vorne und der reflektor wird nicht gefüttert. also wird der lichtkegel etwas spärlich ausfallen in größerer entfernung vorm roller.
mit nem spiegel davor könnte es was werden.
läuft :gsf_chips::thumbsup:
sehr schick!
    • Before diving into the details of this incredible deal, here’s a quick list of some of the best Temu coupon codes available right now: acu639380 – Save $100 instantly on your purchase. acu639380  – Get an extra 30% off selected items. acu639380  – Enjoy free shipping on orders over $49. acu639380  – Receive $20 off your first order as a new customer. acu639380  – Earn 15% cashback on all purchases. Each code has unique benefits that can help you maximize your savings. Let’s explore how you can make the most of these offers and why the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is a must-use for every savvy shopper. What Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380)? The Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is one of the platform’s most generous promotional offers. It allows you to save $100 on your total purchase when applied at checkout. Whether you’re buying fashion essentials, home decor, beauty products, or electronics, this code works across a wide range of categories. Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) Legit? Absolutely! The Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) is verified and legitimate. Temu regularly provides exclusive discounts to both new and returning customers as part of its commitment to delivering value-packed shopping experiences. You can confidently use this code to enjoy significant savings on your next order. Temu Coupon Code $100 Off Coupon Code (acu639380) Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) Latest Temu Coupon Code Temu Coupon Code $100 + 30% Off Temu Discount Code Temu Promo Code Temu Free Shipping Temu Online Shopping Temu Deals Temu Savings Temu Coupon Code for New Users Temu Coupon Code for Existing Users Temu Coupon Code Legit Temu Coupon Code Reddit Temu Coupon Code Meaning How to Use Temu Coupon Code Temu Coupon Code Benefits Temu Coupon Code FAQ Temu Coupon Code Eligibility 90% Off Temu Promo Codes 30% Off Any Order Temu Big Spring Sale $100 Coupon Bundle Up to 50% Off Clearance Free Gifts & Free Shipping New Customers Get 30% Off Up to 90% Off + Extra 30% Off Temu Super Discount Temu Price Drop How Does the $100 Off Coupon Code (acu639380) Work on Temu? Using the $100 Off Coupon Code (acu639380) on Temu is simple and hassle-free: Browse Temu’s catalog and add items to your cart until your total exceeds $100. Proceed to checkout and locate the “Coupon Code” field. Enter acu639380 into the field and click “Apply.” Watch as $100 is deducted from your total instantly! Complete your purchase with your new discounted total. This coupon works for both new and existing users, making it an excellent choice for anyone looking to save big while shopping on Temu. Benefits of Using Temu’s $100 Off Coupon Code (acu639380) Here are some key advantages of using the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380): Massive Savings: Instantly reduce your bill by $100—perfect for large purchases or multiple items in one go. Flexibility: This code works across various product categories, so you can shop for anything from fashion to tech gadgets without restrictions. Free Shipping: Combine this coupon with free shipping offers available on orders over a certain amount in 67 countries worldwide! New & Returning Users: Unlike many coupons limited to first-time buyers, this code is available for both new customers and loyal shoppers alike. Stackable Discounts: Pair this coupon with other promotions like seasonal sales or category-specific deals for even greater savings. Other Popular Temu Coupon Codes You Should Know In addition to the $100 Off Coupon Code (acu639380), Temu offers several other exciting promo codes that cater to different shopping needs: acu639380 : Enjoy an extra 30% off select categories like fashion or electronics—ideal for targeted purchases. acu639380 : Free shipping on orders over $49 means you can save on delivery costs while enjoying fast shipping services. acu639380 : New customers can use this code to get $20 off their first purchase—a great way to start shopping with Temu. acu639380 : Earn 15% cashback on all purchases, allowing you to save money even after completing your order. Each of these codes serves a specific purpose and can be used strategically depending on what you're buying. Why Choose Temu for Online Shopping? Temu stands out as one of the most customer-friendly e-commerce platforms available today. Here’s why millions of shoppers prefer it: Unbeatable Prices: Temu consistently offers competitive pricing across all categories, ensuring you get more value for every dollar spent. Extensive Product Range: From trending fashion pieces and beauty products to home essentials and electronics, there’s something for everyone. Fast Delivery: With quick shipping options available in over 67 countries, you won’t have to wait long for your purchases. Free Shipping Offers: Many orders qualify for free shipping, making it even easier to save money. Generous Discounts: With promo codes like the $100 + 30% Off Coupon Code (acu639380), shopping becomes even more affordable. How to Maximize Your Savings on Temu Here are some tips to make sure you’re getting the most out of your shopping experience with Temu: Use Multiple Coupons: Take advantage of stackable discounts by combining codes like acu639380 with other promotions. Shop During Sales Events: Keep an eye out for flash sales or seasonal promotions where prices are slashed further. Meet Free Shipping Thresholds: Plan your purchases so that they qualify for free shipping—this saves you additional costs. Explore All Categories: Don’t limit yourself; browse different sections as you July find unexpected gems at discounted prices. Read Reviews: Check customer feedback before purchasing to ensure quality and satisfaction. The Future of Online Shopping with Temu As we look to the future of online shopping, it's clear that platforms like Temu are leading the way. With their commitment to offering high-quality products at unbeatable prices, coupled with generous discounts like the $100 Off Coupon Code (acu639380), Temu is revolutionizing the e-commerce landscape. But it's not just about the savings. Temu is also focusing on improving the overall shopping experience. With features like fast delivery, free shipping to numerous countries, and a user-friendly interface, Temu is making online shopping more accessible and enjoyable for everyone. As a savvy shopper, you're in the perfect position to take advantage of all that Temu has to offer. By staying informed about the latest deals and using coupon codes wisely, you can stretch your budget further and get more value out of every purchase. Remember, the world of online shopping is constantly evolving, and new opportunities for savings are always emerging. Stay curious, keep exploring, and don't be afraid to try new things. With Temu, you're not just shopping - you're embarking on an exciting journey of discovery and savings. Frequently Asked Questions About Temu Coupons Is the Temu $100 Off Coupon Code (acu639380) real? Yes! The coupon code is verified and legitimate, offering shoppers an incredible opportunity to save big. Can I use the coupon code (acu639380) multiple times? Typically, promo codes are limited to one-time use per account unless otherwise stated in their terms. Do I need a minimum purchase amount for (acu639380)? Yes, it’s best used when your cart total exceeds $100 so that you can maximize its value. Can I combine (acu639380) with other discounts? In most cases, yes! You can stack it with category-specific deals or seasonal promotions. Does (acu639380) work internationally? Yes! Temu operates in over 67 countries worldwide—check if your region qualifies for this offer. Final Note: Use The Latest Temu Coupon Code [acu639380] $100 + 30% Off The Temu coupon code [acu639380] $100 + 30% off is a game-changer for online shoppers looking to save big without compromising quality or convenience. By using this code, you can enjoy substantial discounts on a wide range of products, from fashion to electronics. Don’t miss out—apply the exclusive Temu coupon code [acu639380] $100 + 30% off today and elevate your shopping experience! Happy saving!
    • @floryam macht der LCD ggf wieder Kindershirts bei Anmeldung? Überlege, mit der Familie zu kommen.  Ist halt angenehm nah an Süddeutschland.
    • passt das von der rd250 vielleicht? hab son ding von prox in der lammi, kobo 16 und 115 oder 116 lang, wenn ich mich recht entsinne.
    • Vespa PX80E Lusso (Bj. 1989) – Originalzustand, O-Lack- Ich verkaufe meine wunderschöne Vespa im kompletten Originallack– es wurde nichts ausgebessert oder nachlackiert. Original Betriebserlaubnis, Garantiekarte, Rechnungen, TÜV Berichte, DIN-Kennzeichen. Alle originalen Anbauteile vorhanden: Tacho -Blinker, -Scheinwerfer & -Rücklicht Piaggio-Sitzbank Zierleisten usw. Anfang 2025 Austauschmotor (125PX) neu aufgebaut mit 177ccm Polini Zylinder. (Lager, Simmerringe, Dichtungen, Kupplung etc. Neu) Alle Bowdenzüge, Getriebeöl, Zündkerze ebenfalls erneuert. Vespa ist voll fahrbereit, springt sofort an und fährt sich sehr angenehm.   Reifen und Stoßdämpfer sind noch die originalen, sollten noch getauscht werden. Motorumbau muss noch in den Papieren eingetragen werden, daher aktuell keine gültige HU.   Standort: 63739 Aschaffenburg  Preis: 2800 Euro innerhalb des GSF
    • Hab meinen Krümmer völlig unspektakulär mit handelsüblichen Stahlmuttern und einfachen langweiligen Federscheiben festgeschraubt.    Dazwischen die Dichtung, die vom Erich mitgeliefert wurde mit minimal Dichtmasse…   Hält seit ~2500km (Auspuff Falkr Ares DF)…
