Eistee Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 Hallo, wir haben letztens das Lagerspiel von NEUEN PX Limalagern gemessen (Nadella und Torrington)-beide haben ein Spiel radial von6 - 7/100Was sagt ihr dazu???SG Phil Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 ich habe 8/100 gemessen bei meinem Motor mit torrington Lager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 ich habe 8/100 gemessen bei meinem Motor mit torrington Lager Eventuell ist es aber auch die Welle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eistee Geschrieben 25. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2011 Ja, aber mir kommt das alles VIELZUVIEL vor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 Eventuell ist es aber auch die Welle WELLE wurde aber nicht gedreht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eistee Geschrieben 25. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2011 Patrick, die Welle kanns net sein beim Undi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tigerente Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 ich habs grad im m1x thread reingeschrieben und erst jetzt den hier entdeckt:es gibt bei den lagern temperaturklassen, wobei eine höhere temperaturklasse ein höheres lagerspiel erfordert.nur so als einwurf, muss also nicht unbedingt mit der qualität zu tun haben.was genaueres hab ich noch nicht gefunden, hab nur mal nachgefragt weil mir immer nach ein paar kilometer anscheinend das limalager draufgeht... jetzt schon das 2. mal.bin noch nicht sicher obs nur das ist oder evtl. auch die welle verdreht is (noch keine zeit zum messen, nur mal wackeln) aber nachdem undi sagt bei den vww-mazzu wellen hats noch kein verdrehen gegeben hab ich doch das limalager im visier (hoffentlich!!!!)evtl. hab ich eine zu niedrige temperaturklasse erwischt und das lager daher zerrieben.mein problem taucht immer nach der ersten längeren fahrt mit ordentlich stoff (und somit hitze) auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haui Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 ich habe 8/100 gemessen bei meinem Motor mit torrington LagerAber nur von Ruhestellung nach oben.Ist denn 16/100 insgesamt normal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 25. August 2011 Teilen Geschrieben 25. August 2011 Aber nur von Ruhestellung nach oben.Ist denn 16/100 insgesamt normal?8/100 spitze/spitze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tigerente Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 wie montiert ihr den lima-lagerring?ohne warmmachen? nur die welle einfrieren und den ring mit garagentemp. drüberklopfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 wie montiert ihr den lima-lagerring?ohne warmmachen? nur die welle einfrieren und den ring mit garagentemp. drüberklopfen?ich mach den ring leicht warm, aber muss man sehr vorsichtig sein, der wird schnell blau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 wie montiert ihr den lima-lagerring?ohne warmmachen? nur die welle einfrieren und den ring mit garagentemp. drüberklopfen?Gibt hier unter Dienstleistungen ein "Einziehwerkzeug" für den Ring....tip top Sache und kein gekloppe mehr an der Welle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 zum lagerspiel:das hat mein motor auch gehabt bzw. hat er - ist normal bei den kleinen nadellagern ( egal ob nadella, torrington etc. ) - der motorlauf ist trotzdem ruhig - im standgas hört es sich aber etwas komisch an - aber auch hier ist der motorlauf absolut ruhig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 ich mach den ring leicht warm, aber muss man sehr vorsichtig sein, der wird schnell blau.Mach ich immer warm - wird auch immer Dunkelbraun (ich mach die nie sauber mit Bremsenreiniger)Sollte ich mir gedanken machen?!Ich mein - die Reuse läuft so schon gute 2000km. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 Mach ich immer warm - wird auch immer Dunkelbraun (ich mach die nie sauber mit Bremsenreiniger)Sollte ich mir gedanken machen?!Ich mein - die Reuse läuft so schon gute 2000km.wenns läuft ist doch gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 Läuft..Ne im ernst - könnt ja sein das ich da gravierend was falsch mache - das geile ist aber das der Ring, wenn er warm ist, zu dreiviertel auf den Lagersitz fällt und der Restweg mit einer Aluwelle positioniert wird, so ähnlich wie bein T5PIEN. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 26. August 2011 Teilen Geschrieben 26. August 2011 wie gesagt wenn er blau wird, hab ich ihn nicht mehr verbaut.kann aber sein das ich da zu vorsichtig bin, wenns ohne komische geräusche läuft ist doch alles topp, würde ich sagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tigerente Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 Sooo... sitz grad in der garage beim messen.Lagerspiel is sehr gering, 3/100leider is wirklich die welle verdreht, höhenschlag 6/100!Nach dem einbauen und auf den prismen war es fast nicht messbar, max 1-2/100!Gemessen an der lima-zentrierbohrung.Welle is mazzu-vww, zur glocke geschnitztwas meint ihr?Würd gern erst im winter zerlegen, kannma so noch fahren?Scheisse!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tigerente Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 @t5piengute idee, gleich mal die drehbank anwerfen...Montierst du damit kalt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tigerente Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 ...was meint ihr?Würd gern erst im winter zerlegen, kannma so noch fahren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
