Zirri vs. VSP
also mein Projekt is nun bald abgeschlossen:
ET3
130er und Motor bearbeitet
28er Gaser mit Ram Air
Vollwangenwelle
2.86 Primär
so, fehlt nur noch der Auspuff
Hab noch nen Zirri silent daheim, fahre aber demnächst nach Österreich und hab mir
überlegt vielleicht doch beim Stoffi an VSP zu kaufen.
Wollte eigentlich auf Jeden den Zirri fahrn, aber der VSP reizt mich schon.
Was würdet ihr sagen bzw bevorzugen.
Lohnt es sich, dass Geld für den VSP auszugeben, geht der soooviel besser?
Wie ändert sich die Leistungscharakteristik????
Hat im ganzen Drehzahlbereich mehr Dampf. Allerdings würd ich den PM40 nehmen. SCK hat noch welche stand vor kurzen hier noch drin
Ja was ist es denn für ein Zylinder??????????
Obwohl ich eigentlich immer zum Zirri (Silent) raten würde.
Zirri Silent ist laut. Und es ist nicht so leicht den leise zu kriegen.
Tja den PM40 kann man sich schon leisten wenn man mal die 325 Euro über hat.
Der VSP ist ja eigentlich genau dasselbe und auch günstiger zu haben.
Er dreht halt nur bis 8000 und dann ist Sense. Zirri ist günstig und eher für Drehzahl Motoren.
Dazu würde ja auch dann der 28er passen den du hast.
Ist nat. ein Polini 130er
Der PM ist mir einfach zu teuer, zumal der VSP ja fast baugleich ist.
Mir kommts jetzt auch nicht so drauf an, dass die Mühle ohne Ende dreht.
Sollte nat. auch halten. 120kmh hatte ich so anvisiert obwohl mir Beschleunigung
fast wichtiger ist...
Den Zirri hab ich halt noch daheim und der VSP kostet ja auch seine 280 Ocken.
Allerdings lasse ich alles Eintragen und da bin ich mim VSP sicher besser dran, wegen dem Sound/ Lautstärke.
Bearbeitet von freerider77
mit 2,86er... ZIRRI Silent!
welcher Zylinder? Gehäuseeinlass und Vollwange :-D Oder 136er? Auf jedne Fall Zirri Silent... der PM is genauso laut, fast (2db)
Zylinder???
Abdämpfen musste fürn Tüv eh. Da macht der unterschied zwischen den Pötten auch nicht viel!
Melde hiermit schonmal Interesse am Silent an,falls du ihn dann nicht mehr brauchst. :-D:-(:-(
*klugscheissmodeON*
Wenn du über Gayhäuse ansaugst,solltest du besser ne Lippenwelle fahrn.Vollwange steht im Gasstrom und haut dem Gemisch eins aufs Mützchen,sobald es frohenmutes ins Kurbelgehäuse geströmt kommt.Nix gutt!
*klugscheissmodeOFF*
EDIT:
Zu langsam kluggeschissen! :grins:
Grütze!
T :plemplem: M
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Lippenwelle??
Dann muß ich ja schon wieder zum Worb :-D
der hats mir ja noch angeboten meine zu bearbeiten und ich Trottl hab mir
wegen dem Geld ins Hemd geschissen.
Hab gedacht, dass macht nicht soviel aus.
Hab auch noch ne orig. Welle daheim aber ich glaub, da is die Vollwangen auch unbearbeitet noch besser oder...??
achja, der PM geht keineswegs besser als der Zirri Silent (der normale, nicht der Corsa=drehzahlsau) Der Zirri kommt nen Tick später in den Leistungsbereich, hat dann aber ca 1,5PS mehr als der PM in der Spitzenleistung
Die meisten Motoren packen mit dem Zirri den normalen 4. mit der 2,56er (bzw alle, wenn man sich die Zeit dafür nimmt!) Darum: Zirri Silent: bestes Preis-Leistungs Verhältnis wo gibt!!!
Der PM hat dafür ein gleichmäßigeres Drehmomentband, der zieht immer, und schon früher als der Zirri, mit 2,86er läuft die Kiste aber dann vielleicht noch 105 oder so, mitm großen reifen hinten (3,50er geht beim PM!) echte 110, aber nich mehr
Außerdem ist der Pm40 ein übler Kupplungskiller, mit 2,86er wird das noch schlimmer!
Nimm den Zirri, der macht dich glücklich! :-( Und wenn das mit der Vollwange gut laufen soll dann musst noch ordentlich mit der Flex ran! Vorverdichtungsvorteil is dann aber eh im Arsch, aber das macht nix, is eh noch zu hoch :-D
Also soll ich jetzt besser die orig. Welle fahrn oder die Vollwangen bearbeitet?
Gibts dafür irgendwo ne Anleitung oder Bilder, hab noch nie ne Welle gemacht.
Ansonsten Danke für die Antworten
Freunde :love: :love: :love: :love:
Ihr wisst schon: Der Dude schafft das
Der zieht sein Ding schon durch :-(:-D
Natürlich kann das mit der Vollwange besser werden, wenn du sie bearbeitest. Wird sie dann wohl anfühlen wie ein Elefantenvibrator. Ich denke mir, daß die orig. erstmal besser wäre.
A propos Zirri Silent:
Plane ein Projekt mit fast unbearbeitetem 136 Malle (nur Kanten abrunden und Gayhäuse anpassen). Direktgesaugt mit 25er... nun meine Frage: zirri silent oder simonini ??? Bin da etwas zwiespältig, da ich gehört habe, dass der Zirri zwar die 2,54 Primär noch zieht, aber nicht so weit ausdreht, ich aber Drehzahlen mag... bin ich mit dem Simonini besser dran? Und wenn ja kann man die Kiste in oben genannter Zusammenstellung auch damit zum Ziehen des vierten mit 2,54er bewegen?
Fragen über Fragen
hoffe auf Antworten
Gruß Daniel
modernist: wahrscheinlich nicht!
freerider77: nimm auf jeden fall eine welle wo das hp4 draufpasst (20/20 oder ETS) :-D
Also lieber Zirri nehmen ??? wie weit dreht der denn aus (ist ein großer Unterschied zum Simo auszumachen?) und ist ein großer Leistungsunterschied zwischen den beiden ?
Das Problem ist, dass ich mir nicht alles erstmal auf Verdacht kaufen kann, da in meinem Studentengeldbeutel eher Ebbe ist... deswegen die Fragen.
DANK IM VORAUS
Daniel
Man kann ja auch die VoWaWe´s so bearbeiten dass die nicht mehr oder nicht mehr so schlimm im Gasstrom stehen. geht ja genauso wie bei ner Schamiwelle.
Wuchten nervt halt übel.
Ich würd die Originalwelle flexen (wenn ichs könnt) und die VoWaWe :plemplem: an nen Malossitreiber verkeufen. :-D
