Nimm "Repellente per insetti" mit. Sonst fressen Dich die Biester. Ist dieses Jahr echt krass. :-D
sobald noch weiteres "futter" zur verfügung steht, lassen sie mich in ruhe!
ach der ist doch abgehärtet was das angeht...
ich hab bei mir an der werkstatt ein paar zur abschreckung lebendig mit dem kopf nach unten aufgehängt, seitdem ist ruhe! :-D
Dann wird's kurz laut unter der Backe.
Und es liegt dreistellig an.
3stellig anliegen?
d.h.
der kopf spuckt die zündkerze inkl. stecker an die innenseite der backe,
das auf der flucht begriffene lüra drückt seitlich weg
und
der kolben hat sich gedacht er nimmt heut mal das andere loch, das
pleuel verbogen und rammt den gaser samt wanne in richtung himmel?
so in etwa? :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
- der kopf spuckt die zündkerze inkl. stecker an die innenseite der backe,
- rammt den gaser samt wanne in richtung himmel?
Ja, ich glaube davon reden die Lambrettisten
ne, das paßt nicht zusammen
so meine Lieben...
ich hab jetzt mal eben nachgesehn und ich habe tatsächlich noch genau 2 herrenlose weiße Feindstäubchen übrig...
1x für b und 1x für goggo reservieren?
schwarze sind noch ganz viele da und suchen ein neues Zuhause!
so meine Lieben...
du bist ein traum :-D
danke
b
so..mir war gestern langweilig...
Sonst hast Du kein Problem?
Dir ist glaube ich klar, daß Du nie mehr irgendwo in München auftauchen brauchst, wenn Du nur einen davon verkaufst?
Arschgeige, dumme.
zum ofen anheizen tut´s doch aber auch zeitungspapier - das stinkt vor allem nicht so... :-D
Arschgeige, dumme.
pass mal auf...ich habe 2 seiten vorher gefragt...nach dem euer ach so toller aufkleberlieferant ja so zuverlässig ist....keine wirkliche reaktion. dann hab ich gefragt, wer wie wo was...gemeinschaftsprojekt bla bla....was soll ich daraus schliessen? ich zitiere mal frei:
wer macht euch die kleberli?
ich könnte, ohne jemandem ans bein zu pissen, auch welche machen...
keine eigenwerbung, kein kommerz, kein profit....
gebt mir bescheid
ich verkaufe die dinger nicht, da ich von "richtigen" aufträgen mich ernähre...wer die kleberli haben will soll sich melden. ich VERSCHENKE sie....
und falls einer was bezahlen will, dann spende ich diese summe wohltätigen zwecken.
also ball flach halten und nicht beleidigend werden...
ich fahr schon lang genug so ein blechteil, das ich weiss, wies läuft....ok!
aber man merkt...wenn man mal ein bissi abstinent war, muss man viel aufholen.....und für nettique lernen ist es auch nie zu spät.
Bearbeitet von zimbo
Du mußt gar nichts aufholen. Maul halten genügt.
ich glaub du bewegst dich auf mächtig dünnem eis mein jung....pass auf was du schreibst und wie du es schreibst...
ich werde mal am stachus vorbeischauen...dann kannste mir das persönlich sagen...ok?
    • Hallo zusammen, Steht schon etwas bei Kleinanzeigen, wäre aber auch offen für einen Tausch gegen Vespa oder Lambretta, auch als Projekt.     Verkaufstext: Verkaufe wegen Nachwuchs seltenen Innocenti Mini 1001 non-Export (u.a. Dreiecksausstellfenster) außerdem seltenes Lenkradschloss von Bloster, italienische Zubehör Windabweiser an den Dreiecksfenstern, Carello – Zusatzscheinwerfer. Ich habe den Mini Ende 2019 noch mit italienischen Papieren erworben. Vorbesitzer war ein italienischer Koch, der ihn mit nach Deutschland genommen hat. Davor war der Mini einige Jahre in Mailand unterwegs. Die italienischen Papiere und Unterlagen sind noch vorhanden.Für die Zulassung in Deutschland wurden in 2020 und 2021 viele Teile erneuert: Kompletter Auspuff ab Krümmer (Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer)Hauptbremszylinder und alle Radbremszylinder, alle Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit Alle Fahrwerksgummis, Federkegel vorne und hinten, alle Stoßdämpfer, Radlager vorne neu, Gummikreuzgelenke neu, Antriebswellengummis neu Alle Fahrwerkstahle gestrahlt und neu Lackiert Kugelköpfe vorne, Lenkgetriebe erneuert Zündverteiler, Kondensator, Zündkabel, Zündkerzen Ventildeckeldichtung, Ventile eingestellt, Vergaser gereinigt Tank gereinigt, neue Benzinpumpe Neue Reifen Yokohama A008, Firsat Felgen 5x10 (eingetragen), Neue Vorderreifen im Februar 2024, fast ungefahren RetroRadio mit Lautsprecher unter der Rücksitzbank Vordersitze bis auf das Gestell auseinandergenommen entrostet und neu lackiert, mit neuen Polstern, Federn und Bezügen restauriert Rücksitzbank neu bezogen Innenteppich neu, Lenkrad und Schaltknauf lackiert Sitzschienenverlängerung verbaut, sodass auch Menschen über 1,80 mit dem Mini fahren können Anlasser und Magnetschalter für Anlasser neu Heizungsventil neu / Ausrücklager Kupplung neu Ölwechsel (2020 & 2022 & 2024) mit Millers Pistoneeze (spezielles Mini Öl) Viele Rechnungen für die oben genannten Teile, italienische Papiere vorhanden mit Wartungsbuch, Bedienungsanleitung etc. Das Auto steht in Fulda, Deutschland. Wie fast jeder mini hat auch dieser Roststellen (Dreiecksblech, Kotflügel/Schweller) und einige Beulen aus der Zeit in der Großstadt Milano.Der Mini fährt problemlos und macht richtig Spaß, bin in 2022 - 2024) 3500km damit gefahren, immer zuverlässig. Er stand ansonsten immer in Carport oder Tiefgarage.   Preis: 8500€ Standort: Fulda in Hessen
    • Ist das nach wie vor so? Der 28er ist nicht lieferbar beim SC Der VRX R 28 wäre zu haben. Dann müsste ich nicht extra den Trichter vom MRP Ordern.   Also wenn das der einzige Unterschied ist wäre das perfekt, bitte um Info!
    • Original Look Dämpfer: CIF oder Carbone? Gerne etwas härter, aber in Original-Optik, weil in der Schweiz das wohl kritisch ist.
    • Bei genauerer Betrachtung fiel mir gestern auf dass das rechte Flurbrett an der üblichen stelle gerissen war. D.h., der Auspuff ist gekracht weil dort doch ne kleine Lücke geschnitten werden muss. habe das jetzt mal gemacht, die nächsten tage mache ich ein paar längere Fahrten und wir werden sehen. uU ist es doch komplett in Ordnung wenn man nicht so ein optimist ist.
    • @jolle Was kam denn so im Schnitt raus? Weisst du das noch?
