Schleswig-Holstein
bin auch am Start ......
ABER ...
-nur am Samstag (18ter)
-nur wenns nicht strömenderweise giesst
-nur wenn meine Karre anspringt
-ich muss geduscht sein
-einer von Euch muss sich um Bayman kümmern
-Rocket88 darf nicht kommen ( :-( )
-Smallframejunk muss mit dem Eierkochhelm kommen
-meine Besen sollte nicht merh glühen
-Mutti darf nix erfahren
....nagut das wird wohl was :-D
Bis zum 18ten dann !
Gruß, Tomik
also ich tendiere auch eher zum sonntag......( 19.10.03)
man könnte sich um 14 uhr treffen, ne runde durch die stadt drehen........
im kleinen kreis.
keine automatik-fuffis und ähnliche spasten-kids!!!
sagt euren leuten bescheid!
wieviel könnten kommen?...mit wievielen müsste man rechnen?
...die Rakete wird Dir gleich mal in Deine dicken Sether Eier schlagen... :-(
Aber für Bayman wüßte ich jemanden:Nehme doch euren Sether Pharma-Gesellen mit;der,der sich"Entwicklungsingenieur" schimpft-der hat es eh auf Walter-die Haarfrisur-Bayman abgesehen... :grins:
Wann war jetzt die Party bei Euch da?
:-D:-(
@DeepSoul-Luebeck: Ich weiss, ich weiss .... muss aber um 13oo spätestens aus Lübeck "leider" schon los ..... hab noch eine Sportveranstaltung :) ... unser letztes Saisonspiel und da muss ich hin !!!
@knuddi: wer ist der ENTWICKLUNGSINGENIEUR ...
Also ....
Sonntag um 11.30 Uhr an der MUK ?? Ich fänds prima mitzufahren !!
Gruß an Folker mit Fogel F und alle anderen nordlichter,
:-D Tomik
@Tomik:
Das ist der Typ,der bei euch in eurem Atomkraftwerk :-D rumrennt und sagt:
"Also-mir iis dat ja egal,wat ihr hier macht-aber wenn der Alte kommt...)
So geschehen am Schraubersamstag,als Walter mit beschlagener Brille und Paradiesvogel-T-Shirt das Schweißgerät verhunzt hat... :grins:
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
