Schäden bei Kolbenbolzenlagern
vor 3 Minuten schrieb karren77:
Pleuel kann auch krumm gewesen sein...hatte da mal soeinen kobo, der nicht raus wollte. Da ging dann schonmal kurz seitliche kraft drauf.
Pfui, schäm Dich. :thumbsdown:
  • Antworten 257
  • views 30,7Tsd
  • Mir macht das rechte einen stabileren Eindruck Rechts Mazzu Neu Links DRT geändert!
  • Bei mir keinerlei Vorzeichen!
  • ich mach dass nach Gefühl wenns zu eng ist, läßt sich der schon zäh durchs lager schieben. wenn dann beim drehen leichte Rastungen spürbar sind, dann hat es defenitiv zu wenig Spiel. Es sollte mit Öl
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
War doch ohne vorsatz ... Versehentlich! Ne gute welle deshalb wegschmeißen mach ich nicht ;-)
Gute Welle und schiefes Pleuel schließt sich aus :-D
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Ne gute welle ist eine, die lange mitmacht... Und nicht die skr-grätsche macht.. ;-)
Kann sowas auch von 30-40/100mm kolbenspiel kommen?
(Ernst) :whistling:
kommt immer drauf an, wer beim Einbau den Hammer geschwungen hat:-D
diese conversionlager, um 15er kobo in pleuel(s) für 16er kobo zu fahren... taugen die etwas? gibts da nur einen hersteller oder was empfehlen die experten?
da gibts was von prox. 15x20x? ist in so mancher 125er crosser das standartlager. also ja :-D
Gibt's zu Conversionlagern ø16 x ø22 x 22lg. auch etwas sagen (Erfahrungen, Qualität, sonstige Verwendung, Bezugsquellen.... )?
Ich habe bislang nur eines von Gran Turismo / Richard Taylor gefunden. KLICK
vor 9 Stunden schrieb Tim Ey:
hab jetz nen prox und nen wössner lager gefunden. da tendiere ich zu 2. oder ist prox der superoberhammer?!
Meine Auswahlkriterien:
1. Anzahl der Nadeln
2. "Flacher" M-cage siehe hier find ich cooler als gepresster F-Cage siehe hier
kommt vermutlich eh alles von NTN...
aus welchem material sollten die anlaufscheiben sein? links + rechts müssen je 2mm ausgeglichen werden (fürs wössner ding).
vor 20 Minuten schrieb karren77:
Das Pleuel ist unten geführt und braucht daher oben keine Anlaufscheiben.
Ich denke, Du meinst Spacer, damit der Nadelkäfig nicht so weit wandern kann, daß die Nadeln aus dem Pleuelauge herausstehen. Dafür reichen Alu-ringe 15x20x2. Es soll ja auch möglichst nicht so schwer werden da oben.
is angekommen. bin gespannt :whistling:
messing eignet sich auch als material für die scheiben, um das lager in der spur zu halten... ja?
falls also kein einspruch folgt... !
danke
Bis auf das fast dreifache Gewicht gegenüber Alu würd ich sagen nein ;-)
  • 1 Jahr später...
Gibt's das untere Pleuellager 22 x 28 x 14,8mm auch irgendwo in "noch besser" d.h. mit Silber-beschichtetem, stabilen Käfig und möglichst vielen Nadeln?
Hier das "Kupfer-Lager"  von TKRJ im Vertrieb bei Grand Sport zu EUR 12,95:
Ich wüsste da annähernd nur das Wiseco B1046, das hat den stabilen Gantry-Käfig in versilbert und läuft seit Jahren unauffällig in meiner GS, ist allerdings nur 14mm breit statt 14,8.
