wellendichtring limaseitig
Tag zusammen!!! :wacko:
simmerring auf der Limaseite: ja da tropf oder besser gesagt sifft.
zieht falschluft!!
geht der ein bzw ausbau ohne spaltung?
ist ja limaseite?
hat einer ein tipp?
zieht falschluft!!
ist ja limaseite?
hat einer ein tipp?
lima seitig geht zu wecheln,, in dem du polad , event. zündgrundplatte weg nimmst, dann mit nem " werkzeug" ala schraubendreher dan alten rausstemmst. dann den neuen rein, und gut sollte sein.
aber wuher weisst, dass er falschluft zieht, oder sifft?
Bearbeitet von vespetta
gaffa um den stumpf wickeln, dann mit der bohrmaschine vorsichtig genau in der mitte
des rings rechts und links jeweils ein Loch bohren, dabei aufpassen, dass man nicht
zwischen ring und welle rutscht, vor allem wenn der Bohrer abbricht :wacko: , dann zwei
spax schrauben eindrehen und mit zwei kombi zangen in den händen den ring ziehen.
vor dem aufschieben des neuen Rings die Welle auf Schäden inspizieren, die den neuen Ring
beschädigen könnten und evtl. kurz zu feinem Schleifpapier greifen.
@vespetta:im standgas dreht die kiste hoch.
da dachte ich liegt am Vergaser ausgebaut und gereinigt.
und nach zehn kilometer schieben.
war die ZGP und das polrad voll mit siff.
ich denke das sagt schon viel aus..
ich prüfe das noch genauer,bin beim zusammenbau faul gewesen die siris zutauschen :wacko:
das ist der dank dafür!!!
@Paola ok ich versuche es.frage noch was heisst GAFFA!?
so 2 - 2.5mm der Bohrer. ;-)
mir ist mal einer abgebrochen, und dann zwischen Dichtring und
Welle gerutscht beim weiter bohren mit dem Stumpf, aua hat das
scheisse ausgesehen, da wo vorher die Dichtfläche auf der Welle war.
:wacko:
Eigentlich Gaffer, ist Kraftklebeband, faserverstärkt.
wer hat, kann freilich auch Panzertape (ARGHL! was'n das für 'n Kunstwort?! :wacko: ) nehmen, zur Not tut's aber auch Krepp-Band...
Gaffa kannte ich bisher nur als Songtitel von Kate Bush: suspended in Gaffa...
- weiß noch immer nicht, was da mit "gaffa" gemeint ist, aber 's klingt schon ein bisschen so, als hätte da jemand aus Gaffer-Tape 'ne Hängematte gebastelt... ;)
Ich bin jetzt auch Gaffa geworden...
Naja der wellendichtring ist so alt!
der ist so spröde und peppt!Toll!
Vorschläge?
CHEMIE? :wacko:
Darauf muss ich mit einem klaren
HÄH?
antworten!
Im ernst. Ich versteh nicht mal ansatzweise, was du mitteilen oder wissen willst.
Sorry,
habe denn wellendichtring limaseitig tauschen wollen.
nur der peppt und ist zerbrösselt!
Normal?
So wollte ich wissen ob ich was anderes versuchen kann.
wie kriege denn scheiss wieder runter.
wenn ich mir die sirris näher anschaue,
ist der eingebaute aus weichen kunstoff.
gibt da unterschiede?
werden die von werk aus geklebt?
ist ein Ets wellendichtring.
das bekomme ich nur runter mit einsatz von chemie!
den motor wieder spalten tue ich ungern.
oder gibt da noch was besseres?
hast Du mal ein Foto vom jetzigen Zustand bitte ?
Kleine schraube in den simmering drehen und rausziehen und dann neuen rein
mfg mikii
auf der heilen, rechten Seite, mitm bohrer wie oben beschrieben, aber vorsichtig.
:wacko:
mit dem bohrer hat es nicht so toll hingehauen.
habe es abgeschabt und gereinigt!!!
danke euch allen!!!
Die Kiste rennt wie Sau!!!!!!!!!!!!!!! :wacko:
