ich hab hier ein kleines Problem, oder sollte ich sagen eine Frage. Gibt es noch andere Möglichkeiten eine Motor- oder Rahmennummer zu überprüfen als mit Scooterhelp.com? Oder kann man davon ausgehen, dass ein unzulässiger Sachverhalt vorliegt, wenn die Nummer hier nicht existiert?
Dann hast du warscheinlich eine frühere Deutsche und hast die Nr. von der Plakette
seitlich am Rahmentunnel angegeben......das geht nicht.
Du mußt die Nr. unter der Motorklappe eingeben.
Die Deutschen hatten früher eigene Nummern und die sind nur auf der Tunnel-Plakette
und auf einem kleinen Alu-Schildchen das am rechten Trittblechende angenietet ist
drauf.
Kann also sein das z.B. die Rahmennr. Bj.63 ist, die deutsche PlakettenNr. aber 64 lautet.
(zumindest bei Smallframe)
Bearbeitet von Kebra
Auch nicht immer - späte PK Modelle haben die Nummer oben auf dem Luftkanal (etwa in Höhe der CDI).
Generell kann man sagen, dass Scooterhelp in etwa so unfehlbar wie der Papst ist. Einerseits gibt es das schon von Kebra genannte Problem der "doppelten" deutschen Fahrgestellnummern, wovon aber nur die auf dem kleinen angenieteten Schild die in Deutschland relevante ist. Zum anderen endet der Datenbestand ca. 1990, d. h. später gefertigte Modelle mit höheren Fahrgestell- oder Motornummern werden nicht gefunden.
Deshalb würde ich bei durch Nutzung von Scooterhelp "festgestellten" Unstimmigkeiten grundsätzlich erstmal die Datenqualität von Scooterhelp anzweifeln, bevor ich irgendwem irgendwas Unlauteres unterstelle.
Keine Ahnung,
vielleicht hat der TÜV- Mensch oder die Polente ne Datenbank für Nummern die aus dem Verkehr gezogen wurden.
Und ich hab kein Bock mir ein Motor anzuschaffen der ne Geschichte hat. Man hat Pferde ja schon kotzen sehen!
Wenn die Nummer bei Scooterhelp gelistet wäre, würde dir das aber bei derartigen Verdachtsmomenten auch nicht helfen, weil die Polizei ganz sicher keinen Abgleich mit Scooterhelp macht.
Abgesehen davon werden Motornummern in Deutschland bei der Zulassung nicht erfasst. Höchstens das Präfix, aber nicht die lfd. Produktionsnummer.
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
