125 is goin' 177 & Membran
hab gestern jetzt mal angefangen mit meinem PX-Projekt.
Lenker wurde schon für die ScooterCenter Bremshandpumpe umgebaut.
War schon probeweise montiert, und passt super, siehe Pics.
Nun ne Frage zu meinen heutigen Dremelschwingereien.
Was meint ihr, hab mich bei der Kulu-Seite lieber etwas zurück gehalten, will ja keinen Durchbruch.
Wie weit darf/sollte ich den Einlass hochziehen?
Wäre kuhl, wenn mir jemand eine Verbesserung einzeichnen könnte.
Cheers
:thumbsdown:
post-36627-069497800 1297100182_thumb.jp
post-36627-063983300 1297100248_thumb.jp
post-36627-002315800 1297100264_thumb.jp
post-36627-048319200 1297100378_thumb.jp
post-36627-062167200 1297100454_thumb.jp
post-36627-015949000 1297100504_thumb.jp
Bearbeitet von PK-HD
  • Antworten 188
  • views 27,1Tsd
  • So, Kurzzeitkennzeichen ist drauf, seit gestern nachmittag. Zylinder hat jetzt knapp 300km runter. Davon noch kein Stück AB. Will ihn langsam ranführen. Hab von Beginn an, sobald der Hobel heiß war,
  • Wen es interessiert, anbei die Scheinkopie, kommt aber auch noch ins entsprechende Topic:
Hi,
Ich hoffe der link funktioniert.
Is meiner, zwar im Endefekt für Quattrini, aber der Einlass is eh der gleiche...
klick
Fotos dürften ein guter Anhaltspunkt sein..
LG SKE
Dieser Inhalt ist derzeit leider nicht verfügbar.
Okay,stell ich die Fotos hier auch rein....
Ist jetzt alles noch nicht fertig, aber als grober Anhaltspunkt wird es reichen.. (hoff ich)
LG SKE
post-27216-021376800 1297103677_thumb.jp
post-27216-015646300 1297103719_thumb.jp
post-27216-019036600 1297103769_thumb.jp
post-27216-079474200 1297103792_thumb.jp
post-27216-011990600 1297103836_thumb.jp
post-27216-087127700 1297103863_thumb.jp
ok, super.
Dann weiß ich schon, was ich morgen zu tun habe.
Halte euch hier auf dem Laufenden...
:thumbsdown:
ok, super.
:thumbsdown:
Na dann... viel Spass und ne ruhige Hand :crybaby:
Mache jetzt 20 Jahre mit Kavo-Fräsen rum (beruflich), aber wenn`s um nen Motor geht
brauch ich immer 1-4 große Biere.....
LG SKE
Du bist kuluseitig doch schon weit genug!
Bist doch net durchgebrochen...
Passt doch alles...
Könntest ja auch von hinten aufschweissen lassen!!! Und dann richtig aufreissen ...
nee, zuviel Stress.
Hab mich langsam rangetastet.
Mein Vorgänger hat schon beim Ovalisieren recht weit Richtung Kulu gezogen, hab den Rest jetzt seinen Fräskünsten angeglichen, das reicht dann. Nur nach innen kann ich noch weiter aufziehen.
Werd ich dann morgen machen, genau wie die viiiieeeel zu kleinen seitlichen Überströmer. :crybaby:
Edith meint noch: die Fräsköpfe der Firma Pferd sind der Hammer. :thumbsdown:
Passt doch alles...
Was würde den richtig aufreisen bringen?Fläche dürfte doch für nen 35er locker langen.
Wird sogar nur nen 30er... :thumbsdown:
Würde absolut gar nix bringen, war ironisch...
Der einlassquerschnitt ist doch schon gross genug ...
Ich fräs alles mit den billigsten Kunststoffräsern aus der Zahntechnik...
In Alu-Guss sind die unschlagbar....und umsonst :thumbsdown:
post-27216-056355100 1297113972_thumb.jp
LG SKE
Ach verdammte shice italienische Handwerkskunst....
War grad am Überströmer fräsen, bis ich mit Entsetzen feststellen durfte, dass sich beim Gießen ganz aussen nen Lunker gebildet hatte, den hab ich natürlich voll erwischt, nu isset Löchlein da...
Was meint ihr, kann man das ohne schlechtes Gewissen mit Kaltmetall verschließen?
post-36627-015007700 1297169237_thumb.jp
post-36627-041200700 1297169268_thumb.jp
das geht mit kaltmetall wieder dicht.
Sehr gut.
Wo bekomm ich das Zeug eigentlich her, und wie genau wird das verarbeitet? Hab das noch nie gemacht.
Du solltest mit viel weniger Anpresskraft fräsen! Du hast tiefe Rillen reingemacht. Den Fräser locker in der Hand und mit wenig Druck gegen das Alu immer hin und her fahren. So solltest du die Berge abtragen und eine gleichmässige Oberfläche hin bekommen.
:thumbsdown:
Max
Danke für den Tip.
Hab gedacht ich fräs erstmal grob weg, und mach danach alles glatt.
Bin auch grad noch am Testen, welcher Kopf für was ist.
Hab zwei dicke Tannenbäume, einen dünnen, einen mit ner Kugel und nen Stift.
Sehr gut.
Hier: klick
Das nehm ich immer, gibts aber auf von Loctite, Patex usw..
Sind eh fast alle gleich..
Besser wärs gewesen, vorher schon was aufzubringen, geht aber im nachhinein auch noch.
Wichtig ist, dass alles fettfrei ist.. (Vorsicht: manche billigen Bremsenreiniger enthalten Anteile von Silikon !!!)
Schön durchketen, andrücken und 24 h durchhärten lassen.
Dann kans weitergehen... :thumbsdown:
LG SKE
hab mir jetzt grade das hier im Kfz-Zubehör-Handel gekooft.
Vorher mit dem guten Bräkleen Bremsenreiniger gesäubert.
Das Zeug babbt ja wie Sau, mal gespannt wie ich später die Griffel sauber bekomme.
Auf der Packung steht nach 30 min verarbeitbar, also schleifen bohren fräsen.
Ich glaub ich lass es aber liegen und widme mich erstmal der anderen Gehäusehälfte.
Mach gleich auf die andere seite auch was drauf.
Mit Gummihandschuhen.....
Lg ske
Die Besten...
Ach ja, die Überströmer im Motorgehäuse lassen sich am leichtesten mit ner kleinen Flexscheibe bearbeiten bzw. aufreissen! Geht zügig und sauber, allerdings auch hier Vorsicht des Durchbrechens geboten :crybaby:
Viel Erfolg!
Gabe
Bearbeitet von BlackPX200
schnell und glatt geht es mit ner powerfeile oder dem kleinen proxon-bandschleifer.
da gibt es keine vertiefungen und rillen weil flächig gearbeitet werden kann.
nur mal als tipp am rande :thumbsdown:
Überströmer hab ich soweit mal fertig, weiter trau ich mich erstmal nicht. War mir heute Lehre genug.
Was soll ich denn mit der rot markierten Stelle anfangen, kann ich das schön rund ziehen?
post-36627-094901500 1297185671_thumb.jp
steck mal den zylinder druff dann erklärt sich das von alleine.
Mist ich hab keine Bilder von meinen fertigen Ü-Strömern....
Aber hier ein paar wo ich gerade am Fräsen binn:
Hab die Strömer komplett auf Hochglanz poliert..manche sagen dies und manche das. Einer hat gemeint das kannste mit Haifischhaut vergleichen...die is ja bekanntlich am Strömungslienien-förmigsten und hat ganz kleine Rillen. Somit müsste man die Ü-Strömer auch "Rillig" machen. Ich denke mir dass die Rillen, die das Schleifpapier macht in keinster weise der Haut von einem Hai ähneln. Die vom Hai sind Mikroskopisch klein und zudem glaube ich noch Schuppig....deswegen war mein Entschulss die Dinger so zu machen, dass sich der Spritt auch mal selbst sehen kann :crybaby: hab allerdings keine Innenraumbeleuchtung reingebaut :thumbsdown: (ACHTUNG!!Ironie am werk!)
post-32334-034524500 1297188943_thumb.jp
post-32334-023615000 1297188973_thumb.jp
post-32334-074231200 1297189000_thumb.jp
post-32334-086019800 1297189030_thumb.jp
Hast du auch nen Durchbruch am Überströmer?
Wie haste das verschlossen?
Den hat denke ich mal jeder 177er Polini...da kann man nichts ändern...ich hab den mit ner art 24 Stundenharz verschlossen..allerdings schon vor den fräsarbeiten aufgetragen...Hab das Zeug von Stahlgruber in Aschaffenburg. Heißt auch Kaltmetall und sah folgendermaßen aus:
War ne Spritze mit 2 Kammern..also 2 Komponenten die 1 zu 1 gemischt werden...vermute dass das sowas ähnliches wie 24 Stunden Harz ist und einer Komponente noch Metallspähne oder so beigemischt sind...Hält bombe und härtet gut aus.
Sebi
PS.: Der durchbruch ist das Schwarze was du auf den Bilden siehst.
Auf der andren seite war glaube ich auch ein kleiner
Bearbeitet von Sebbi
Wie schon von Sebbi geschrieben...jeder, der da richtig ran geht hat den Durchbruch.
Deshalb hab ich auch vorhrt gemeint, du sollst auf der anderen Seite auch gleich Material aufpacken...
Wenn du nicht durchkommst hast halt eine schöne "Wampe" drinnen...
Mach mal fertig und zeig noch ein paar Bilders...
Hilft jedem anderen, der das auch zum ersten mal macht...
Alles gute
SKE
Komisch, ich hab schon diverse Polen gemacht, aber an den ÜS bin ich noch nie durchgebrochen!
