Servus,
will ne 2,56 geradeverzahnte primaer kaufen. mir wurden auch welche angeboten, allerdings ist der hersteller unbekannt.
nur hab ich kein bock auf son rms muell oderso. bekannt ist mir nur rms und DRT. was gibts noch? und welche kann man verbauen?
DRT ist ja nicht schlecht so viel ich weiss und die kostet nur 70 euro. besser als 45euro fuer ne rms.
tipps? anregungen? angebote?
edit: soll fuer nen 136 malossi sein.
Bearbeitet von oliam
Alles ist besser als RMS. Meines Wissens gibt es noch Surflex als 2,56er und Olympia. Welche davon aber jetzt wie gut ist, weiß ich nicht.
Meiner Meinung nach sind die Surflex die besten, auch ohne Repkit in Motoren bis 25 PS durchaus länger Fahrbar.
surflex ist also besser als drt?
also surflex mit repkit und gut?
Jupp. Hab (mal wieder) ne billo-Primär (RMS und Olympia sind beide scheisse, hab sogar mal gehört, es seien die selben) benutzt, weil ich Korb und so eh auf den Müll gekloppt habe. Die Verarbeitung ist einfach scheisse (Grate,...) und ich ärgere mich im Rückblick, dass ich nicht doch ne Surflex geschlachtet hab.
sollte man denn nen repkit in die surflex einbauen? bleibe auf jedenfall unter 20 ps oderso. soll kein monster werden.
Etliche fahren das ohne. Wenns aufgeht, wirste dich aber ärgern, würd ich tippen ;)
Wenn du nen 136er fährst kannste auch direkt nen Repkit verbauen!Ich habe ne 2.56er von RMS genommen,war mir total peng...Habe das Ding eh zerflückt und noch ausgedreht!
genau wie ich letzte woche, billigstes rms kit aber natürlich repkit! empfehle das vom undi, passt hervorragend! repkit ist aus sicherheitsgründen für mich nun pflicht!
lg
Bearbeitet von Motorhead
drt macht keine eigene primär, noch nicht :thumbsdown:
was er aber macht, und das macht in meinen auch einen sinn, er nimmt den primär korb, und lässt ihn behandeln/härten, so das nicht der korb macken von den kululaschen bekommt.
aber er verkauft auch normale, unbehandelte olimpia. sind sehr gut verarbeitet.
und ein repkit ( auch von drt) kommt bei mir eh immer rein.
kannst dir das komplett beim drt holen, zusammengebaut natürlich.( primär, repkit)
nu genug werbung gemacht. wichtig ist , verbau immer ein repkit, egal welches, und egal mit welcher primär.
meine meinung eben.
kostet weniger, wie das was ohne rep kit passieren kann.
Meine Wahl mit Standard oder XL2 Kupplung wäre RMS Primär (billiger) und das GSF Repkit (und nur das, Stichwort korrekte Federbelastung. Nur damit ist mir auf Dauer wohl.). Primärwuchtung wäre danach noch eine Baustelle um die ich mir Gedanken machen würde. Original sind die dermaßen unwuchtig. Habs aber bisher auch noch nie gemacht. Aber beim nächsten Motor hab ich das vor.
Bearbeitet von Johannes
ist diese frage jetzt dumm?:
wenn ich eine rumliegen habe, wie erkenne ich welcher hersteller, oder garnicht?
(wenn ich das teil neu kaufe wird wohl die verpackung aussagen, von wem es ist.)
mfg
Ne ist sie net!
Ist nicht immer erkennbar!
Die originalen waren meistens ab Werk hinten farbig gekenzeichnet.Habe welche mit rot,weiss,gelb gehabt!
Unterschied zw.RMS und anderen kenne ich jetzt net da ich ehrlich gesagt immer die von RMS gekauft hatte!
Jedoch sieht man den Unterschied bei einer 0ri 2.86er und der von RMS!Nieten und Korb sah anders aus.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
    • Gibt es einen baugleichen Kotflügel zum dem der Chetak Classic? Bzw. suche ich leihweise einen original Chetak Kotflügel um eine PX Gabel anpassen lassen zu können.
