moin, ich weiss eigentlich gehörts hier nich rein das thema, aber viell. kann man ja mal ne ausnahme machen und vielleicht kennt sich ja irgendjemand mit den dingern aus...
ich hab ein nsu quickly bj 59 bekommen!
steht da wie neu, originallack! papiere und wartungsbuch eingeschweisst, funktionieren tut alles,also 1A zustand, wie ausm laden....sämtliche ersatzteile dabei 2riesige kisten voll....was man sich vorstellen kann.....
ich bräucht auch irgendwie nur mal so ein anhaltspunkt was man dafür verlangen könnte, denk die dinger haben einen größeren wert als ne vespa, denn davon wurden ja auch nich soooo viele produziert. vielleicht hat ja auch jem. interesse an dem ding ?! (bilder per PM auf anfrage)
beste grüße, marco
mit Sicherheit schon. :thumbsdown:
also wenn ich mir die ebaypreise,die wahrscheinlich aus bekannten vorgehensweisen eher höher anzudsiedeln sind, liegen da die preise deutlich unter dem
was man so für ne vespe bekommt.
Ist das eine N, S oder L? Die 3 Modelle gab's 1959 auf dem Markt.
Ich hätte meine nicht her geben sollen.... :thumbsdown:
Welche Farbe hat sie denn und was ist alles dabei (also genau)? Wenn's gut läuft solltest du Ersatzteile und Quickly evtl. getrennt verkaufen. Gut erhaltene O-Lack Quickly's gibt's ab 500€ aufwärts.
470€ ist schon etwas dreist. Er schrieb ja 1A-Zustand! Die 500€ aufwärts die ich meinte sind für "gut erhalten" und da ist noch ein Riesenunterschied dazwischen.
Je nachdem was er in seiner Ersatzteilkiste hat bekommt er die schon für 470€ los....
Freunde,die 470.-€ hab ich geboten weil kein Bild dabei ist!Bin schon hunderte Kilometer wegen so einer Beschreibung gefahren und stand dann vor einem Schrotthaufen!
Verkäufer und Käufer bewerten normalerweise sehr unterschiedlich!Dann kauft die Quickly doch für 1000.-€.
Also ich richte mir auch gerade ein Quickly N her
BJ 1954
find die Dinger irgend wie schon geil
schreib einfach mal den " Berthold Krippl " an der hat einen Internet shop für Quickly
www.nsu-quickly.de
ich glaub der lebt für diese Dinger
Gruß Andi
    • Abschluss zum Thema THOR-Zylinder auf Killercase:   Nach über 60 Dynoläufen, unzähligen Setups und intensiven Diskussionen – insbesondere mit Jürgen zum THOR 250 – lässt sich folgendes abschließend festhalten:   1. Charakter des THOR-Zylinders Der THOR – egal ob 250 oder 303-Ausführung – zeigt sich als echter „Drehzahl‑Zylinder“ – er dreht konstant hoch, doch fehlt ihm das Spitzenmoment. Ergebnis: kein idealer Kandidat für Spitzenleistungsorgien. Mit Hornet-Setup konnte ich knapp 40 PS am Hinterrad erreichen.   2. Vergleich THOR 303 vs. THOR 250 THOR 250: 60 mm Hub mit 16 mm KoBo, 72 mm Bohrung → ca. 36 PS Motorleistung THOR 303: 62 mm Hub mit 18 mm KoBo, 76 mm Bohrung → ca. 38 PS Motorleistung Der Mehrgewinn bei THOR 303 ist also nur marginal – zusätzlich ist der technische Aufwand und Preis deutlich höher. 3. Anpassungsaufwand an Killercase THOR 250: 62/116er Welle Stehbolzenbohrungen umsetzen Übergang Gehäuse ↔ Überströmer mit etwas WB‑Weld anpassen → Fertig THOR 303: 60 mm Hub mit 2 mm Exzenter–Winkel oder 64 mm/62 mm Welle mit anderem Pleuel für 18 mm KoBo Pleuel: mindestens 120 mm, besser 125 mm Wuchtfaktor (WF) muss angepasst werden Adapterplatte Zylinder/Gehäuse bei 125 mm Pleuel oder JD‑Weld bei 120 mm + Anpassung am Kolben für UT Mehrkosten bei 303 Zylinder: ca. +60 € Welle und Pleuel/Außenexzenter: ca. +100–250 € Adapterplatte: ca. +20 € 4. Leistungsergebnisse aus Dyno-Vergleichen Über 60 Läufe: Auslassbearbeitung bringt zwar etwas, aber keine Weltveränderung Bei THOR 303 dürfen die ÜSZ nicht über 131° hinaus wandern – sonst geht die Füllung verloren - 127/129° sind ideal. Betrachtung erfolgt ausschließlich mit TSR evo sowie Bullet/Blechsatz – (Hornet Kurven weiter unten)   Im Vergleich zur „zu ersetzenden“ Konfiguration (TSR auf TS1, 125/195, 30 VHSA, grüne Kurve): Der THOR Motor liegt im Anstieg konstant bis zu 6 PS über dem aktuellen Setup Ab 6300 rpm liefert er über 34 PS – und hält dieses Niveau bis über 2000 rpm Drehzahlbereich → Resultat:  hervorragendes Tourenband PS: Das die Leistung des TSR gestern so schlecht ist, lag am Testwetter.., also ca. 2PS kann man in der Spitze drauflegen) 5. Erfahrungsaustausch Austausch mit Jürgen Posch zeigt: Der THOR 250 auf Pinasco-Gehäuse liefert tendenziell bessere Füllung und mehr Drehmoment als die 303er-Version Seine Kurven stimmen meinen Messungen überein Bitte beachten, hier ist de Motorleistung angegeben: Ca. 3PS/ Nm abziehen in der Betrachtung. 6. Persönliche Schlussfolgerung Der technische Mehraufwand und die Zusatzkosten des THOR 303 rechtfertigen den minimalen Leistungszuwachs nicht. Dieser Motor wird wohl einmalig bleiben: Es spricht alles für ein Setup mit dem THOR 250: Einfacher umzusetzen, günstiger und mit sehr überzeugender gleicher Leistungskurve – besonders im Vergleich zum bisherigen TS1-Setup mit TSR. Daher beende ich an dieser Stelle den technischen Teil – der Motor wird nun final eingebaut. Grüße, Lutz PS: Hier noch die Ergebnisse mit dem Hornet:
    • Wie "liest" man die kryptisch anmutenden in schwarz/weiß gehaltenen Ampelzeichen für Busse und Strassenbahnen? Sehe die immer nur sporadisch hie und da und hab die meist nicht in Einklang gebracht mit den normalen dreifarbigen Ampeln.
    • Dito! Ich verwende nach kurzen Eskapaden nun ebenfalls wieder das Original!
    • Da muss ich dir eindringlich widersprechen, die BGM Competition Stoßdämpfer funktionieren bei mir und im Bekanntenkreis wirklich super, da gibt es nichts zu meckern!   Deine Bitubo sind dagegen Alteisen aus dem letzten Jahrtausend!
