N50 Motor springt nicht an
Hallo Leute, :crybaby:
ich hab ´n richtig ordentliches Problem.
Mein N50 Motor springt einfach nicht an. Ich hab kompletto neu gedichtet und ´n neuer Zyli und Kolben ist auch drauf.
ZF ist auch da, zumintest ausserhalb, allerdings funkt die Kerze bei niederen Touren nicht.
Wenn die Kerze reingeschraubt ist, sagt mir zumindest mein Strobus- Kerzenstecker dass ein funke da ist.
Versorgungsprobleme mit Sprit gibt´s nicht, die Kerze ist immer schön nass.
Ich hab schon einige Beiträge hier gelesen und ´n paar Tips entnommen, aber es funzt einfach nicht.. :thumbsdown:
Könnt ihr mir bitte helfen ? :crybaby:
Dank im Voraus.
Ja genau fünf.
Wie? Das Bremslicht muss angeschlossen sein? Der Funke ist doch da.?! Kapier ich nich?
kapieren muss man das auch nicht, aber wissen, dass es
nicht läuft, wenn man einfach nur das rote Kabel zur
Zündspule legt.
also entweder schließt Du das Bremslicht richtig an, oder
Du klemmst halt das blaue kabel z.B. unter die LüRa Abdeckung
das es Masse hat, dann wird es auch gehen bzw. anspringen.
:thumbsdown:
hab aber zugegebener Maßen seit ca. 2 Jahren keine V50 angefasst.
:crybaby:
Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab jetzt den Zündkontakt erneuert und passend eingestellt.
Jetzt läuft er, allerdings springt er egal ob warm oder kalt nur mit Bremsenreiniger an und läuft dann relativ beschissen, d.h. untourig und ähnliches.
Was tun? Ich hab schon einen Tag lang dran herumgestellt und es will nich. :thumbsdown:
Ich weis nicht mehr weiter, Ihr denn?
mit Bremsenreiniger ist nicht so gut glaub ich,
da würde mir z.B. auch das Öl drin fehlen.
:thumbsdown:
1. den Zündzeitpunkt korrekt einstellen, mit einer
Gradscheibe die man mit Google ausdrucken kann, es
kommt nicht nur auf den Abstand der Kontakte an, auch
die Stellung der Grundplatte im Gehäuse muss stimmen
bzw. richtig hin gedreht werden.
2. die korrekten Düsen verbauen, die Leerlaufgemisch-
schraube 1.5 Umdrehungen heraus drehen, was für ein
Vergaser ist denn montiert, welcher Auspuff, Zylinder
ect. ?
den Zündzeitpunkt korrekt einstellen, mit einer Gradscheibe die man mit Google ausdrucken kann, es kommt nicht nur auf den Abstand der Kontakte an, auch die Stellung der Grundplatte im Gehäuse muss stimmen bzw. richtig hin gedreht werden.
Dazu braucht man auch noch eine Blitzpistole. Die gibt's für rund 20 Euro beim örtlichen Autoteilehändler.
äh also man bringt auf dem Lüra die Markierung für den
Zündzeitpunkt an, wie sonst auch.
dann reisst man einen ca. 8mm breiten Streifen vom Zigaretten-
papier ab, den man dann wie einen Zahnstocher zusammendreht,
nur am Ende lässt man ein Fähnchen von ca. 8mm Länge stehen.
das Fähnchen wird dann zwischen die offenen Kontakte geschoben
und das Lüra nach links gedreht, bis die sich schließenden
Kontakte das Fähnchen einklemmen.
dann hält man das Zigarettenpapier leicht auf Spannung und
dreht das Lüra wieder nach rechts und schaut dabei auf die
statische Markierung am Gehäuse.
Das Papier muss in dem Moment frei gegeben werden, wenn die
Markierungen am Lüra und Gehäuse übereinander stehen.
gottseidank tippe ich 10 Finger blind, shift Taste dann
immer mit dem Dicken.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
ect. ?
Also den ZZP hab ich heute vom Vespa Fachhändler einstellen lassen aber die anderen Arbeiten wollte ich selber machen, einmal auf finanziellen Gründen und auch aus Gründen der Weiterbildung.
Quasi am Zündzeitpunkt liegt´s nicht.
Jetzt hab ich heute verzweifelt an der Einstellung gearbeitet und mittlerweile hab ich ihn soweit, dass er im Kalten Zustand mit gezogenem Choke nach 3-4 mal kicken anspringt.
Dann läuft er auch ca. 2-3 min. bis er dann anfängt zu stottern und sofort ausgeht, wenn ich nicht Vollgas gebe..
Könnte das an der Kompression liegen oder an eventueller Falschluft?!
P.S. Ich hab´ an Anbauteilen alles Original.
Vergaser: Dellórto Serengo 16.16
Auspuff: Original N50
Zylinder: Olympus
nein, er läuft auch mit sehr wenig kompression und
wenn er Falschluft zieht dreht er einfach ohne Gasgeben
hoch.
Zylinder: Olympus
hört sich für mich jetzt nach verstopfter Standgasdüse an,
wenn Du den choke ziehst, gibst Du schließlich durch die
chokedüse mehr Benzin, was das evtl. kompensiert.
also die Standgasdüse ist die, die seitlich im Vergaser
drin steckt, dieses schräge Messing Ding, das mal reinigen
bitte, und die Größe notieren, die da drauf steht, das
gleiche mal mit der Hauptdüse unten in der Schwimmerkammer,
schaden kann das nicht.
Wie gesagt, Leerlaufschraube auf 1.5 raus.
:thumbsdown:
Danke für eure Ratschläge.
Ich hab heute den Zyli aufgemacht und hab meinen Augen nicht getraut - FETTE RIEFEN im neuen Zylinder. :crybaby::crybaby::inlove::inlove:;-)
Jetzt werd´ ich erstmal wieder komplett zerlegen um die Späne rauszubekommen. :crybaby:
Und dann alles nochmal von vorne. Gott seis gedankt, dass ich noch ´nen Ersatzzyli hab.
:thumbsdown:
Ich werdet´s nich glauben. Ich hab gerade meinen Motor geteilt und im Wellengehäuse mächtig viel Draht gefunden. Nach langem Überlegen und Suchen, woher der stammen könnte, fiel mir letztlich auf, dass der Simmerring auf der Getriebeseite komplett wech is und da ist ja für gewöhnlich immer Draht drinne. Genau diesen hab ich dann ja im Wellengehäuse gefunden. :thumbsdown:
Jetzt meine Frage an euch: Wie rum muss der Simmerring rein? Mit der gschlossenen Seite zur Welle oder zum Wellengehäuse??? :crybaby:
    • Hatte wohl eine „billige“ Felge wo ich 3 stk rausschlagen konnte. Kann ich aber nicht mehr zeigen weil ich die wieder festgepunktet habe.
    • Hallo, gute narchichten meine Steuerzeiten betragen 188/118. Hab heute nochmal nachgemessen weil ich mir nicht vorstellen konnte das ich so viel weggefräst habe. Krieg es auch nicht mehr hin da irgendwie 195 Auslass zu messen, also keine Ahnung was ich da gemacht habe und nein ich habe mich diesmal nicht vermessen ich habe ca 7 mal nachgemessen und sicher zu gehen.Die angestrebten 185 Auslass hab ich aber trotzdem überschritten 😅 Was empfehlt ihr jetzt? So lassen oder mit dickerer Fußdichtung Steuerzeiten erhöhen?Quetschkante wird halt dann noch höher ist.Müsste jetzt grade be 1,6mm sein. Hatte beim fahren bevor mit der Kupplungskonus flöten gegangen ist schon n Vorresoloch wo ich nur durch Runterschalten und Drehzahl rauskam.Liegt wahrscheinlich auch daran das der Vsp Road nicht für so hohe Zeiten ausgelegt ist.Denkt ihr das kann ich wegdüsen oder mit der Zündung bisschen entgegenwirken? LG
    • Ich selbst habe über 40 Jahre in München gelebt. Bin vor 8 Jahren nach Landshut (etwa 70km weg von Muc) gezogen wegen Arbeit.  Hier, so muss man sagen, wird viel getan das die örtlichen Geschäfte bespielt werden. Viele kleine Läden in den ganzen Gassen in der Altstadt.  Stadt hat ca 73k Einwohner. Landkreis dazu etwa 220k mit vielen kleineren Gemeinden drumherum. Dörfer sterben aber auch hier aus. Sehe ich im Zuge meiner Arbeit als Aussendienstler immer mehr. Muss immer genau planen wo ich wann was bekommen kann (Essen - WC - Tanken). Die die in den Dörfern leben arbeiten meist in der nächsten Stadt oder sogar noch weiter eben in München bzw. Dingolfing (BMW und Zulieferer viele im Eck hier). Da ist nicht viel Leben im Dorf und der Bäcker/Metzger und co können nicht von den paar "alten" Leben. Wenn die Arbeitenden nach Hause kommen haben die im Dorf oft schon zu. Ist halt ein Teufelskreis
    • Im Dorf meiner Eltern weg : Bäcker Frisör Supermarkt Blumenladen Volksbank Radio und Fernsehtechniker  Second hand Klamottenladen Lotto  Schlachter Post    Und warum?  Weil alle lieber 5km mit dem Auto in die nahe Kleinstadt gefahren sind. Jetzt jammern alle rum...
    • Allkauf: weg. Wasmund: weg. Kafu: weg. Blau-Gelb: weg. Plaza: weg.  Helco: weg. real: weg (nicht Kaufland! Je nach Standort wurden die übernommen oder geschlossen). Zu Ostern gab es noch eine Filiale in Salzgitter-Thiede.
