Kurbelwelle hinüber
Hallo ,
mir hats vor 2Tagen meine Kurbellwelle abgerissen :thumbsdown:
Bin grad ziemlich grantig da das Ding genau 1000km gehalten hat, war eine Mazzu. Rennwelle m. kl. Konus.
Bitte welche soll ich kaufen die auch hält?
Is ein PK Polini Motor mit so 14PS.
lg
gertsch2
Die gleiche nur mit großem Konus.#
gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
Welche Zündung hast du drin?
PK Zündung , Lüra etwas abgedreht.
Noch eine Frage zu den Lagern.
6303 und Limaseitig beim NU204 das C3 oder normal?
lg
grosser konus welle, aber piaggio ORIGINAL! hp4 drauf. macht spass und schont die welle
Hallo ,
lg
gertsch2
ungewöhnlich ist das nicht, wurde das lüfterrad gewuchtet?
Später ist ja piaggio zu dem grossen konus übergegangen!
Grosser Konus ist wichtig- Ori. Piaggio muss nicht unbedingt. Hatte noch nie Probleme mit den großen Mazzuchelli. HP 4 ist gut aber bitte nur Originale die Nachbaudinger zerlegen sich gern.
Gruß Lexe
Meine, gr.Konus Mazu... hielt gerade mal 500 km spiel fast 2 mm!!
ist beim hp4 eigentlich was zu beachten, was zündung einstellen anbelangt? hab heute das hp4 drauf und keinen funken :crybaby:
... sorry, wenn ich mich hier so im topic reinwerf :thumbsdown:
hatte nur das gleiche problem mit der welle und nun ne mazzucchelli mit großem drauf und hp4 verbaut
Bearbeitet von Phöbi
Wo Spiel? Am Pleulager unten? 51 oder 54 mm Hub?
Ja Pleullager unten 51 hub, polinimotor mit PM40 also keine drehzahlsau
Bearbeitet von Pott
natürlich meinte ich HP4 PIAGGIO original, nicht die welle!
neue nachbau hp4 haben manchmal keinen funken :thumbsdown:
neue nachbau hp4 haben manchmal keinen funken :crybaby:
ist orginal. mir ist grad aufgefallen, dass das pick-up lommelig aussieht. werd das mal wechseln... :thumbsdown:
hej sweetie,
hp4 solltest du immer abblitzen, da gibt es die merkwürdigsten abweichungen - bei mit waren die blockmarkierungen so ca. 8°daneben.
oli
hej sweetie,
oli
hey oli
ouuuh! ich hatte das alte setup auf 19°vorzündung eingestellt und die markierung so übernommen.
das kann jetzt durchaus wo ganz anders sein. leider.
Also ich glaub, dahast du einfach Pech gehabt. Ich fahr in 3 Motoren diese Wellen. Alle 3 Malossi 136 von 15 bis ü20 PS und hatte noch nie was.
Gruß Lexe
Ja Lüra wurde gewuchtet.
Wenns die Bruchfläche nicht zu sehr verrieben hat werd ich mal einen Blick drauf werfen, vielleicht sieht man was zur Ursache.....
Noch zu den Lagern : Beim NU204 - C3 oder nicht ??
lg
Zwecks Lager NU204, in der Suche finde ich auch nix genaues.
Auf einer Seite mit erhöhter Lagerluft müsst schon passen oder?
mfg
ich fahrs ohne... und das ohne probleme..
mfg basti
und Kuluseitig das normale 6303?
mfg
Jungs, was habt ihr für Lager drinne ??? :thumbsdown:
Weis net ob ich Kombi 6303-NU204 oder 6303-NU204 C3
nehmen soll.
lg
nehmen soll.
lg
6303.c3 gibts auch noch!
