Hallo
Ich möchte auf meine original P125X BJ82 einen H4 Klarglasscheinwerfer verbauen, da ich auch in der Nacht etwas sehen will.
Jetzt frage ich mich ob das mit der originalen Unterbrecherzündung funktioniert, oder ob diese zu wenig Strom liefert. Wenn ja was benötige ich damit ich genügend Strom bekomme? Es geht ja vorne schon fast das Licht(wenn man es so nennen kann) aus wenn ich den Blinker reingebe.
lg stippo
hab auch auf h4 scheinwerfer umgebaut bei meiner px, war ursprünglich ebenso eine mit unterbrecherzündung.
hab aber nen stärkeren motor drinnen und ne cosa 80watt zündung.
bei mir geht das licht auch ein wenig schwächer wenn ich blinke :thumbsdown: , aber ich kann leben damit! man blinkt ja eh nicht die ganze tour über durch :crybaby:
aber ob das geht mit unterbrecherzündung usw. muss dir ein anderer beantwortet. elektronik find ich :crybaby:
hm die unterbrecherspule liefert glaub ich nicht genügend strom da ja die H4/HS1 birne 35Watt hat und die originale nur 25Watt könnte es probleme geben.
würde auf kontaktlos umrüsten ist auch wartungsfreier;)
Die Suche zu verwenden scheint manche zu überfordern... :thumbsdown:
ich hab sie benutzt aber nix gefunden. wenn du an link oder tip für mich hast, kannst ihn gerne weiterleiten, sonnst musst ja net mitlesen. :crybaby:
deiner Lima ists egal, ob du ne originale 35er Biluxbirne versorgst...oder ne 35W HS1(gibts fast nur bei Vespa...Autozubehörladen hat die meist net).... komm aber nicht auf die Idee ne 60/55H4 reinzumachen, weil die birne billiger ist
Rita
Ich habe eine H4 ausm audi bind amit nachts 100 pro zufrieden besonderds das fernlich (birne ist blau) beim blinken schwächt das lich enorma ab und die huppe geht an garnicht mehr .. aber an sonsten HAMMA LICHT lohnt sich auf jeden fall wenn man viel im dunkel fährt
mit original unterbrecher zündung? dann wird halt in der nacht nimmer geblinkt und gehupt. aus fertig! :thumbsdown:
px alt oder lusso???
wenn PX alt...mit Batterie oder ohne.... bei px alt mit batterie und parklichtstellung reicht der strom für ne 35er...mehr nicht!!!
bei px alt oder lusso ohne batterie.... geht auch mit der 60er... nur beim anbremsen vor ner Kurve in ein schwarzes loch fahren...
ist russisch roulette...
Rita
Fahre eine lusso ohne batterie .... aheb den 139 malle drauf also wenn sie ziemlich hoch dreht dan kann auch gehupt geblinkt und gebremst werden ohne irgendwelche lichtschwankungen .. nur zb. beim anfahrenmacht es sich stark bemerk bar
Es ist auf jedenfall 100 mal beser als diese 35 watt scheiße und zur not kann man auch die cosa lichtmaschine verbauen ..Bei der alten mit batterie ist es viel besser licht ist immer gleich hell (kabelbaum wurde modifiziert[direkt drann]) wie das ohne ist weiß ich nicht
Rita
Quatsch wie fährst du bitte ? und Parkstellung brauch man nicht
is ne Px alt ohne batterie. motorisch is alles original. das heißt jetzt für mich. auf ne elektrische oder cosa umbauen und ich seh was im dunkeln? :thumbsdown:
Naja ich wurde es erstmal so versuchen .... Wenn du denn schrirm kaufst mit blauen glas und es nicht klappen sollte und du nicht umbauen willst kaufe ich dir den ab .... Mein Dad brauch noch eineN wäre dan ein schööönes geschenk :thumbsdown:
Bearbeitet von -GreeN-
@ stippo
klarglasscheinwerfer oder cosa Scheinwerfer rein...mit HS1 35/35W dann sollte es mit Deiner Lima prima gehn....
kannst ja zum Probieren mal ne 60/55 auf H4 vom Auto reinstecken...
Rita
wahrscheinlich besser als Du(nicht umsonst hab ich daheim Regaleweise Pokale stehn)....länger sicher...(hab damals die erste P200E in Deutschland gefahren
klar braucht man die nicht....
aber mit der frage kann ich rausfinden, welche Lima ein Roller hat....
PX alt mit Batterie und ZS ohne parklichtstellung hat nämlich ne schwächere als die Modelle mitparklichtstellung, Mr Green(horn)
Rita
Auch nachts ? Schön für dich kannst dir ein Steack drauf stricken :thumbsdown:
ich habe eine PX alt/Batterie, und möchte mir einen H4 Klarglasscheinwerfer einbauen.
meine Frage: kann mir jemand hier ein Vergleichsfoto geben oder hier zeigen in wieweit
ich den Kabelklemmenkram von PX alt auf den 3 - 5-4 poligen Scheinwerfer übertragen kann?
ich weis das es einen Steckadapter wohl gibt....gibts den auch für den Scheinwerfer einzeln
den habe ich ersteigert ohne... im schlimmsten fall klemme ich das ganze schon aber ich
will keine Nervenzusammenbrüche an der Kackelektrik erleiden!
danke jetzt schonmal für Eure Hilfe
eigentlich solltest Du ein eigenes Topic starten und dich net als trittbrettfahrer dranhängen...
aber als Frischling mit 10 beiträgen....drück ich mal ein auge zu :thumbsdown:
du hast am originalscheinwerfer................. dann am H4 Umbau
o.l. 2* schwarz/weiß .......................... verbinden Stecker Männchen + weibchen
o.r. 2* rot/weiß .......................... verbinden Stecker Männchen + weibchen
oben mitte braun + grün .......................... anschließen am H4 oben + rechts
u.l. gelb ............................ an die standlichtbirne falls der H4 eine hat
u.r. 3* schwarz .......................... alle miteinander verbinden und am H4 links anschließen
Rita
Moin, empfehle auch den H4 Klemm-Adapter (Louis € 4,95). Dann sparst Du Dir das zusammengefrickel der Kabel, die zum Scheinwerfer gehen :thumbsdown:
  • 6 Monate später...
Nabend,ich hab heute abend mal ne Dunkelheits-Testfahrt mit meinem neuen H4 Scheinwerfer gemacht und mußte feststellen,daß das Abblendlicht
für´n Arsch ist.Ich seh weniger als vorher mit dem Lussoscheinwerfer!Fernlicht ist aber super.Wie kann das sein?Verbaut ist die 35Watt
H4,Lichtmaschine T5.Vieleicht jemand nen Tipp?Was ist falsch?Ich bin doof.
Falschrum eingbebaut? :thumbsdown:
du hast den lichtkegel auf der oberen seite oder? und musst den scheinwerfer ganz nach unten machen oder?
War gerade noch mal los mit der Karre und hab den Scheinwerfer noch mal in die verschiedesten Positionen gestellt.Das Abblendlicht ist ein Witz.
Oder ist das Taglicht?Und man soll mit "Fernlicht" ganz normal fahren,weil das wäre wunderbar und angemessen!?Hatte mehr erwartet.Sieht aber gut aus.
klingt, als hättste Kabel vertauscht schwarz gehört links, lila rechts, wenn du von Hinten auf die Anschlüsse guckst....
Rita
    • so wie ich verstanden hab 1   ich mach morgen mal den block auf und schau nach
    • Ein Bekannter von mir ist deutlich über 70, und hat durch einen lange zurück liegenden Familienstreit den Kontakt zu seinen drei Kindern verloren. Inzwischen ist er ziemlich einsam und würde gerne mal wieder etwas von ihnen hören. Seine Idee war es, einfach mal jedem einen netten Brief zu schreiben und zu schauen, ob etwas zurück kommt. Da der Kontaktabbruch Jahrzehnte zurück liegt, weiß er allerdings die aktuellen Adressen nicht. Eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt lief ins Leere. Dort sagte man ihm, dass man die Adressen nicht einfach herausgeben dürfe. Gibt es eine funktionierende Möglichkeit?
    • Da ich mir vor kurzem das Gehäuse und das Getriebe vom 244 zerschossen habe, schnell den 177Motor für die anstehenden Jahresausfahrt zusammen geschraubt... Ein mir bekanntes PX Lusso 200 musstrn mit Teilen aus der Funduskiste ergänzt werden.   Nebenwelle org.200 Kickstarterritzel 24/64 Schräg Hauptwelle mit 4./37Z. Diese Getriebeteile haben so bis zum Ausbau funktioniert .   Um das Getriebe komplett zu bekommen habe ich folgende Teile aus der Funduskiste dazu legen müssen: Gang 1.,2.,3., original. Hauptwelle 2/100mm Schlag Rückholfeder des Kickstartersegmentes Das Kickstartersegment selbst     Erst habe ich gedacht die Kupplung trennt nicht, habe den Deckel mit Innereien und die Kupplung selbst getauscht.... keine Änderung des Problems.   Das Problem: Wie man's macht ziehe ich die Kupplung will den Gang einlegen und zack  Motor abgewürgt, als ob die Kupplung nicht trennt. Quasi wie ein blockiertes Getriebe! Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung, kann ich vorwärts frei schieben, rückwärts wir die Kraftin den Motor übertragen.... Wenn der Leerlauf geschaltet ist und die Kupplung gezogen ist, ich kicke, trennen beide Kupplungen sauber.   Habe ich nicht zusammen passende Teile gemischt? Einen Montagefehler?
