PK 50 xl 2 Probleme mit Geschwindigkeit
Hallo
Ich bin neu hier in der Szene und benötige mal etwas Hilfe von euch.
Habe mir eine P 50 XL 2 Baujahr 92´ zugelegt und wollte diese jetzt herrichten.
Ich habe folgendes Setup verbaut: 75 DR mit Drei Überströmern, Auspuff Sito Plus ohne Drossel, 16/15 Vergaser mit 72 Düse und eine Verstärkte Kupplung.
Jetzt habe ich folgendes Problem er schafft mit ach und krach mal eben 51 KmH mit GPS gemessen und macht ein super lautes Ansauggeräusch.
Könnte es sein das der Vorverdichter Effekt defekt ist ??? Ich habe auch leichte Öl Spuren zwischen Vergaser und Luftfilter Box, wenn ich diese öffne ist da am eigentlichen Luftfilter recht viel ÖL.
Oder ist die Zündung in irgend einer art und weise gedrosselt??
Auf der Linken Seite beim Reserverad ist doch der Gleichrichter und die CDI für die Zündung (Schwarze längliche Box) oder sehe ich das Falsch???
Was mich auch so irritiert, dieses wahnsinnige extrem laute Ansauggeräusch trotz Luftfilter, ist das normal ???
Ich höre fast gar nicht den Auspuff:)
Bitte Helft mir das ist meine erste Vespa und hoffentlich nicht meine letzte:(
Mfg Hendrik
PS vielleicht gibt es ja jemanden der in der Nähe von Gütersloh wohnt und mir helfen kann, es soll auch nicht zu seinem oder Ihrem schaden sein. Es kann auch in einer Werkstatt geschraubt werden.
spiel mal mit der hauptdüse, jeweils eine nummer größer und kleiner als aktuell.
zündung auf 18° abblitzen kann auch helfen.
aber mit der original übersetzung wird da nicht so arg viel gehen, da die recht kurz ist und der standard DR keine drehzahlsau.
Ok das mit der Düse habe ich schon gemacht bei der 70´Düse ging er meines erachten etwas schlechter und die 74´ da war er etwas träge als ob er zuviel bekommt, ein sehr langsames annehmen von gas.
Wie kann man den da die Zündung einstellen ???
Ich dachte die wäre fest eingestellt??
Hm ich werde mich mal schlau machen.
Danke für den TIP
Mfg Hendrik
die hot topics liefern sicher brauchbare infos.
Moin
Sorry wenn das nicht hier her passt aber..
Ich habe nichts in den Hot topics gefunden wie mann ne Zündung (z.b. PK 12V)einstellt , vielleicht hab ich es auch übersehen.
Das einzige ist in Subways Signatur
Bearbeitet von Spider666
Moin
guckst du hier: //klick//
hab ich mal so schnell über die suche gefunden.... :thumbsdown:
als info,die längliche schwarze box hat nichts mit der züpndung zu tun,ist der hupen gleichrichter,die cdi ist das wo der zündkerzenstecker mit verbunden ist.
neben dem hupengleichrichter ist noch der spannungsregler und das blinkerrelais.
"Lautes Ansauggeräusch" lasst mich auf einen nicht richtig montierten Vergaser oder Ansaugstutzen schließen. Schau da mal bei. Oder Zylinderkopf oder Fuß lose.
Ok Danke für die Tips werde ich mal schauen ob der Zylinder dicht ist.
Meine Vespa Händler um die Ecke meint das gerade PK schlecht auf mehr geschwindigkeit zu bekommen sind und meinte ich solle mir das Primär von Pinasco holen mit einem Zahn mehr.
Was meint Ihr taugt das was und bringt es was ??
Mfg Hendrik
He wie jetzt echt und was könnte man dagegen tun oder muss man es akzeptieren ??
Also irgendwie lässt sich so eine Vespa recht schlecht auf Touren bringen :(
Bei meiner 77´Zündapp R 50 geht dass alles viel schneller und unkomplizierter:)
ABER ist schon gut ich werde nicht mehr Meckern :)
Weil ich habe mir es ja selbst ausgesucht:)
Also wenn die PK mit dem Primär ca 60 Kmh nach GPS fährt würde mir das schon reichen:)
Danach wird sie zerlegt und komplett Neu aufgebaut.
Habt Ihr für eine Restauration Tips die man sofort mit machen sollte oder teile die man weg lassen sollte ??
Ich bin für jeden Ratschlag sehr dankbar auch für Optik Tips
Mfg Hendrik
Ps der nächste Roller nach der Vespa wird wahrscheinlich ein Puch Roller von 1965 :)
Was verstehst du unter Restauration und wieviel Geld steht dir bei welcher Substanz zur Verfügung? Das ist hier die Frage.
Ich denke mal das die Substanz recht gut ist, Sie hat nur minimale Spuren von Rost an dem linken Tritblech.
Und spielt Geld bei einem Hobby eine Rolle ???
Ne Spaß bei Seite, Sie wird komplett gestrahlt und neu Lackiert.
Geht es eigentlich das man die Sitzbank so ab ändert das man auf diesen Komischen Kunststoff streifen verzichten kann ???
Mfg Hendrik
Du hast eine XL2. Da könntest du höchstens die Bank der PKs drauf machen, dann sieht das aber lausig aus mit dem Heckabschluss.
Und zu einer vernünftigen Restauration gehört der Wechsel aller potenziellen Verschleißteile wie Bremsen, Lager etc.. Komplette Motorüberholung ist eh klar. Der Rest kommt auf den Zustand an, ob eine Aufarbeitung noch lohnt. Bei den Gummiteilen würde ich die rissigen oder spröden erneuern und den Rest aufarbeiten. Kabelbaum würde ich mir auch ganz genau anschauen. Außen- und Innenzüge auch direkt komplett tauschen.
Danke für die Tips werde dann wohl doch lieber mir eine neue Kunststoff leiste für die Sitzbank holen :)
DA ich jetzt das Pinasco ritzel da habe und getestet habe bin ich nicht recht zufrieden.
Wenn ich die komplette Primär tauschen möchte welche sollte ich nehmen und muss ich dafür den Block spalten oder so ??
Mfg Hendrik
Wenn deine Kiste so laut ist, hast du da das Gepäckfach drin unter der Sitzbank?
Der Auspuff den du da hast macht den Motor nicht sehr drehfreudig, d.h. da fehlt auch Endgeschwindigkeit. Mit einem drehfreudigeren Auspuff a la Piaggio Bananenauspuff oder so stehen da ziemlich direkt 5-10 Km/h mehr an.
Ja das Fach fehlt, werde ich mir noch wieder besorgen.
Also sollte ich doch zu einer Bananenauspuff greifen. Hmm mal schauen welchen ich da finde .
Danke für den Tip.
Mfg Hendrik
3,72er und ja, musst du.
Echt jetzt schei.....
Hmm das mache ich dann lieber über Winter :)
Kennt jemand diesen Topf taugt der was im Zusammenhang mit dem 75 DR Zylinder ??
Drück Mich
Oder ist der dann genauso wie mein Sito Plus ???
Und Entschuldigung für die ganzen Anfänger Fragen und ein ganz fettes DANKE für die Antworten.
Mfg Hendrik
Bearbeitet von betaone
Ja das werde ich machen, danke für die schnellen Antworten!!
Wenn wir uns mal Treffen sollten bin ich dir ein Bier schuldig :thumbsdown:
Mfg Hendrik
ps oder eine Cola :)
Hi
So Problem ist gelöst!!
Die Feder für den Gasschieber war eine andere nicht passende und dadurch hat der Vergsaer nicht komplett aufgemacht he he.
Jetzt geht sie laut Tacho 70 also müsste sie echte 60 gehen :) und das reicht für die Stadt.
Mfg Hendrik
Na, und ich wollte dir gerade schreiben, dass du ja nicht in ne teure Banane investieren brauchst. Der Sito+ reicht für Dr75 auf der PK vollkommen aus.
Wenn du jetzt noch ne andere Primär (3.72) drin hättest kämst ziemlich genau auf 70km/h.
Mit original Primär und diesem Setup ist meine auch so um die 60 gelaufen.
Ja ich denke das ich im Winter den Motor komplett überholen werde und sofort eine 3.72 Primär ein Baue.
Mfg hendrik
