Lüfterrad Keil schert ab? Was nun?
Ich habe folgendes Problem Ich habe eine V50 mit 133 ccm usw....Ich fuhr mit der Vespa als sich eine Schraube von dem Lüfterrad löste und es in einzelteilen zerlegte(Altes HP4 vermute Ich mit Kunststoff Schaufeln)Hatte der Vorbesitzer vergessen einzu kleben vermute Ich.Aber egal Also kaufte Ich mir ein neues HP4 1000 g klebte die Schrauben mit Loctide ein.Die elektronische Ankerplatte hatte Ich demontiert und gekennzeichnet wie Sie genau saß.
Also alles wieder montiert angekickt 2m gefahren und Fehlzündungen.
HP4 wieder ab und siehe da,der Halbmond - Keil war abgeschert.Ich dachte OK einmal kann passieren.Ich neues Keil verbaut und es ist sofort das elbe nochmal passiert keil ist abgeschert.
Weiß jemand woran das liegen kann??????????????????
Habe echt keine Ahnung
Hoffe es weiß jemand weiter!!!
Danke !!!!
wahrscheinlich trägt dein konus nicht mehr richtig.
einschleifen mit ventileinschleifpaste kann helfen, je nachdem wie kaputt der konus ist.
mutter auch fest genug angezogen?
Passen die Konen von Welle / lüfter zusammen? Gibt da spitze und Stumpfe Konen. Funktioniert nur,
wenn beides zusammen passt. Oder halt wie Heizer sagt zu laff angezogen. Piaggio gibt für den
Lüfter / Rotor 45-50NM an, ist schon was mehr als Handfest.
Jonas
Das Kw Gewinde war fast Bündig mit der Mutter(Mutter war ein wenig weiter drauf als Bündig.
Werde es mal mit 50 NM versuchen scheint logisch zu sein,das ich es nicht fest genug angezohgen habe und es einen schlag gegeben hat.
Gibt es noch weitere Vorschläge?
Nachbau HP4 Lüfterrad??? Neu gibts die nimmer zu kaufen. Oder neu gebraucht gekauft? Würde mich nicht wundern wenn der Konus im LR beschissen ist.
Neu gekauft bei SIP
Den alten Kranz habe Ich noch kann man da den Kranz - also die Schaufeln einzeln kaufen sodas Ich dieses wieder verwenden kann mfg
ich tippe zwar auch auf nicht zueinander passende Koni, es könnte aber auch sein, dass der alte KuW-Konus einfach nur ausgenudelt ist, da helfen dann Dichtpasten; Auspuffdichtmasse oder auch profanes Silikon...
"man weiß am Lech und drumherum, nichts hält wie ein Provisorium." :thumbsdown:
kontrollier mal ob die nut für den keil auch tief genug gestochen ist.
hatte auch schon mal das problem, dass das lüfterrad nur auf dem keil getragen hat da dieser zu hoch war.
zweimal abgescheert und karre auch mal rückwärts gefahren.
