Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 2 Stunden schrieb Lorenzzo:
Eine ´92er PX mit kleinem Tacho, Kunststoff am Trittbrett und NV an der Backe?
Oh, Edith sieht gerade noch mehr Understatement. LML steht auch auf dem Beinschild.
Sind das Diebstahverhinderungsmaßnahmen?
Bearbeitet von alfonso
vor 16 Minuten schrieb Lude88:
Junge
Junge
Junge
Es gibt ne menge leute, die bei jedem fliegenschiss in diesem topic eine email bekommen.
So auch, wenn Typen wie du hier so ne scheiße posten.
Das nervt!
  • Like 3
vor 14 Stunden schrieb joiw:
Junge
Junge
Junge
Das nervt!
Moment mal, kann man das nicht abstellen, also das Abonnemäng? Shice ey, mein Postfach wird platzen... Verdammte Axt. Wieso sagt einem das keiner?
vor 14 Stunden schrieb Lude88:
Lass dich nicht von so Flitzpiepen ins Bockshorn jagen.
Nächstes Mal einfach ins Topic "was gibt's so alles bei egay" posten, dann klappt's auch mit den Foren-Asis. :-D
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
