...habe es wenigstens auf den AB geschaft,aber keine Rückmeldung
Die werden komplett überfordert gewesen sein. Hab leider auch keine Rückmeldung bekommen. Wird wohl der erste Anrufer klar gemacht haben.
Cosa und Interessant? Das beisst sich doch irgendwie... :-D
ja hast recht. Die hat aber einen Polini 207 eingetragen. Vielleicht interessant für Leute, die so einen Kübel bewegen und den nicht eingetragen bekommen.
Ist eine 17" Ciao im Türkis/Petrol farbenem O-Lack gewesen. Ohne Motor, ohne Seitenteile und ohne Papiere. Dafür im guten Lackzustand, mit V-Lenker, einem Sattel ohne Risse, dem schicken Metallscheinwerfer und Händleraufklebern. Das Ganze für 80€ VB.
Auf 50€ haben wir uns geeinigt und Versenden war für ihn auch kein Problem (geht, da ohne Motor, bei iloxx als Fahrrad durch -> 45€).
:thumbsup:
Gruß Fabi
    • Fühlerblattlehre und 0,004 x Zylinderbohrung  Also je nach Zylinder solltest du so um die 0,25mm +/- rauskommen.    Raketenwissenschaft ist das absolut nicht. Sogar der kleine Raj in Indien wirft sein zusammengewürfelten 4T Haufen unter Druck stehend ins Wasserbecken um zu sehen ob die Dicht sind.  Weil die Fuhre sonst einfach nicht lange hält, kennst du ja mittlerweile, leider.    Damit ein Motor haltbar ist müssen einfach ein paar Dinge geprüft/gemessen werden: Laufspiel von Zylinder und Kolben, Alu ca. 0,05mm Grauguss ca. 0,1mm Ringstoßspiel, siehe oben QS je nach Zylinder und Hub von 0,9-1,5mm Drucktest ideal wenn Über- und Unterdruck, siehe Topic Getriebe Distanzieren   Optional schadet es auch nicht die Verdichtung zu kontrollieren (Kopf auslitern)  Die Kurbelwelle zu vermessen, so wie eigentlich sämtliche Wellen die im Motor laufen.    Wenn da dann alles passt, bzw. vernünftige Werte bei raus kommen, dann hält der Motor auch einige tausend km.    Zu den Simmeringe sei nur gesagt, dass neu auch keine Garantie für nix ist.  Habe grad 2 Cortecos und einen Malossi in die Tonne gekloppt, weil die im Motor meiner Frau nicht dicht sein wollten. Erst mit dem 4. war dann Ruhe. Deshalb abdrücken ;)
    • Unten Mitte ist "Pet Sounds" von den Beach Boys... Das darüber kenn ich auch, aber komm nicht drauf.
    • Schau mal in getriebesalat.de rein wo du mit kurzem ritzel 22z oder 21z hinkommst. Spalten würd ich erst im winter, wenn überhaupt...
    • Moin. Bräuchte Eure Expertise.  Aus dem Nachlass eines Freundes zu gunsten der Hinterbliebenen.    Was genau haben wir hier und was ist es Wert?     Bitte/Danke Wohlsein...
    • Müsste ich erst nackt sehen.
