Hoffmann Motorüberholung
Hallo!
Ich bin im Moment damit beschäftigt, den Motor meiner 5051er HA zu überholen...
Bis jetzt komme ich wirklich gut voran und es läuft alles nach Plan! :crybaby:
Der Motor ist zerlegt, Gehäuse und Innenleben komplett gereinigt, neues Schaltkreuz eingebaut, Lager der Antriebswelle eingepreßt.
Als ich nun die Gangräder draufgesteckt und verschraubt habe, ist mir aufgefallen, dass die Gangräder etwas axiales Spiel auf der Antriebswelle haben. Ist das normal und so gewollt, oder habe ich da einen Denkfehler? :thumbsdown:
Danke für eure Hilfe!
Frank
Motorhälte nach dem Öffnen
altes "rundes" Schaltkreuz
Motorhäften gereinigt
Nebenwelle und Antriebswelle mit neuen Lagern eingesetzt
Schaltkreuz verschraubt (noch nicht gesichert!)
Bearbeitet von minifrank
Ne..die Federn habe ich nicht getauscht...Bis jetzt ist das bei mir immer so gut gegangen!
Habe in den letzten Tagen das Schaltsegment fertig gemacht. Außerdem mußte ich die "neue" Kurbelwelle nacharbeiten. Die Ölbohrung zur Schmierung des Kolbenbolzens war so mies gesetzt, dass sie fast komplett geschlossen war... :thumbsdown:
Nächste Woche werden die Gehäusehälften wieder geschlossen. Dann gehts an den Kolben und Zylinder. Bin mir da echt nicht sicher, ob ich den Kolben tauschen muss, weil der noch einen wirklich ordentlichen Eindruck macht...
neue Kurbelwelle
nachgearbeitete Kurbelwelle
Schaltsegment
Kickstartersegment fertig montiert
GSF sei Dank...! :crybaby:
Ich habe mich jetzt doch noch dazu aufgerafft, und das Primärrad noch einmal ausgebaut... Das war auf alle Fälle die richtige Entscheidung!!!
Habe das Zahnrad heute Morgen geröngt. War eine spontane Idee von einem Kumpel. Aber das klappt besser als erwartet!
:crybaby: Auf zwei der zwölf kleinen Aufnahmen konnte man schon erkennen, dass zwei Federn gebrochen waren... :thumbsdown:
Also habe ich vorhin die Nieten aufgebohrt...Es sind wirklich zwei Federn mittig gebrochen...
Von Rollerladen habe ich mir bereits neue Federn für Primär bestellt...Aber die passen leider weder von der Länge her so gar nicht ;-)
Ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, alle Federn auszutauschen, oder? Aber wo bekomme ich passende Federn her? Ich denke, Länge und Federkraft sollten schon stimmen, damit alles vernünftig funktioniert...
Wo du jetzt Reprofedern bekommst weiß ich nicht. Aber bei Federn Bär in München wird dir geholfen. Die machen dir die Federn wie du willst und legen die auch an. Die haben mir Ventilfedern für meinen 60er Jahre Monsterkompressor gewickelt. Brauchte nur 2 und habe 10 zum gleichen Preis bekommen. Super Service und fair.
Guckst du:
http://www.baer-federn.de/
Weiß jemand auf wieviel Druck die alten Federn ausgelegt waren.
Dann kann man sich mal in dem gut sortierten Bestand der Firma Gutekunst umsehen. :crybaby:
Ich hab mein Primärrad auch aufgebohrt. Meine Federn waren allerdings heile und ich hab mich wahnsinnig geärgert das ich das Ding aufgemacht hab. :thumbsdown:
Was ist die allgemeine Meinung. Trotzdem erneuern?? :crybaby:
Ich würde Sie aber nicht ohne Bolzen einbauen. Stellen meiner Meinung einen Sicherheitsanschlag dar, der verhindert das die Federn überbelastet werden. Bevor die max. Federrate überschritten wird schlagen die Bolzen aufeinander und verhindern die Überlastung. Solch eine Überbelastung machen Federn nicht lange mit.
Hallo bei meiner 49vespa warn da keine so Aufnahmen für die Federn drin,hab auch auf einer alten explosionszeichnung nachgeschaut sind
keine drauf,sind dann warscheinlich nur Hoffmann.Würd auch einfach die aufnahmen weglassen dan passen die Federn.
Wenn ich die Aufnahmen weglasse, habe ich nur so gar keinen "Federanschlag" mehr, wenn ich mal einen Schlag ins Getriebe bekomme. Da werde ich die Federn sehr schnell geschrottet haben befürchte ich... :thumbsdown:
Hallo wens bei den anderen Vespas hinhaut? Fahre sicher schon 1000-2000km oder mehr so,ist so schlecht zu sagen ohne Tacho.Bei mir war auch das Schaltsegment sehr ausgeschlagen innen im Alu.
Wird aber ein schöner motor.
Bearbeitet von 49vespa
Ich hab das von meiner HC auch aufgebohrt. Bei mir sind alle Federn heile nur 2 von den Federtellern waren nicht verbaut. Hab mir gerade einen Reparatursatz bestellt, aber der passt sowas von gar nicht. Also ich würde dir gleich mal ein paar Federn abnehmen wenn du welche auftreibst. Bekommt man die richtigen Abdeckscheiben und Nieten auch wo?
Sorry Frank wegen den Federtellern, aber ich bin gestern bei der Teilesuche darübergestolpert und dachte das würd hier gut ins Topic reinpassen.
Habe die Federn bei der Firma Gutekunst angefragt...Die können die Federn herstellen. Ist aber leider echt ein teurer Spaß! :crybaby:
Könnte jetzt noch mit viel Glück NOS Federn aus altem Lagerbestand auftreiben. Die habe ich jetzt verbaut!
Heute Nachmittag wird alles neu vernietet. Dann kann ich den Motor endlich weiter zusammensetzen!!!! :thumbsdown:
Weiß zufällig jemand von euch, welche Keile ich für meine neue Kurbelwelle verwenden kann?
Passt auf der Lima-Seite der normale, der auch auf PX usw. gehört? Wie siehts auf der Kulu-Seite aus?
Außerdem ist in meinem Teile Puzzle ein BING Vergaser dabei...Ist eher untypisch für HA-Modelle, oder? Kriege ich den Motor damit trotzdem ans Laufen?
Danke für eure Hilfe!!!
So..Kurzes Update:
Der Motor ist mit Hilfe der Besenstielmethode wieder geschlossen. War deutlich einfacher als erwartet!
Die Kupplung ist mit neuen Federn und Belägen versehen und wartet nun darauf, eingebaut zu werden.
Außerdem habe ich heute die Mittagspause sinnvoll genutzt und Lüfterradabdeckung, Zylinderhaube und Kicker ordentlich geschliffen und aufpoliert...Immer wieder überraschend, was man mit ein bischen Mühe aus so einem gammeligen Blech noch so rausholen kann! :crybaby:
Was jetzt noch fehlt sind die neuen Keile für die Kurbelwelle...Dann bin ich langsam aber sicher so weit, die Wiederbelebung des Motors zu wagen... :thumbsdown:
Beim Zusammenstecken des Motors mußt du die Kickstarterfeder vorspannen und das Kickstartersegment auf Druck halten...Das macht man ganz einfach, indem man den Motor im Schraubstock einspannt. Das Kickstartersegment wird dann mittels eines Besenstiels angedrückt, den man zwischen Raumdecke und Kickstartersegment klemmt...Hab ich so von Peter gelernt!
Man kann das sicherlich auch eleganter machen. Aber das ist ziemlich einfach so! :thumbsdown:
nix von beidem...Habe mit schleißflies und bremsenreiniger gearbeitet!
Sieht wirklich gut aus :thumbsdown:
Welches Schleifvlies hast du verwendet(Körnung)? Oder hast du eine Flex-/Bohrmaschinenaufsatz mit Schleifvlies verwendet?
Ciao
erasmo
Habe den Motor nun in den Motorständer gehängt und die Kupplung montiert... Außderdem habe ich heute mal privisorisch die Zündung eingehängt, Kontakte eingestellt und schon war ein sauberer Zündfunke da... :thumbsdown: Das war mal leichter als erwartet!
Jetzt stehe ich leider vor den nächsten Problemen...Mir fehlen der Ausdrückpilz für die Kupplung, die richtige Andrückplatte und die drei Schrauben für den Kupplungsdeckel...
Außerdem habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, dass die Bohrung für die Zündkerze im Zylinderkopf viel großer als gewohnt ist...Ich schätze sie auf M17. Das kann doch nicht original sein, oder? :crybaby: Meine anderen Roller haben alle M14!
