mal wieder Rahmennummer...
also ich habe eigentlich schon fast alle informationen über die suche gefunden, aber eine frage habe ich noch.
Meine PV BJ.1969 deutsches Modell, hat hinten, hinter der Seitenklappe eine andere Rahmennummer eingeschlagen wie auf dem kleinen Schild am Rahmentunnel. Wie ich jetzt im Forum gesehen habe, gibt es ein Schreiben, welches genau dies bestätigt (für den TÜV). Wer dieses hat, soll sich bitte mal bei mir melden;-)
Jetzt wollte ich aber mal wissen, welche Nummer auf dem Trittblech eingeschlagen ist (nicht die auf dem kleinen schild, sonder weiter hinten). Leider konnte man die Nummer noch nie gut lesen und der Strahler und Lackierer hat ihr den rest gegeben. Es ist nur eine nummer eingeschlagen und kein schild aufgenietet. Laut dieser seite hier Klick müsste dann ja die gleiche nummer auf dem Trittblech eingeschlagen sein wie auf dem Schild steht.
Ich würde halt vorher gerne wissen ob da wirklich die richtige Rahmennummer steht bever ich da den Lack entferne....
Wenn's ne deutsche Variante ist, dann stehen auf den beiden Plaketten die selbe Nummer – und zwar die, mit der die Karre zugelassen ist. Unter der Seitenbacke steht eine andere Nummer – nämlich die italienische. Die italienische dürfte in den Papieren nicht auftauchen, also "dürfte" es auch egal sein, ob diese leserlich ist oder nicht. Frühe deutsche Modelle (GS u.Ä.) hatten nur Plaketten ohne weitere eingeschlagene Nummer auf dem Chassis.
welche beiden Plaketten meinst du? ich habe nur ein Typenschild (Nr.3 auf dem Bild) am Rahmentunnel.
also ich habe die italienische Rahmennummer freigelegt,welche natürlich eine andere ist.
meine frage ist jetzt, ob die deutsche Rahmennummer (Nr. 2 auf dem Bild) die gleiche Rahmennummer, wie auf der Plakette und meinen Papieren ist. Oder ist auf dem Bild mit der deutschen Rahmennummer die kleine Plakette gemeint, welche an dieser stelle bei den alten deutschen Modellen aufgenietet war.
(das bild ist von www.gs4.de)
Edit: die informationen habe ich von hier aber da wird die deutsche PV nur kurz angesprochen aber in der tabelle steht dann nichts mehr darüber...
Bearbeitet von deflo
2 und 3 sind gleich, stehen in den Papieren und unterscheiden sich von der eingeschlagenen Nummer unter dem Deckel. Jetzt verständlich?
Nochmal Kurzform: bei (2) ist bei frühen, für (D) bestimmten Vespas (bis ca. '72, ohne Gewähr) ein kleines Alu-Schildchen mit der gleichen FIN, wie sie auch auf dem vorderen Typschild steht. Diese Nummer differiert von der hinteren, am Rand des Motorausschnitts ins Chassis eingeschlagenen Nummer.
Ein Muster des entsprechenden Schreibens gab's auch mal hier im GSF. Das musste aber "auf Wunsch" von Piaggio Deutschland entfernt werden. Bitte also das Schreiben nicht hier einfügen.
soweit verstanden, ich würde jetzt gerne wissen, ob die Nr. 2 bei den alten deutschen modellen auch eingeschlagen wurde, oder ob diese nur auf dem kleinen Blechschild steht (welches ich nicht habe).
und genau dieses Schildchen habe ich nicht, sondern bei mir ist die Nummer auf dem Rahmen eingeschlagen, deswegen vermute ich, das dies nicht die gleiche Nummer wie auf der vorderen Plakette ist, sondern noch eine "von italien". Ob jemals so ein Alu-Schildchen bei mir angebracht war, kann ich nicht mehr sagen. Leider kann ich auch nichts mehr von der Nummer erkenne, ich sehe nur das da mal etwas war.
deswegen soll sich bitte jemand bei mir melden der dieses schreiben hat :thumbsdown:
... und genau dieses Schildchen habe ich nicht, sondern bei mir ist die Nummer auf dem Rahmen eingeschlagen, deswegen vermute ich, das dies nicht die gleiche Nummer wie auf der vorderen Plakette ist, sondern noch eine "von italien".
Da könntest Du ja mal nachschauen; das kann man von hier aus leider nicht sehen. :thumbsdown:
Normalerweise ist die deutsche Nummer nur auf dem Alu-Schildchen, welches (werksseitig) nicht erst am Roller mit den Zahlen versehen, sondern vorher geprägt wurde. Da dürfte sich also auch nix durchgedrückt haben.
Wenn Du das Schreiben bis heute Abend nirgendwo anders herbekommen hast: schick mal Deine Mailadresse per PM ...
also hier ist mal ein bild von dem was noch zu erkennen ist. Solangsam glaube ich aber das der Schweißer welcher mir das neue Trittblech "einschweisste" da mit irgendetwas draufgehauen hat....
war das mal eine Rahmennummer?!?! Die Nr. auf der Plakete vorne, ist die "VMA2T 150361"
und das ist die Nr. welche hinter der Seitenlappe war:
post-13961-074792700 1281714922_thumb.jp
post-13961-046315800 1281716061_thumb.jp
Nimm doch einfach die, die unter der Seitenklappe steht... Den Anfang können dir die Modellprofis nennen, und der hintere Teil ist dioch recht eindeutig 035830
Edith sagt, dass das eingeschlagene am Trittblech komisch ist und so noch nciht geshen war.... Und das Trittblech als solches ist auch eher ungewöhnlich eingayschweißt!
Bearbeitet von freibier
ok, mit einem Blick in den original Fahrzeugbrief, hätten wir uns diesen Thread Sparen Können. Achtung ich Zitiere:
".....hat das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt, daß - abweichend von den Bestimmungen des §59 Abs. 1 und 2 StVZO - das Fabrikschild und die Fabriknummer des Fahrgestells rechts seitlich am Durchstieg angebracht sind."
und auf der Rückseite ist gestempelt:
Am Fahrzeug wurde ein Rahmenwechsel vorgenommen neues Typenschild angebracht. Es wurde gem. § 59.2 St 20 verfahren
ich denke damit hat sich mein Problem dann gelöst.
  • 13 Jahre später...
Kan mir jemand sagen wo genau diese kleine Plätchen angebracht war… ? Also das hier..
am hinteren Ende des rechten Trittbretts
nahe des Endstücks der inneren Trittleiste
löcher sollten auffindbar sein....
Rita
Hallo Rita, danke dafür.. der Vorbesitzer hat das Trittblech austauschen müssen und hatte mir nur das Plätchen in die Hand gedrückt… daher die Frage… Danke
vor 2 Minuten schrieb Austria 1933:
Vielleicht kann man es einigermaßen erkennen:
Edit sagt noch: Wenn ich morgen in die Werkstatt schaffe, mache ich bessere Photos mit Maßen.
Und Edit sagt noch, dass ich zu blöd bin, zu editieren.
Bearbeitet von Austria 1933
