Der "Ich bau mal schnell einen Motor" Thread
So, geht langsam weiter. Hat jemand schon mal Erfahrungen mit diesem Vergaser gemacht?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400131215847&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Ist der mit oder ohne Powerjet?
Schon preislich wirklich eine Alternative zum PWK 33 oder TMX zu sein, oder? :thumbsdown:
Alex
  • Antworten 91
  • views 8,8Tsd
  • Aha.
  • Kann man so machen für 15PS, klar. Macht man dann noch was mehr am Zylinder und entscheidet sich für nen Franz oder so dann knackt man aber doch relativ leicht 17 oder so. Bei mir war das genau die Ze
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    gangspringen und kupplungsrutschen hängen ab und an nicht unwesentlich vom schrauber ab. ich behaupte nun mal, dass die ori schaltklaue auch 20ps abkann (bei mir ü22) und die zentralfeder kulu fahren
Ich wird so´n billig Kram nicht kaufen. Echt nicht.
Wenn schon dann wenigsten den "originalen" Koso. Und das würd ich mir schon genau überlegen.
Mmhh, meinste wirklich, ich soll 200 Tacken fürn 33er PWK ausgeben??? :thumbsdown:
Vllt reichen auch 100-120€ für einen gebrauchten Mikuni TMX30.
Der ist ausreichend groß für 17-19PS.
Oder halt zumindest ein echter Koso 32mmm:
mit Powerjet
ohne Powerjet
Obwohl bei denen die Erfahrungen stark auseinadergehen. Bei einigen funktioniert der mit und ohne ein wenig Nacharbeit bestens, andere kriegen den nie gescheit ans laufen.
Ist wohl etwas Glückssache. Muss man wohl selber entscheiden, ob man das riskieren will.
Lieber ein paar Groschen mehr beim Vergaser...dafür weniger Stress beim abdüsen :thumbsdown:
Genauso.
Ehrlich.
So, Vergaser ist geordert! Heute gings mit dem Zylinder voran. Habe im Malossi Diskussionstopic gesehen, dass man beim Fräsen auch mal schnell über´s Ziel hinausschießen kann. :crybaby:
Deshalb mal ein paar Fragen an die Fräs- und Malle-Spezies.
1. Wie säübere ich den Zylinder nach dem Fräsen, wenn ich keine Druckluft habe? -> Bremsenreiniger?
2. Schaut euch mal die Fotos an. Was kann ich am Kolben wegnehmen? Wollte das große Fenster nach unten öffnen (siehe eddinglinie) und seitlich etwas nach oben und unten erweitern an Bolzenauge (Eddigmarkierung). Passt das so, muss ich hierbei auf irgendwelche Steuerzeiten achten?
Ihr könnt auch gerne eure Vorschläge farblich in das Foto einzeichnen. :thumbsdown:
post-34125-074148800 1294421587_thumb.jp
post-34125-051943100 1294421595_thumb.jp
Bearbeitet von Smallframefan
Der Zylinder wurde erstmal grob bearbeitet, siehe Fotos.
Auch hier, wieviel kann ich an den Überströmern noch wegnehmen? Kann ich da runter bis zu den Quersteg gehen? Wie sieht´s hier mit Steuerzeiten und Ring-"Hängern" aus?
Buntes malen ist hier angesagt! :thumbsdown:
Wie sieht´s am Einlass aus? eher seitlich erweitern oder nach oben/ unten, oder beides?
Auslass habe ich noch nicht berührt, hier muss ich mal das Gayhäuse zusammenwerfen, und mal die Steuerzeiten messen, und dann von irgendeinem User hier so einen Auslassaufkleber plotten lassen.
Auspuff wird ein Bullet 140, Vergaser PWK 33, VWW, Malossi Membrankasten.
Danke im Voraus!
PS: Die Fräser von Timey sind der Hammer, das Fräsen hat nur 10 Min gedauert... :crybaby:
post-34125-024596100 1294421965_thumb.jp
post-34125-038677800 1294421972_thumb.jp
post-34125-057684000 1294421978_thumb.jp
post-34125-083218900 1294421986_thumb.jp
Bring die Tage mal die Bremstrommel vorbei und den Zylinder und Kolben mit. Dann reden wir da drüber. Wollte dieses Wochenende schrauben. Weiss noch nicht wann. Sage dir dann bescheid.
Super, bin morgen so ab 11-13 Uhr in der Stadt, richte mich aber gerne nach Dir.
Alex
So, heute ging´s weiter. So sieht der Kolben aus. Steg unten rausgetrennt, Ecken abgerundet. Das große Fenster habe ich in der Breite noch nicht erweitert, macht das überhaupt Sinn?
post-34125-033311600 1294864197_thumb.jp
Am Motor bin ich mal am Einlass beigegangen. Da soll ein Malossi ASS drauf, die Zähne wollte ich noch strömungsoptimieren und soweit kürzen, dass bei UT der untere Kolbenring gerade so noch geführt wird.
post-34125-075805400 1294864584_thumb.jp
Am den Überströmen habe ich mal überschüssiges Material abgetragen, leider ist mir dabei einmal der Dremel mit Korundstein ordentlich in die Laufbahn gekommen :crybaby: Könnte das zu späteren Problemen führen. Ist nicht sehr tief, aber unschön...
Was sagen die Experten zur Bearbeitung. Geht da noch mehr? Will nirgends durchbrechen.... :thumbsdown:
post-34125-056512600 1294864769_thumb.jp
Am Einlass geht noch ziemlich viel, wenn du da alle Register ziehen willst. Das ist bei dir schon noch ziemlich zugeschnürt. Ich habe da mal n bissl in deinem Bild rum gemalt.. Und die Zähne würde ich soweit als möglich kürzen, dazu Zylinder rauf, gucken wo die Ringe in UT stehen und dann mit nem Tick Sicherheit bei weg dremeln.
post-32788-080083100 1294916221_thumb.jp
Ist da genaug Material zum stehbolzenkanal? Gerade durchgehen wäre die feine Lösung, wenn genaug Material da vorhanden ist.
So, heute Gehäuse gemacht.
Das sieht nun so aus, hatte auf der großen Hälfte doch arge Bedenken des Durchbrechens.... :thumbsdown:
post-34125-057423900 1295206112_thumb.jp
post-34125-002154800 1295206121_thumb.jp
post-34125-069715300 1295206133_thumb.jp
Ausser das die ein wenig Symmetrie vermissen lassen, sieht das doch gut aus!
Hab auf der großen Hälfte starke Bedenken des Durchbruches, und Kaltmetall ist nicht so mein Ding. Schweißen würde wieder abplanen nach sich ziehen.... :crybaby:
Deshalb sieht´s im moment noch so unsymmetrisch aus. Vielleicht würde dein Taster zu mehr Symmetrtie verhelfen. :thumbsdown:
So, es ist vollbracht :crybaby: Bin auf der großen Hälfte doch durchgekommen. :thumbsdown:
So, soll ich nun reparieren mit Loctite AL1 2 Komponenten speziell für Alu oder doch aufschweißen lassen?
Habe hier mal gelesen, dass man das Oxid von der Oberfläche wegbekommen muss, geht wohl am besten mit Glasperlstrahlen, oder?
Beste Adresse Schmitz Stolberg oder einen "Geheimtipp"? ggf Pallas?
Oder doch schweißen? Wer macht´s vernüntig? Was kostet sowas in etwa mit Abplanen?
Danke und Grüße
Alex
Hey! Hast du noch meine Nummer? Dann ruf mich mal an. Oder schreib mir eine PM wegen Schweissen.
Hast du ein Bild von dem Durchbruch?
Mit dem Aluoxid ist das sone Sache, wirklich beseitigen kann man das nicht :thumbsdown:
Das bildet sich auch direkt nachem Glasperlstrahlen wieder.
Aber wenn man das schweißen sollte, dann empfiehlt es sich die Oberfläche vorher gründlich zu frischen (bisschen mitem Dremel von der Oberfläche wegdremeln)
Dann das Gehäuse schön Erwärmen und mit WIG vorsichtig und nicht zu lang draufhalten. AlSi5/AlSi10 sollte da bei unserem schönem Guß gut hinhauen.
Jenachdem wie groß das Loch ist, würde ich doch überlegen, es einfach mit Weicon Titanium oder anderem Knetmetall zu stopfen.
Da vorher natürlich die Flächen leicht perfurieren und entfetten, damit sich das Kaltmetall "festkrallen" kann.
Tu mal Bild.
Bearbeitet von FalkR
Und zwar möglichst kurz vorher.
Mit dem Aluoxid ist das sone Sache, wirklich beseitigen kann man das nicht :crybaby:
Tu mal Bild.
So, hier mal die Bilder, nicht viel, aber durch :thumbsdown:
Habe eben mal mit Brosi geredet, werd´s wohl schweißen lassen. Kaltmetall kann immer wieder abgehen...
post-34125-088569400 1297020194_thumb.jp
post-34125-027857300 1297020209_thumb.jp
