Moin,
wollte mal allgemein wissen, ob sich ein Umbau eines 80er PX Motors auf 125ccm lohnt, bzw. machbar ist oder sollte man eher direkt nach einem 125er Motor ausschau halten?
Ich denke, für einen Umbau benötigt man:
Kurbelwelle, Zylinder-Kit, Kupplung mit 22 Z.
Wie passen die Überströmkanäle des Zylinders auf das 80er Gehäuse? Muß Gehäuse gefräst werden oder Zylinderfuß abgedreht werden?
Grüße
Wolfgang
Der rein technische Umbau benötigt:
- 125'er Zylinder
- 125'er KW
Zylinderfußaufnahme im Kurbelhaus erweitern oder alternativ Zylinderfuß abdrehen.
Der (zulassungs)sichere Umbau benötigt
- Getriebe PX 125 (also alle 4 Gangzanhräder + Vorgelege)
- Kupplung mit 20Z. kann dann beibehalten werden
- Bedüsung PX125
- Auspuff PX125
Ob nun der Prüfer nachprüft ob da auch wirklich ein PX125 Getriebe an Bord ist oder ein 80'er mit 22Z Kupplung laß ich mal offen. Einige Prüfer schitern sich aber schon inne Buxe wenn da ein PX80 Auspuff drauf ist (der imho in keinster Weise anders ist als der einer 125'er)
Gruß Uwe
Unnötige Arbeit... Lieber das Geld sparen und nen ordentlichen 166er/177er Motor aufbauen, bzw. als Basis für weiteres ein 200er Motor kaufen, einbauen und eintragen lassen.
Sehr empfehlenswert für PX80 Gehäuse und es nicht wild aber tourentauglich werden soll:
Rennwelle PX125
Malossi 166
std. Auspuff oder Sito Plus / Pep2 etc.
lange Primär (23/64 oder 24/63)
200'er Kupplung
24mm SI Vergaser
Habe gerade solch einen Motor fertiggestellt.
Gehäuse am Einlaß maximal bearbeitet, sprich passend gemacht für den 24'er Vergaser und den Einlaßsteuerwinkel bis auf maximum aufgemacht. Wobei das bei den PX 80 Gehäusen ja immer noch sehr zahm ist, da die Dinger ja über eine Querbohrung in der Dichtfläche verfügen...
Ergebnis ist ein Motor der sich so fährt wie ich mir immer eine 200'er vorgestellt habe.
Sehr durchzugs und drehmomentstark, trotzdem drehwillig. Ein Art großer T5 Motor.
Gruß Uwe
Bearbeitet von Angeldust
Uwe hat ja schon alles beschrieben. Ergänzend vielleicht noch, dass sich der Auspuff bei meinen entsprechenden Umtragungen noch nie als Problem dargestellt hat (es gibt meines Wissens auch keinen speziellen PX80-Pott!?). Vom Fuß abdrehen halte ich nicht viel, da ich damit schlechte Erfahrunge habe, auch wenn der 125er genug Fleisch dafür hätte - Gehäuse "aufspindeln" (geht auch mit 'nem Scheifer ohne Probleme) empfinde ich als sinnvoller. Auch wenn ich das schon ein paar Mal auftragsmäßig gemacht habe und auch selbst fast nur aufgebohrte 80er-Blöcke fahre, so ist es wahrscheinlich in deinem Fall schon eine Überlegung wert den Vorschlag von red-polo in Erwägung zu zeihen, denn die Umrüstung von 80 auf 125 ist schon ein großer Aufwand im Verhältnis zu dem was dabei raus kommt! :thumbsdown:
Greets, Alex.
Bearbeitet von LoudPipe
Hallo nochmals,
allen meinen Vorrednern ein großes Dankeschön für die fundierten Beiträge, hab mir das auch schon gedacht, daß der finanzielle Aufwand zu groß werden wird.
Bei mir dreht sich das um die 125ccm wegen des Führerscheines meiner Frau- Ausstellungsdatum 12/79, d.h. mehr ccm darf sie ja nicht fahren.
Da PX80er leichter zu bekommen sind war das mal eine Überlegung von mir. Mal sehen was wird.
Grüße
Wolfgang
Was wäre denn dein Budget? Hätte da noch eine fabrikneue LML-125 (baugleich mit PX) in einem wunderschönem schwarz-glanz mit allen Finessen! :thumbsdown:
Bei Interesse kannst du mir ja eine PM schicken!
Hallo, weiß nicht recht ob das hierher passt.
Habe mir auch so einen 80er Motor aufgebaut(166er, 24er Si oval, Ori-Welle gelippt und Einlaß erweitert, original Auspuff), allerdings mit einer kleinen Kupplung. langer Primär und 4 Kulu Scheiben. Leider trennt die Kulu garnicht...
1. Frage: trennen Kupplungen mit 4 Scheiben nicht richtig, wie bei der SF?
2. Frage: glaubt Ihr, das die Kulu das Drehmoment des Malossis verdauen kann?
Ich sag schon mal jetzt Danke für Antworten
Schmeiss die kleine Kupplung weg... mit 4 Scheiben gleich doppelt so weit!
4 Scheiben DR sind wirklich totaler Dreck.
Hab eine 200'er Kulu damit ausrüsten wollen, die ging überhaupt nicht zu trennen (hab ich vor der Montage bereits im Schraubstock ausprobiert).
Die kleine Kupplung würde dem massiven Drehmoment des 166'er auch nicht wirklich lange standhalten, es sei denn man fährt wie ein Rentner...
moin
mann kann ne 80er auch ohne den motor zu spalten umrüsten
1. möglichkeit:
man findet mit glück nen 125er zmg zylinder (selten und meist recht teuer )
2. möglichkeit:
mit einem 150er zylinder kommt man auch auf 122,5cmm (57,0mm bohrung) oder 125.9ccm (57,8mm bohrung)
dazu muss der zylinder am fuss ca 1mm dünner gedreht werden damit der ins 80er gehäuse passt
zum hubausgleich ( 57 zu 48mm) 5-6mm hochlegen und oben natürlich passend abgedrehen
das ganze sollte je nach zylinder (gebraucht oder neu) für ca 100 - 200 euro hinzubekommen sein
da es dafür aber kein gutachten gibt vorher mit dem tüv reden ob er da mitmacht
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
  • 11 Monate später...
Das wollt ich auch grade Posten.
Mal echt Sinnvolle Entwicklung für die 80er, da ja viele auf 125ccm nochh fahren dürfen.
Leistung soll wohl in etwa dem 135er DR entsprechen.
Und das beste ist wohl, dass es das alles mit Gutachten geben wird.
mfg
mattes
Bearbeitet von PX135DR
