25er DRT Zahnrad
Die Frage stellt sich da ich es jetzt bei mir einbauen will.
Ich habs zwar schon bei anderen Motoren 2mal verbaut, aber die hatten alle nicht allzuviel Leistung. Und da der Durchmesser doch noch mal um einiges kleiner ist als beim 26er mach ich mir Gedanken ob das auch vernünftig eingreift ins Sekundär ohne das gleich alles bricht ??
Fährt das jemand schon längere Zeit ??
Wieso sollte es?
:thumbsdown:
Würde mir bei DRT Artikeln keinen Kopf machen, das Zeug hält.
Wieso sollte es?
:inlove:
:thumbsdown::crybaby: :crybaby: ;-)
hatte es ca. 1500km lang verbaut. 20 pferde motor. geschohnt wurde nix an dem motor.
gestern ritzel ausgebaut, und sieht aus wie neu.
(PS: hab nun 2 da liegen, falls du also einen brauchst, ich hätte einen übrig. :thumbsdown: )
gruss,
vespetta
Bearbeitet von vespetta
Ja ich brauch wirklich eins ! 25er für 27er Primär !
Na was du nicht sagst ! Hätt ich nie gedacht Herr Lehrer.
Bearbeitet von schoeni230
Naja, wenn dann "Herr Lehrer"...
Verbau den Kram, das Zeug taugt.
Habe auch schon ein Getriebe geplättet, DRT Teile sind nie verreckt.
Das Konkurrenz Produkt dagegen schon.
Umgangssprachlich wurde und wird das große Zahnrad unterm Kupplungskorb Sekundär genannt. Zumindest war das in unserer Gegend unter Vespafahrern immer so.
Deshalb von mir die Bezeichnung Sekundär für´s große Zahnrad. Ich hab in 14 Jahren Rollerfahren noch keinen getroffen der zur Hauptwelle und zum Tannenbaum Sekundär sagt.
