Also Du monierst, daß die Kupplung bei kalten Motor nicht trennt???
Das ist nach meiner Erfahrung (Smoothmaster, Powermaster und Lunamaster) normal.
Ich kicke vor dem ersten Start mit Zündung ein paar mal mit gezogener Kupplung bis der Kicker durchrutscht und starte dann erst.
Ist auch tatsächlich eine Empfehlung des RLC zur Powermaster im SSR.
Danke für den weiteren Input. Auch wenn ich zB mit ner Rohrzange oder Spanngurt den Hebel am Motordeckel bis Anschlag betätige (also alles was an schlampig verlegtem Zug Einfluss hätte eliminiere) trennt die Kupplung nicht vernünftig. Das Beläge-Paket ist nicht verklebt, alles schwimmt in Öl.
Der Hebel ist ist nicht um einen Zahn verdreht, dh Hebelwirkung optimal.
Glaube ich mache heute mal noch ein paar QM-Starts und schaue, ob sich noch was „einschleift“.
