ich hab einen iPod, bin aber von iTunes ziemlich genervt. Irgendwie ist die Software ziemlich aufgebläht, außerdem stört mich, dass ich das Gerät nur mit einem einzigen Rechner verbinden kann, um mir Songs zu holen :-D
Es gibt ja Programme, mit denen man einen iPod wie einen ganz normalen MP3-Player benutzen kann. Weiß jeman von euch, was man sich da holen sollte? Womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Schonmal vielen Dank,
Stefan
hört isch vieleicht blöd an aber google hilft dir da extrem weiter
ich weiß dazu nur es geht ohne itunes und an mehreren pc`s haben nen paar kumpels ich jedoch nutze itunes
Öhm mit Itunes kannste doch von jedem beliebigen Rechner sachen auf deinen Pod laden* und mit speziellen Programmen auch wieder auf deinen Rechner bringen.
*Du mußt nur das Autosync auf dem Ipod ausschalten (ein Klick)
BTW ist ITunes doch sehr easy was Musikverwaltung angeht und aufgebläht ist es ja nicht unbedingt - aber jeder wie er mag
Media Monkey finde ich ziemlich brauchbar, sowohl für Musik organisieren als auch Ipod befüllen.
Itunes unter Windows geht in der Tat gar nicht, viel zu träge und unflexibel.
Gruss
Cay
Gruss
Cay
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Lief bei mir immer problemlos und schnell!
Mir ist damals der Umstieg von MusicMatch auch etwas schwer gefallen, aber iTunes
ist in meinen Augen das einfachste und beste Programm für Musik. GERADE wenn man
eh nen iPod hat!
Viele Grüße,
D.
Okay, vielleicht erst mal genauer anschauen, bevor man meckert :-D damit hat sich das Hauptproblem ja schon mal erledigt :-D
Trotzdem, am liebsten wärs mir, ich könnte die Alben einfach per drag and drop draufziehen, und zwar als MP3s, und nicht in diesem komischen iTunes-Format. Dann bräuchte ich sie auch nicht 2 mal, also einmal als MP3 und einmal als iTunes gespeichert haben.
Google mal nach Sharepod, das ist eine winzig kleines Programm, das direkt auf dem iPod geladen wird. Damit kannst du deine MP3s von jedem beliebigen Rechner aus verwalten.
Geil, hab das gerade mal gegoogelt. Das ist genau das, was ich brauche, vielen Dank! :-D
    • servus ohne klima läuft bei mir schon seit über 10 jahren nichts mehr. die erste war eine gebrauchte von einem bekannten für 100 euro, seit zwei jahren jetzt die neue weil bei der alten sich der kompressor verabschiedet hat.   SHINCO Mobile Klimaanlage mit Abluftschlauch, 3-in-1Klimaanlage mit Luftentfeuchter&Ventilator, 7000BTU, 2,05 kW, Mobiles Klimagerät mit Schlafmodus, Timer und Montagematerial, Räume bis 54m³ : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen   ich habe eine 2,5 zimmer wohnung. die anlage steht in dem kleinen ankleidezimmer, der schlauch geht zum offenen fenster raus, zimmer wird eh kaum genutzt und ein loch durchs fenster macht keinen sinn, weil es schallschutzfenster sind (straße direkt vor dem fenster). ich habe dann ein loch dirch die wand gemacht für die kühle lüftung, d,h. die anlage steht im kleinen zimmer, blast durch die wand ins schlafzimmer. (ist sehr ruhig, und kein abluftschlauch im schlafzimmer). wenn ich jetzt mein wohnzimmer kühlen möchte, ist ein verlängerter schlauch angebracht, den man bei bedarf zusammenstecken kann. der schlauch geht dann an die schlafzimmertür und bläst die kühle luft ins wohnzimmer. dafür habe ich einen vorhang und eine selbstgebate kleine trennwand mit öffnung, siehe foto. ich finds echt gut und praktisch, subjektiv viel besser, laut anzeige vielleicht höchstens 2 grad im schlafzimmer kanns schon mal richtig kalt werden. durchschnittlich läuft die anlage so 10 - 20 tage pro jahr, stromverbrauch fällt kaum auf. ohne würde ich verrückt werden. ich wohne im 2. stock kein dachgeschoß, da hat es schon mal gerne 26grad, kopfschuß. ach ja, zusätlich laufen natürlich noch deckenventilatoren, wie ihr seht, ich mag es nicht warm.....   . ankleidezimmer, öffnung ist so groß wie der auslaß der klimaanlage. ist eine ytong wand, habe ich mit einer flex bearbeitet, riesen sauerei.   hinter dem fernseher ist dann der schlauch zusammengefaltet und bläst seitlich raus, oder wie auf dem foto, der schlauch geht zur tür ins wohnzimmer. im wohnzimmer sieht es dann so aus, hinter dem vorhang ist das schlafzimmer und man hört und sieht nix von der anlage....gefällt mir ganz gut. wz ca 19m2, sz ca.12m2
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meiner Vespa (VNB mit Veglia-Tacho von ca. 1965) folgendes Problem, das ich sehr genau eingrenzen konnte:   Der Tacho zeigt bis ca. 30 km/h realistisch und linear an. Ab ca. 30 km/h steigt die Nadel nur noch langsam weiter – z. B. bei realen 50 km/h zeigt er ~35 an, bei 60 nur ~40 km/h. Die Tachowelle dreht sauber mit – ich habe sie oben testweise mit dem Akkuschrauber geprüft. Der Kilometerzähler läuft korrekt – ich habe auf realen Strecken bei 30 km/h und bei 53 km/h jeweils identische 1 km-Messungen gehabt.     → Fazit: Welle ist in Ordnung, km-Zähler stimmt, nur die Nadel zeigt ab mittlerem Tempo zu wenig an.   Hat jemand dieses Phänomen schon gehabt oder erfolgreich repariert?   lG und danke euch schonmal!
    • Ich hatte mal das gleich, Schwimmernadel war neu. Habe dann irgendwann den Schwimmerkammerdeckel mit getauscht und das Problem war behoben. Hast du den Deckel mit dem Vergaser getauscht oder ist der geblieben? Du kannst das Ventil auch prüfen, siehe: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/DellOrto_SI_Vergaser:_Schwimmerstand_Kontrolle_und_Nadelsitz_Reparatur   Und auch da wenn die massiv abgesoffen war lief die direkt wieder gut wenn man die Kiste einmal hochgedreht hatte.
    • Den roten Bereich beidseitig entfernen. Mit Eisensäge und Feile geht's recht einfach. Der Hebel steht dann am Lenker weiter ab und macht mehr "Weg" am Kupplungsseil bevor er am Griff ansteht.          Dann noch den Hebel so verbiegen, dass er weiter zum Drehpunkt wandert. ACHTUNG!  Das hatte schonmal für heftigen Einwand von Seiten der Statiker gesorgt. Wichtig ist, daß der Kupplungszug-Halter dann auch etwas,in Position verbogen wirst,  das das Zugseil schön durch die Verstellschraube fluchtet und da keine unnötiger Reibungspunkt entsteht.
    • Hallo zusammen,   hab mal kurz ne Frage zu den Bodenblechen die verkauft werden. habe eine v50 Special 3-Gang ist das Blech falsch was ich hier habe, oder sind die Bleche alle so? das Blech ist doch zu kurz, da wo es um 90* abgewinkelt ist sonst würde der Rest passen    wenn das falsch ist, welcher ist der richtige?
