Lucki
Jetzt pusht der das wieder.....ich hatte sie schon fast erfolgreich verdrängt...und hoffte irgenwerd hat sich erbamt.
Man jetzt fang ich wieder an zu grübeln...die sind so schön! Und würden in schwarz gepulvert so gut zum V8 passen
:thumbsdown:
Ich schlaf mal wieder ne Nacht drüber. Vielleicht lässt die Zahnfee, oder wer auch immer, ein paar Scheine unterm Kopfkissen.
  • 4 Monate später...
:thumbsdown:
Mike/Tiger passen die auf meinen Typ 44 ?
    • PX alt mit drop bar, Bremsleitung durch die Gabel mit my Bremspumpe,Tacho ohne Spacer o. ä.  Geht, ist aber nicht ganz einfach... Die black box sitzt aber hinten links!  Hab leider kein Foto zur Hand
    • Nach etlichen messungen und enderungen kann ich euch sagen das die ets banane mit dickem krümmer (und die letzten 12 löcher um 0,5 mm größer, mehr bringt WIRKLICH nichts / Rückstau ) nur bis zum 123 ccm zylinder mehrleistung bringt, wir sprechen hier von max. 7600 - 8000 touren im 4.gang. 20.20 shb, plastik filter nach malossi bearbeitet, mit membran 3 loch polini , stutzen selber geschweißt, zündung an zylinder angepasst, faster flow - fast flow benzinhan, tankentlüftung aufgebohrt, nu lager auf kurbelwelle und nu lager auf antriebswelle wegen vom gehsteig auf die straße fahren.
    • Danke für die Erklärung. Ist eine PX alt, also ist die Vorderradbremse nicht die beste, aber drauf verzichten möchte ich auch nicht... Das Kabel der Bremse muss ja durch das Lenkrohr hindurch.
    • es liegt ja nicht nur an den Kabeln. Sobald du eine bremsleitung durch das gabelrohr hat und diese unten am Lenker rausgeführt werden muss hat man keinen Platz mehr.   selbst die Kabel ordentlich verlegt kann das Problem aus meiner Sicht nicht lösen.  Hab das Spiel nun 3x durch und bei keinem Lenker hat das bisher sauber gepasst in der Konstellation
    • Suche eine Membran für einen M1L alt. (4 Fach Verschraubung)  Hat jemand noch was günstiges liegen, oder auch  nur die Membranplättchen ?  Gerne PM.
