Hebebühne für Roller
EdelstahlTopfset
ich könnte dir eine bauen und schicken. preis ca. 150?. bilder falls interesse per pm wenns wieder funktioniert...
das teil besteht aus einem umgebauten rangierwagenheber mit verlängertem hebelarm. hubhöhe ca. 120cm. traglast 370kg...
wenn pm nicht geht kannst dich unter: wildstyler1 ät web punkt de melden...
greez
@ss90
Die Bühne haben Freunde von mir in ihrer Halle. Macht nen soliden Eindruck, was mich allerdings stört ist, dass man ewig pumpen muss bis die Bühne auf ner gescheiten Arbeitshöhe ist.
Achja mir fällt noch ein, dass die Klemmung fürs Vorderrad eher auf Motorradreifen Breite ausgelegt ist. Da müsste man sich vllt. nen Adapter bauen. Quasi wie Klemmbacken für den Schraubstock.
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
Haben hier im Kreis Münster 5 genau dieser Bühnen im Betrieb.
Absenken von alleine hat sich hier noch keiner drüber beschwert. Mit dem Pumpen ist relativ, ich pumpt halt gerne 30 Sekunden und zahlt dann keine X-hundert eier für ne elektrik mehr. Die Reifenklemmung passt auf jeden fall für 10Zöller.... Wideframes und Lammis haben wir hier nicht, aber Small und Largeframes passen super drauf. Und wenn es bei den Wideframes darum geht, das der Ständer nicht aufs Blech passt, ich hab noch nen Motorrad Scherenheber zusätzlich im Betrieb. Gehört eigentlich dazu, 1000mal besser als immer nen scheiß Bierkiste zum hochbocken zu nehmen.
Ansonsten sind die Dinger verarbeitungstechnisch mehr als Ok für den Preis. Man kann sie Super rangieren, kaputt gehen kann eigentlich nix, sind nicht zu sperrig.....Ich bin mehr als zufrieden. Hab meine letztens im Auktionshaus für 225 mit Versand ersteigert. Scherenheber für 25 dabeigesteigert und für 250 das perfekte Set.
Bearbeitet von sceleton
ich habe diese hier in der werkstatt:
http://cgi.ebay.de/24357-Motorrad-Hebebuehne-Motorradhebebuehne-450kg_W0QQitemZ140378187274QQcmdZViewItemQQptZHebe_Hydrauliktechnik?hash=item20af31260a
ist etwas länger als die standard-bühnen, was sich als äusserst praktisch erwiesen hat.
450 kg belastbar (braucht mal für den roller wohl eher selten ...).
hat hinten noch eine art deckel im boden, den man rausnehmen kann, ist ganz praktisch (motor absenken o.ä.)
einzig die rollen taugen nichts (hartplastik, hinten ohne lenkfunktion), die werden bei mir jetzt rundum durch gummi-lenkrollen ersetzt.
unfreiwilliges absenken kenn ich nicht, zumal ein sicherungsbolzen dies sowieso verhindern würde ...
neee, da kommen mir nur ordentliche mopetten drauf!
wie breit issn dein ständer?
edith war gerade unten und hat mal den meterstab rangehalten:
breite der nutzbaren fläche 63,5 cm
länge (ohne rampe) von kante hinten bis mitte radklemmung 195 cm
Bearbeitet von vespaoldies
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
