Habe das Lager jetzt draufgekrigt, Danke Andreas.
Email wegen der Lackierung ist auch raus.
Habe jetzt die Gabel einbauen wollen. Lief am Anfang echt gut.
Jetzt habe ich den Verdacht, daß die Nocken vom Verschlussmechanismus am
Lenkrohr den Kabelbaum einklemmen. Ich werde echt noch wahnsinnig, da geht
nirgendwo etwas ohne Probleme.
Wie machen das die Profis ?
seh ich da ne m6 schraube am kotflügel?
Habe endlich das richtige Staubschutzblech bekommen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob die Lagerschale noch weiter nach unten gehört.
An dem Gußteil ist ein bearbeiteter Durchmesser. Dieser hat aber einen zentrisch versetzten Absatz. Ist dies nur der schlechten bearbeitung zuzuschreiben oder ist dies der Lagersitz? Die Lagerschale habe ich runtergeklopft und sitzt jetzt eigentlich fest auf dem Absatz.
Muss ich noch mit Gewalt weiterklopfen bis ich ganz unten auf der Lagerschale bin?
Tolles Projekt! Woher nimmst du die Motivation, den Stress über Jahre durch zuhalten, ohne an der einen oder anderen Stelle nicht sauber zu arbeiten?
Habe den Motor mal reingeschoben. Sieht bisher ganz gut aus, wobei ich hier auch erst abwarten muss
wie sich das weiterentwickelt---es gibt ja so gut wie immer noch ne Überraschung.
Weiß jemand für was die Bohrungen in der Lenksäule sind (1x rechts klein, 1x links groß) ? Eines ist glaube ich für ein Kabel zur Tachobeleuchtung.
Die Frage ist nur welches und bis wohin muss ich das Kabel ziehen? Bis zum Motor?
Für was ist das andere Loch?
post-33209-0-04000000-1446568177_thumb.jpost-33209-0-32832400-1446568363_thumb.jpost-33209-0-74019400-1446568408_thumb.j
Hallo spazi,
kannst mir glauben dass die Motivation auch schon gegen "0" gegangen ist, nach 1-2 Tagen ist dann aber wieder
der Drang da. Das mit dem sauber arbeiten ist eher so ein Selbstläufer. Wenn man Teile nach seinen Ansprüchen
in mühevoller Arbeit aufbereitet hat möchte man eben das nächste Teil auch richtig machen damit am Schluß
das Gesamtergebnis stimmig ist. Dadurch dauert das ganze Projekt aber eben auch schon vieeeeeel länger als
am Anfang angenommen. Ich habe keine Eile, mir ist wichtig dass ich am Ende ein Ergebnis habe das mir gefällt
auch wenn einige Bekannte meinen ich spinne.
     Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Aus dem linken Loch kommen die Kabel für die Tachobeleuchtung... Wenn du den Kabelbaum selber zusammen strickst, würde ich die den Strom einfach vorne von den zuführenden Kaben vom vorderen Scheinwerfer abzweigen. Alternativ kannst du den Strom auch vom Schalter abzweigen. Davon würde ich dir allerdings abraten. Da ist alles eng genug! Vom Motor ginge theoretisch natürlich auch. Aber dann hast du Dauerplus auf dem Tacho und das Lämpchen brennt immer!
In dem kleinen Loch rechts wird eine kleine Schelle befestigt, mit der der Kupplungszug fixiert wird. (Sieht ähnlich aus wie die kleinen Schellen, mit denen die Tachwelle oben auf dem Trittbrett fixiert wird...). Allerdings wird wird die Leichtgängigkeit des Kupplungszuges durch das Verbauen der Schelle nicht gerade positiv beeinflusst wird. Habe sie deshalb bei meinem Restaurationen in der Regel weggelassen...
Heute habe ich das Kabel für die Hupe verlegt. Es ist so gedacht, dass ich am Licht vorne anzapfe.
post-33209-0-56160400-1446832823_thumb.jpost-33209-0-32274600-1446832878_thumb.j
wenn ich jetzt so die Bilder sehe wäre ein schwarzes Kabel vielleicht die schönere Lösung.
Den Motor muss ich nochmals rausnehmen. Meine "Abstimmplatte" passt noch nicht ganz. Diese habe ich
angefertigt weil das Ansaugrohr immer unten am Durchgangsloch in den Vergaserraum angestanden ist.
Im Moment ist die Platte aber noch zu stark. Wenn ich einfedere binn ich mit den Anschlaggummis noch
nicht auf Block, mit dem Zylinder aber schon am Rahmen. Ich hoffe die Bilder veranschaulichen das.
post-33209-0-08113000-1446833197_thumb.jpost-33209-0-72862200-1446833298_thumb.j
post-33209-0-86793200-1446834506_thumb.j
Ich wollte die Bremsglocke mal draufschieben, geht natürlich nicht. Der Durchmesser der montierten Bremsbacken
ist zu groß. :wallbash:
Sind die Einlegebleche zwischen Bremsnocke und Bremsbacken zum abstimmen oder werden diese zwingend benötigt?
Ich habe es noch nicht ausprobiert aber event. passt das ja wenn ich die Bleche weglasse.
post-33209-0-43833300-1447871414_thumb.j
post-33209-0-22776800-1447871478_thumb.j
Die Repros passen meist nicht. Wenn die Trommel drauf geht, was aber in der Regel der Fall ist, dann liegt beim Bremsen nur ein kleiner Teil der Oberfläche der Beläge an der Trommel an.
Die Bremsleistung leidet merklich.
Falls du noch die original Teile hast, würde ich da lieber neue Beläge drauf machen lassen.
Die Blechen der Repros würde ich nicht entfernen. Die dienen meiner Meinung nach auch zur Führung der Backen am Nocken.
Heute habe ich die Gabel eingebaut. Jetzt geht das Lenkschloss nicht :wallbash:. Irgendwie rastet das Schloss nicht ein.
Muss die Gabel wohl wieder ausbauen.
Wenn ich nur daran denke was das für ein act war die einzubauen, naja ist halt noch mal ne "kleine" Übung.
Habe aber dann doch noch den Lenker und ein paar Teile für Bilder aufgesteckt- so als Motivation wie es hoffentlich bald mal aussehen
könnte :-D.
post-33209-0-06829300-1450717035_thumb.jpost-33209-0-73398900-1450717143_thumb.j
Eigentlich kann man nur das Schloß um 180° verdreht einbauen. Müsste man daran erkennen können, wie der Schlüssel reingesteckt wird.
Ich denke ja. Im HA-Teilekatalog ist das Schloß mit dem Sperrhebel nach vorn dargestellt; bei der Königin sind die angeschweißten Rippen vorn am Lenkrohr.
Hat das Schloß im ausgebauten Zustand funktioniert? Der Sperrhebel klappt beim Schließen ans Lenkrohr.
Finde leider kein Foto.
Habe das auch in der Explosionszeichnung gesehen und darum so eingebaut.
Das Schloß war bzw. ist neu und funktioniert. Ich habe den Verdacht, daß eventuell
der Kabelbaum zwischen Schloß und Lenkrohr ist, wobei das eigentlich bei dem
Durchmesser vom Kabelbaum auch nicht sein kann.
Bin gerade richtig ratlos.
Hallo wini10, hallo LAPaint,
habe alles wider zerlegt. Das neue Schloß hat ein längeres Schliessblech. Eigentlich hätte ich das prüfen müssen,
aus der Erfahrung hätte ich wissen müssen dass das wieder nicht passt. Ist ja meistens so, dass Teile für
Hoffmann passend deklariert werden und es dann eh nicht passt.
Werde das heute noch anpassen und hoffe das ich heute alles noch montieren und prüfen kann.
Werde weiter berichten.
Danke für eure Hilfe.
Die nächste Zeit werde ich den Ständer montieren. Leider sind die Löcher für die Befestigungsschrauben
im Rahmen irgendwann "verloren" gegangen. Kann mir jemand die Masse zur Positionierung geben?
Ich weiss das das schwirig ist zu messen, da es keine richtihen Referenzen als Messausgangspunkt gibt.
Bei der Gabel bin ich weitergekommen, aber noch nicht fertig.
  • 3 Monate später...
ich würde gerne neue Bremsbeläge komplett verwenden. Kann ich die gekauften irgendwie vernünftig anpassen?
Es sollte dann aber schon eine vernünftige Funktion gegeben sein. Gibt es alternativ einen Hersteller bei dem der
Durchmesser der Beläge nach Montage tendenziell kleiner ist?
  Grüße Rainer
Habe nun den Kabelbaum am Schalter angeschlossen. Hoffe daß das alles passt.
hier noch Bilder dazu.
Kann mir jemand mit den Bohrungspositionen für den Hauptständer weiterhelfen?
Die Bohrungen sind im zuge der Restauration "verloren" gegangen.
Wäre super wenn mir jemand die Positionen so geben könnte dass ich diese auf meinen Roller übertragen kann.
   Gruß Rainer
Letztendlich kommt es nur darauf an, dass du den ersten Gang reinbekommst. Hier kann nur der Anschlag am Lenker selbst zum Hindernis werden... Also Schaltgestänge unten hinten am Draht lösen, am Motor den ersten Gang einlegen, Schaltgriff bis ganz knapp vor den Anschlag vom 1. Gang drehen und dann das Schaltgestänge am Draht festziehen... Eigentlich keine große Sache! Wenn der erste Gang reingeht, sind der 2. und 3. kein Problem mehr!
Bearbeitet von minifrank
Vom Blech der hintersten Strebe nach vorne zur Mitte Bohrung : 114mm
Abstand zwischen den Bohrungen ( für M6, ca. 6,5mm ) : 255mm
Bearbeitet von hartger
richtiggestellt
Danke Hartger,
werde mal schauen ob ich das so hinbekomme.
Die Tage habe ich mal ein Batterieladegerät mit 6V - Einstellung an meinen
Kabelbaum gehängt. Die Schnarre hat sich dabei aber nicht gut angehört.
Kann das beim Fahrbetrieb noch gut werden oder liegt der Fehler an der
Schnarre?
Bearbeitet von Eckhex
    • Ich hoffe und bitte @dorkisboredmich ein Statement auf @FalkREinwände abgeben zu dürfen, was ja eigentlich unnötigerweise total OT ist! Gerne kannst Du das auch editieren.   Lieber @FalkR, ich arbeite mal deinen Post der Reihe nach ab. In all den Jahren, seit 14.9.2012 in denen ich hier im GSF aktiv bin, habe ich zu einigen Themen in denen ich eben nicht "sattelfest" genug bin, vieleicht mal mit ein oder zwei Sätzen an einer Diskussion beteiligt.    Nur mal als bestes Beispiel, Auspuffanlagen, kenn mich zwar auch gut damit aus, würde mich aber niemals anmassen hier ernsthaft mitzudiskutieren, Ratschläge zu geben usw., genauso mit Zündkurven, die Liste würde lang werden.   Daher die Frage, wie kommst Du drauf, das ich, wie von dir behauptet wird, ich bei "allen Themen meine Erfahrungen einbringen möchte?"   Betreffend Gummiwand, lt. Aussage trotz Setup das zum brutalen Klemmer führte, drehte der Motor vor dem Klemmer bis zu nem gewissen Punkt, dann ganz zäh, wir nennen das eben "Gummiwand."   Trotz das Du selbst die zwei Kurven, vom @josch und dem @Mediakreck übereinandergelegt hast, bemerktest Du nicht, das jenes Kamelhöckertal bei ca. 6100-6200 U/min liegt??   Wie die Gashahnstellung bei beiden Läufen war entzieht mich meiner Kenntniss, zumindest denk ich doch das beim Lauf vom @Mediakreck beim ersten Kamelbuckel bei ca. 5500 U/min der Hahn voll auf war?   Zu der Frage, ob dem @Mediakreck sein Motor zweimal in Reso geht hab ich mich in keinster Weise dazu geäussert.   Betreffend Skalierung, wie viele Kurven werden hier eingestellt und diskutiert, ohne wie in deinem Fall, jemand diese Kurven übereinanderlegt?   Der Sinn deiner Bemerkung betreffend PM Nachrichten hier im GSFhinterlässt nur Rätsel. Sollte ich auf den Beitrag hin von @Mediakreck der ja eigentlich "mich" ansprach, diesen etwa per PM kontaktieren. PM sind ja als Nachrichten gedacht, die ja schon stark persönliche Belange betreffen.   Zum Schluss zu der Bemerkung, warum liegt hier eigentlich Stroh, sich zu solchen Äusserunge hinreissen zu lassen, steht dir doch eigentlich gar nicht. Hätte dich bei unserem ersten persönlichen Kennenlernen vor Jahren in Zuera anders eingeschätzt, aber leider kann man sich auch in Menschen täuschen. Vieleicht trifft man sich doch mal wieder, dann aber an der Bar,   In diesem Sinne wünsch ich allen ein angenehmes Wochenende,   Gruß
    • Keine Ahnung wo Rosamunde Pilcher ist, aber Ausrichtung ist Osten.
    • Habt Ihr da mal einen Zylinder vermessen, oder beruht Eure Aussage auf den spanischen Papieren?
    • @dirkdiggler woher hat er ein Bild von Deinem Kellerverlies
