Sammelbestellung Thema Diebstahlsicherung
hugo2099
  • Antworten 80
Guten Abend,
gibt's schon was neues bzgl. des Liefertermines der GSM Tracker (Mobi-Click) ?
Danke :-D
päckchen mit den ladekabeln ist heute bei meinem nachbarn abgegeben worden,
heißt es geht morgen an euch raus!
danke für die geduld, das hat mich mindestens genauso genervt... ;)
Teile sind Freitag angekommen, vielen Dank an Hugo2099 für die Bestellaktion :-D
By the way: Habe den mobi click jetzt programmiert und was auffällt ist, dass das Gerät nach Auslösen des Alarms nicht einmal eine SMS oder einen Anruf tätigt, sondern permanent. Kann man das anders einstelllen ?
bei anruf hatte ich das auch mal. evtl hast du den gleichen bug in der firmware, der eigentlich behoben sein sollte.
wenn das nicht nur einmal sondern immer so ist, dann würde ich mich an mobiclick mit bitte um firmware-update wenden.
sms sollten aber nicht mehrfach kommen, das hatte ich so nie...
Danke. Ich wende mich mal an mobi click.
die waren immer sehr freundlich im hinblick auf verbesserungsvorschläge, hatte sogar mal in kontakt mit den programmierern gestanden.
in deutschland wendest du dich am besten an die auf roller-alarm.de angegebene adresse, herrn wanninger.
hast aber auch PM
hast aber auch PM
immer noch nix bekommen :-/
(mobi click und alarmschloss)
gings schon raus an mich (schweiz?)
grüsse!
fab
moin, in die schweiz hatte ich am selben tag versendet. war aber auch das wochenende dazwischen, müsste bestimmt in den nächsten ein zwei tagen bei dir ankommen!
gruß!
paket kam gestern, heut geholt!
schaut gut aus,
ausprobieren werde ich es aber erst nach meinem umzug am WE können.
feedback gibts dann natürlich auch (hier).
bester gruss und danke dass du dir den stress gegeben hast!
fab
Bearbeitet von fabrocker
Betrifft SPT10 :
Ich lese in allen Beschreibungen etwas vom "Bewegungsalarm".
Hat das Ding einen Bewegungssensor ( wenn ja, wie wird dieser aktiviert )
oder funktioniert der "Bewegungsalarm" nur über GPS, wenn das Gerät den programierten Kreis verläßt ?
und wie aktiviere ich diesen ?
Finde ich irgendwo online noch eine genauere Bedienungsanleitung ?
In der beiliegenden BA finde ich z.B. nichts über die Aktivierung des Sensors.
wenn du das gerät scharf schaltest, ist dieser automatisch aktiv.
probiers aus:
leg das teil auf den tisch, schalte es scharf, dann musst du glaube ich einen moment warten bis es scharf ist.
wenn du es dann bewegst, solltest du eine meldung erhalten.
ich meine, dass die empfindlichkeit sogar eingestellt werden kann,
derlei dinge kannst du aber gerne direkt beim hersteller anfragen!
gruß,
david
Danke für die Info !!
Habe auch gerade heraus bekommen, das ich den Sensor aktiviere/deaktiviere, indem ich drei Mal die SOS Taste drücke !!
Edith : Nachfragen beim Erzeuger des Gerätes haben ergeben, daß die Empfindlichkeit leider nicht einstellbar ist !
Bearbeitet von oehli
hast aber auch PM
Hmmmm..bis jetzt keine Reaktion auf meine zwei eMails.....gibt's noch einen anderen Kontakt, oder hat irgend jemand das gleiche Problem evtl. schon behoben ?
Geht darum, dass die SMS- und Anruffunktion des Mobi-Click bei Alarm ständig Anrufe sendet und nicht nur ein mal. Ist halt nervig wenn das Handy bei Alarm ununterbrochen klingelt und SMS bekommt... :-D
hallo miteinand,
ich hatte bisher kein problem, ihn zu erreichen.
das problem mit den anrufen bei alarm hatte ich auch und es wurde mir versprochen, dass eure geräte mit der neuen version der firmware ausgeliefert werden,
wo das problem nicht mehr auftaucht.
bitte schreibt an anton wanninger, seine mail ist: [email protected]
ihr könnt euch darauf berufen, dass das problem ja bekannt war und nun immer noch auftaucht.
ich werde ihn auch noch mal anschreiben.
wer seine nummer haben möchte, PM an mich.
gruß und sorry für die umstände!
  • 3 Monate später...
weiß jemand, wo man die Treiberdateien für den SPT10 runterladen kann?
Habe die CD zu Hause und wollte den Phonetracker an meinen Firmenrechner hängen.
Oder wenn jemand die Dateien zum Download bereitstellen kann, wäre auch prima.
Vielen Dank und Grüße
Topper
  • 1 Jahr später...
Hat zufällig noch Jemand die Bedienungsanleitung für den MobiClick?
Meine ist verschwunden, MobiClick scheint es so nicht mehr zu geben. Jedenfalls finde ich nix im Netz, weder die Firma noch die Bedienungsanleitung an sich...
Die "Vertretung" in Werder/ Havel reagiert nicht auf meine Mail...
    • Heute mal einen kleinen Testlauf gemacht:     Vorweg, dies war kein hochwissenschaftlicher Test. Die Bohrmaschine erreicht den Messwerten nach nicht die Drehzahl des Leerlaufes. Dennoch habe ich alle Lichtmaschinen mit der gleichen Drehzahl getestet und kann somit zumindest einen Vergleich auf Grundlage der gleichen Testbedingungen erstellen.   Die "China-Zündung" erreicht folgende Werte (immer gegen SCHWARZ "Hauptmasse" gemessen: SW zu Gelb 7V        mit Erregerspule zusammen 6,6 V SW zu Weiß 8,5V    mit Erregerspule zusammen 8,3 V SW zu Erregerspule 104 V   LML mit Erregerspule: SW zu Blau Weiß 10,2 V   mit Erregerspule 9,8 V SW zu Grün          11,7 V   mit Erregerspule 11,5 V SW zu Erregerspule 93 V   LML Original Zündung: SW zu Blau Weiß 9,2 V  SW zu Grün         11,3 V    Obwohl ich im Bereich "Strom" nur über gefährliches Halbwissen verfüge, kenne ich natürlich den Zusammenhang zwischen Volt und Ampere. Die Stromstärke der einzelen Spulen hätte mich auch interessiert, allerdings komme ich durch den Wechselstrom auf keine glaubwürdigen Messwerte. Vermutlich mache ich bei der Messmethode einen Fehler.   Zusammenfassend kann man sagen, sobald ich bei den Zündungen, die eine Erregerspule haben, diese mit den anderen Spulen verbinde, habe ich insgesamt eine geringere Ausgangsleistung. Es bringt also nichts, die Erregerspule so zu verbinden.   Somit tauchen neue Fragen auf:   Wenn ich die Erregerspule nicht anschließe und der erzeugte Strom nicht verbraucht wird, raucht die dann mit der Zeit ab?   Sollte ich die zwei Kabel der Erregerspule mit Plus Zündspule und Masse Zündspule verbinden, würde nun statt 12 V Gleichspannung von der Batterie plötzlich z.B. 95V Wechselspannung anliegen. Was macht das mit der Zündspule?   Klar, die Zündspule ist ja dafür gebaut, von einer niedrigen Volt Zahl ausgehend auf 5000V oder mehr hochzutransformieren. Bin unsicher, ob ich eine Zündspule opfern soll für einen Testlauf. Über kurz oder lang muss ich eine Lösung finden, weil es ja keine originalen Ersatzteile bei der Zündung mehr gibt...
