Tach zusammen,
ich habe gerade mal meine Motor geöffnet da zu letzt meine PX immer langsamer wurde und ich
schon wieder an einen frühen Zylindertot dachte, muß ich festellen das irgendwas mit der Kurbelwelle
passiert ist.
Ich hab mal ein bild davon gemacht.
es sieht so aus als wäre die Kurbelwelle auseinander gegangen. Deshalb schleift sie auch an dem Motorgehäuse und
der Bock wurde immer lansamer.
Schaut euch das mal an vielleicht hatte eine soetwas schon mal.
also entweder hat sich ein komplettes stück vom pleul in wohlgefallen aufgelößt (hättest aber gemerkt weils durch den zyli/kuwe raum marschiert währe)
oder die welle hat sich auseinander gedrückt :-D
greetz sain
Ist das eine Orginalwelle?
Der Hubzapfen ist da wohl ein wenig
zu lax eingepresst, wenn ich nicht irre?
nur was mich jetzt wundert......würde die sich nicht eher verdrehen als auseinander zu gehen?
greetz sain
ach du scheiße das ja übel. nur zur info meine Kurbelwelle hat ca 138<km gehälten. Hat der Motor vielleicht zuviel Leistung?
oder was kann ich tun um das zu vermeinden.
greetz sain
Das hat mich auch gewundert. Daß das Ganze ohne
Verdrehen passiert ist.
Anyway - ein weiteres Mazzucheli-Opfer.
Dann darf ich mich ja auch dazu zählen, meine war auch vom selben Hersteller. :-D
Wollte gestern nur mal kurz den Kupplungstrennpilz tauschen, da sah ich das alle Nieten der Cosa-Kupplung abgebrochen waren. Motor auf -> Lima-Lager gebrochen, Hauptewellenlager an der Schaltraste gebrochen und das Beste: Kurbelwelle verdreht. Schleift schon beim ersten Probeeinsetzen ins neue Lage an der Vorverdichterplatte und auf der anderen Seite im Gehäuse. Die Wangenstehen auh 1 mm mehr auseinander als normal. Eine Mazzuchelli 57mm. Lief auf 12PS orig. mit 28er PHB. Super. Na ja, hielt ja immerhin 10.000 km.
Moin was Haltet ihr von einer Membranwelle SERIEPRO Vespa PX?
ist das was?
als Basis für eine gute Welle sollte eine Meceur oder eine Vollwangenwelle von Mazzu genommen werden. Die sind beide sehr zäh und stabil hört/liest man.
--> siehe Signatur, vielleicht ist ja was für Dich dabei :-D
das ist richtig
die ist aber Läsergeschweißt und fein gewuchtet.
echt? deshalb hält meine :-D
bestellnummer: 46030000
Bearbeitet von Basti85
ich meinte die 4504100 :-D
Lecko scholly deine ist günstig
hmm denn warte ich mal ab! :-D
was das fürn quatsch denn hol ich mir eine von meceur und lass sie von stefan bearbeiten! ist deutlich besser und günstiger!
Mensch Mädels,
dass ist seit langem bekannt das Mazzu Drehschieberwellen scheisse sind!!!!! Das Material und das Pressmaß stimmen nicht!
Mazzu Vollwange ist top...
nun ist zu spät
    • passt das von der rd250 vielleicht? hab son ding von prox in der lammi, kobo 16 und 115 oder 116 lang, wenn ich mich recht entsinne.
    • Vespa PX80E Lusso (Bj. 1989) – Originalzustand, O-Lack- Ich verkaufe meine wunderschöne Vespa im kompletten Originallack– es wurde nichts ausgebessert oder nachlackiert. Original Betriebserlaubnis, Garantiekarte, Rechnungen, TÜV Berichte, DIN-Kennzeichen. Alle originalen Anbauteile vorhanden: Tacho -Blinker, -Scheinwerfer & -Rücklicht Piaggio-Sitzbank Zierleisten usw. Anfang 2025 Austauschmotor (125PX) neu aufgebaut mit 177ccm Polini Zylinder. (Lager, Simmerringe, Dichtungen, Kupplung etc. Neu) Alle Bowdenzüge, Getriebeöl, Zündkerze ebenfalls erneuert. Vespa ist voll fahrbereit, springt sofort an und fährt sich sehr angenehm.   Reifen und Stoßdämpfer sind noch die originalen, sollten noch getauscht werden. Motorumbau muss noch in den Papieren eingetragen werden, daher aktuell keine gültige HU.   Standort: 63739 Aschaffenburg  Preis: 2800 Euro innerhalb des GSF
    • Hab meinen Krümmer völlig unspektakulär mit handelsüblichen Stahlmuttern und einfachen langweiligen Federscheiben festgeschraubt.    Dazwischen die Dichtung, die vom Erich mitgeliefert wurde mit minimal Dichtmasse…   Hält seit ~2500km (Auspuff Falkr Ares DF)…
    • Ich verwende seit Jahren am Auslass immer diese verkupferten M8-Bundmuttern mit SW10 und Selbstsicherung. Dazu Nordlock und Wacker Elastosil E43 zum abdichten.
    • echt kupfer ist so weich... die stahl verkupferten in M8 schlüsselweite 12 , gibts auch mit so einem schlitz der ein selbstständiges lösen verhindern soll
