VespaWlade Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 servushabe übers Forum hier einen Zylinderkopf gekauft, der laut Verkäufer vom Gravedigger auf einen 133er Polini Kolben angepasst wurde.Nun hab ich ein Paar fragen.Warum sehen die Brennräume so unterschiedlich aus?Bein Polini Kopf ist der Brennraum ziemlich größer, dafür der Quetschanteil kleinerBeim Malossi Kopf ist der Quetschanteil bei 63%. Im Wiki steht aber dass das für Alltagsmotoren zu viel ist.Kann ich den Malossi Kopf ohne nachteile verbauen oder nicht?gruß wlade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 servushabe übers Forum hier einen Zylinderkopf gekauft, der laut Verkäufer vom Gravedigger auf einen 133er Polini Kolben angepasst wurde.Nun hab ich ein Paar fragen.Warum sehen die Brennräume so unterschiedlich aus?Bein Polini Kopf ist der Brennraum ziemlich größer, dafür der Quetschanteil kleinerBeim Malossi Kopf ist der Quetschanteil bei 63%. Im Wiki steht aber dass das für Alltagsmotoren zu viel ist.Kann ich den Malossi Kopf ohne nachteile verbauen oder nicht?gruß wladeWelchen davon willst jetzt verbauen, und vor allem mit welchem Kolben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 Würde den Malossi Kopf schon vom Gravie umarbeiten lassen, 63% Quetschfläche sind schon ziemlich viel...Außerdem hat der Malossi Kolben einen anderen Quetschwinkel!! = wirkt sich negativ auf die zu erwatende Leistung aus.Geh mal so auf 40-50%. Quetschkante wird dann auch noch perfekt auf deinen Zylinder angepasst (Kolbenunterstand berücksichtigt). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 (bearbeitet) so wie ich das sehe ist über keinen von beiden köpfen ein gravedigger drübergestiegen.werden jetzt schon gefälschte asia repros von gravedigger köpfen im gsf verkauft? Bearbeitet 15. Mai 2009 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 (bearbeitet) so wie ich das sehe ist über keinen von beiden köpfen ein gravedigger drübergestiegen.werden jetzt schon gefälschte asia repros von gravedigger köpfen im gsf verkauft?Der rechte sieht mir nach original Polini Brennraum mit eingedrehtem ORingsitz aus?Könnte das sein, das der Graf Diggler evtl nur für letzteren verantwortlich ist?Der linke is ein unveränderter Malossi Kopf und der sieht natürlich vom Brennraum anders aus als der normale Polini Kopf. Der Malossi Kopf sollte/kann aus oben genannten Gründen so nicht auf einem Polini Kolben gefahren werden. Bearbeitet 15. Mai 2009 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 (bearbeitet) nein, weil mir nur für den o-ring die bastelei mit ausrichten und so zu gross wäre.ausserdem ist der polini kopf durch seine geringe wandstärke nicht mein froind. Bearbeitet 15. Mai 2009 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 (bearbeitet) Dann wohl nicht.Ist dann zwar garnicht cool, den als gegravediggert zu verkaufen. Fahren kann man den auf´m Polini Kolben trotzdem.Noch mehr Sinn würde es trotzdem machen, den Malossikopf vom Gravedigger bearbeiten zu lassen, wegen angesprochenen Plus an Wandstärke. Ist thermisch besser. Bearbeitet 15. Mai 2009 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 Dann wohl nicht.Ist dann zwar garnicht cool, den als gegravediggert zu verkaufen. Fahren kann man den auf´m Polini Kolben trotzdem.Noch mehr Sinn würde es trotzdem machen, den Malossikolben vom Gravedigger bearbeiten zu lassen, wegen angesprochenen Plus an Wandstärke. Ist thermisch besser.Anstatt des Malossikolbens würde ich aber eher den Malossikopf zum gravedigger schicken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 15. Mai 2009 Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 Anstatt des Malossikolbens würde ich aber eher den Malossikopf zum gravedigger schicken Immer diese Pedanten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaWlade Geschrieben 15. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2009 Servus,also, den Polini Kopf mit der O-ring Nut hatte ich bis jetzt verbaut. Jetzt wollte ich einen Umgearbeiteten Malossi Kopf auf meinem Zylinder fahren mit Originalem Kolben und hab dann diesen Malossi Kopf gekauft, in der Annahme dass er umgearbeitet wurde.gruß wlade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shorti999 Geschrieben 16. Mai 2009 Teilen Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo,der Kopf wurde von mir geliefert und verkauft - ist genau dieser - von SIP geliefert (gibt sogar noch die Rechnung)http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/38...OSSI+136cc.aspxSollte der umgearbeitet Malossi Kopf für Polini sein!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Farin-MCE Geschrieben 16. Mai 2009 Teilen Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo,der Kopf wurde von mir geliefert und verkauft - ist genau dieser - von SIP geliefert (gibt sogar noch die Rechnung)http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/38...OSSI+136cc.aspxSollte der umgearbeitet Malossi Kopf für Polini sein!!Ist er aber definitiv nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dare Geschrieben 16. Mai 2009 Teilen Geschrieben 16. Mai 2009 Nehm ihn zurück und tausch ihn selbst bei Pis um. Irgendwer is ein Arschloch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
