PX 200 Lusso springt nicht an.
Benzinhahn zu ?
scheinst ja heute abend noch auf Tour zu gehen oder warum haste keine Zeit ?
Edit: Mehr Informationen wären auch von Vorteil!
z.B.
-Zündkerze (nass, trocken ?)
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Hast du überhaupt einen Zündfunken?
Kerze rausschrauben, Kerze auf Stecker setzen, gegen Gehäuse halten (Kathode), Zündung an und kicken.
Wenns funkt ist das schon die halbe Miete.
Kommt genug Sprit an? Woher weißt du das der Gaser funktioniert?
Benutzt du den Choke?
Starte mal ohne Luftfilter.
Oder mal nen Schnappspin Sprit durch die ZK-Öffnung geben.
Oder mal mit Bremsenreiniger starten.
Wenn die Zündung dann ok ist sollte er anspringen.
Zünfunken da, heißt nicht unbedingt dass er auch stark genug ist oder zum richtigen Zeitpunkt funkt. Schon mal Kerze getauscht?
Wenn er eine Zündkerze der deutschen Bosch-Gruppe benutzt, könnte es in diesem speziellen Fall auch daran liegen. :-D
also da skann ich bestätigen. die bosch kerzen sind der letzte müll. letzens kam eine direkt aus der verpackung, hat auch gefunkt, nur wollte de rmotor damit nicht anspringen.
daraufhin ne NGK reingeschraubt und sie da beim ersten kick angesprungen.
danach die kerze mal genau angeschaut und gesehn, das madie in india draufsteht :-D
nehm mal ne andere zündkerze.
weil wenn sprit ankommt, zündfunke da ist, muss se auch anspringen. die zündeinstellung sollte rstmal nicht das problem sein, sprich de rmotor sollte sich schon starten lassen, und dann kannste auch sauber abblitzen!
Bearbeitet von philv50
Zeigt mir mal Bilder eurer Pickups.
Hier der schon an anderer Stelle hier im Forum gepostete Neuerwerb vom Kotze-Rider. Ist allerdings ein Ami mit deutschem Herz, was Dich vermutlich stören wird.
Definiere x, y und z, lieber Kristian. Es könnten z. B. Druck-, Zug-, Reib- oder auch Hebelkräfte sein. Scherkräfte auch, die wären aber meist ungewollter Natur und führen häufig zu kräftigen Kraftausdrücken.
hatte gerade auch den Verdacht - aber t4 schießt halt schneller als sein Schatten...
ciao kaskup
Ok, ihr könnt also wirklich nicht helfen. Danke denen, die sachliche Beiträge erbrachten und nicht vom Thema abwichen.
hey ich hab dir ganz offen gesagt was dein problem ist.
probier dochmal ne ander zündkerze, dann wirst mal sehen wa spassiert.
Vielleicht ist sie ja durch das viele antreten versuchen einfach nur total abgesoffen?
(Hast du einen Elektrostarter?)
Vielleicht einfach mal ein paar mal mit ausgebauter Kerze durchtreten und dann Kerze wieder rein und etwas Bremsenreiniger auf den Luftfilter?!
Das alles geht natürlich nur, wenn du auch wirklich eine PX hast...
    • fehlt an meiner 68er lui ein Seilzughalter oder ist das normal dass diese am Zylinderfuß und an der Vergaserwanne anliegen (und dort ggf scheuern)?
    • Die Lager haben seit dem Zusammenbau gerade mal 70km auf der Uhr. Die Metallfetzen sind vermutlich die Reste des Kolbens...   Ich habe die Befürchtung, dass der Schaden auf mich geht... Als ich den Motor im Winter aufgemacht habe, habe ich ebenfalls ein bisschen an der KuWe die Steuerzeiten geändert. Leider (...) habe ich mangels Erfahrung nicht daran gedacht/ignoriert, dass die Welle ja eigentlich auch gewuchtet werden muss. Motor war dann irgendwann wieder zu und ich hab gedacht, dass passt schon so.   Ich sag mal so: da habe ich wohl etwas schluderich gearbeitet...
    • gestern am Jakobsweg mit dem Wirt geplaudert: der ist aus Uruguay hergekommen. Indigen genug wurd ich sagen. Sprach fliessend Englisch. die haben im Winter schonmal fast kniehoch Schnee. Ein Gast aus Lüneburg war auch eine nette Unterhaltung. Stündchen rum. Tat gut ! Abends dann hier in der Bar mit den locals geredet. Aber die sprechen Gallego und Castellano Spanisch. Heute versuch ich die Küste südlich A Coruña zu bekommen. Und dann muss reifenmäßig was gehen... Jetzt erstmal Dusche und Desayuno.
    • Weiß zufällig jemand, wo es diese „liquid cooled“ Aufkleber im Coca Cola Style gibt? Hab ich die Tage aufm treffen gesehen
