Kurbelwelle lippen! Was steckt dahinter?
mal ne grundsätzliche Frage zum Thema Kurbelwelle. Wird ja immer wieder geschrieben, das man sein Kurbelwelle zum Kaba schicken soll, der lippt die dann schön und danach is alles besser. Jetzt würd mich aber mal interessieren, was genau dann besser is, was bringt mir das lippen? Das hängt aber dann doch bestimmt auch wieder vom Zylinder ab (DR, Polini, Pinasco) und vom Tuning Ziel (racing, sportlich, touring).
Hab da schon ein bisschen danach gesucht. Aber eine wirkliche Erklärung hab ich keine gefunden bis jetzt.
Danke gleich mal an alle und Gruß,
Sepp
Das Lippen (englisch Flowed):
Ermöglicht ein besseres Einströmes des Gemisches und reduziert den Blow Back (das rausspucken aus dem vergaser).
Habt ihr irgendwo einen Link, wo der handwerkliche Vorgang als solches genauer beschrieben wird? :-D
Und das heißt dann? Mehr Leistung?
Was meinst mit Blow back? Rausspucken? Also Rückfluss in den Vergaser?
Weiß nicht wie genau Du das willst. Aber beim Kabaschoko ist das auch mal beschrieben:
http://www.kabaschoko.de/tuning/
Ja.
Wirkt dem Engpass unserer Karren entgegen, dass die Kurbelwellenwangen im Weg sind, wenn das Genisch in den Zylinder will!
Dadurch natürlich mehr Leistung! Dazu noch mega unauffällig!
Gruss
madmat
  • 4 Jahre später...
Schau mal in meine Signatur zum Thema "Drehschieberoptimierung" !
Grüsse
  • 5 Monate später...
ich bin dabei meinen T5-Motor etwas zu optimieren und möchte meine Kurbelwelle lippen lassen. Wer macht das denn noch?
Schreib mal den flexkiller an, der sollte das noch machen.
Grüsse Didi
  • 4 Monate später...
habe soeben meine erste Welle selbst gelippt... ist ne Sprint conversionwelle mit dickem Konus und muss sagen ich bin begeistert wie gut das ging!!!
Habe danach die Ausgleichsbohrung an der gegenüberliegenden Seite gemacht, so wie der Kaba das auch getan hat... jetzt die Frage:
Manche sagen auf jeden Fall Wuchten, manche sagen das ist egal.... was soll ich denn nu machen...? Hab auf jeden Fall "noch" keinen Wuchtbock, und die Ausgleichsbohrung sollte ja schonmal mehr gebracht haben als gar nichts oder nicht...?
Bearbeitet von feerique0
Keiner ne Antwort...? Welle kommt bald vom schweissen zurück, dann soll's weitergehen!!!
Ich hab nix gewuchtet und merke momentan keine Unwucht bei der 57mm orig. Welle.
Px 200er Ori.Motor, mit dem mega schwerem Lüra.
Dass sich dann mit leichteren Lüra etwas bemerkbar macht möcht ich nicht ausschließen.
Ich hab bei meiner PX125 Mazzucchelli auch einiges an der Steuerwange weggenommen und nicht gewuchtet. Hat dann auf 14 Uhr ausgependelt. - Merke aber keinerlei Vibrationen.
Sehr gut... das macht mir Mut!! Hab ja nun mit dem 8er Bohrer schon die gegenüberliegende Ausgleichsbohrung drin... aber schaden dürfte das ja definitiv nicht oder...?
@alfahaza: was hast du für ein Polrad drauf?
Also meins hat genau 3kg, kann aber auch von der Rally sein... ducati mit geschwungenen lüfterflügeln... leider Rückseite halb hohl (original) und nicht viel zum abdrehen da. :-(
Ich würde sie auf jeden Fall wuchten! Den Mehrverschleiß an den Lagern wirst du so nicht merken, aber der ist bei nicht wuchten sicherlich da!
Man fährt auch keine Autoreifen ungewuchtet!
MfG Fox
Genau das is es.
