Lambrettasachen Chrom und Motor
Zierkaskade Serie 2 braucht Arbeit ohne Halter und Einsatz - weg
Trittbrettverbreiterungen Serie 1+2 von FIAMM - weg
AF Zündung !original! Pickup tiefergesetzt. Ein Flügel fehlt zur Hälfte. Konus und Nut sind gut. 220,-
46er Ritzel am Stück - alle weg
LI Kupplungsdeckel - alle weg
Kurbelwelle DL SIL aus laufenden Motor ausgebaut 25,-
Kurbelwelle DL Innocenti - weg
Kurbelwelle DL MEC aus laufendem Motor ausgebaut. Konus sieht ein bischen Wild aus aber funktioniert 35,-
Mikeck Auspuff guter Zustand hab 2 Krümmer dazu aber ich denk mal das beide noch ein bischen angepasst werden müssen (der verchromte auf jedenfall) 250.-
JL Curly Road verchromt, NEU nur der Dämpfer ist mal kurz woanderst gelaufen 400.-
original TAFFSPEED road verchromt, gebraucht, guter Zustand für nen Roller der gefahren wird (nix Kostümschau) 250.-
Nikon (PM klon) verchromt, brauchbarer Zustand fürn Alltagsroller 150.-
Alles meins, alles nur hier und liegt noch in 88131 Lindau.
Versand kommt jeweils noch dazu - Preise sind alle Verhandelbar.
Bearbeitet von Lambrettaman
richtige getriebe-abdeckplatte zum 125er block verschlampt?
interesse an dem leeren block und deckel #1 - wennst nicht meeegaknapp an kohle bist und ich das in 1-2 monaten mal holen kommen kann.
Welchen 125er block hättest denn gerne?
Getriebeabdeckplatten hab ich noch einige da. Ich bau immer ein welche grade passt und fahr seit über 10 Jahren gut damit. Beim Maghousing kräht ja auch kein Hahn danach ob das original zum Block gehört... :-D
habs editiert - den leeren italiener.
abdeckplatte dazu wäre prima. kann für m-m mit hiolen, wenns dem auch nicht pressiert, der is auch "von hier".
jo, das wäre :-D:-D:-D
  • 3 Monate später...
Nur mal als Tip: Der Curly Race sieht mir eher nach einem Curly Road aus!
Sorry hab mich vertippt ist natürlich ein Road. Danke
Taffspeed, AF Zündung und Mec Welle reserviert bis Geldeingang
Gibst Du auch einen Krümmer vom Mikeck einzeln ab?
Sehen beide eine Nuance unterschiedlich aus, ist das so?
Christian
wollt ich eigentlich nicht einzeln abgeben. die gehören wohl ab Werk auch nicht zu dem Auspuff, der eine scheint aber schon angepasst zu sein, beim anderen muss man noch den Übergang machen...
