Vergaser Mikuni
gertax
Der Anfang des Topics ist in "Dicke Raps2-Leistungskurven" zu finden, dort wurden die Beiträge rausgeschnitten und hierher verfrachtet
mach mal nen 30er drauf... dann is das Loch weg würd ich mal sagen :-D
...nur so... zum testen... :-(
Bearbeitet von Gerhard
bei mir hat der 35er im Vergleich zum 30er kein Loch produziert...In der Drehzahlstellung hat er das Drehmoment im Bereich des Loches sogar angehoben! In der Drehmomentstellung sind 30er und 35er absolut identisch!
....der 35er hat bei beiden Stellungen nur von 3000 bis 4000 eine minimale Schwäche gegenüber dem 30er...dann geht er drüber oder ist zumindest gleich...
@manni : woher willst du an dem video sehen das mein leerlauf zufett ist????
Auf dem video hörst/siehst du den bock nicht eine sekunde im leerlauf!
Glaub mir der leerlauf ist eher mager!
hört sich vielleicht nur so an weil die membran recht laut klappert!
Gruss Basti
Hallo Basti,
Leerlauf würde ich mal den Bereich bis ca. 1/5 Schieberöffnung bezeichen und darin fährst du doch wohl am Anfang, oder? Hört sich nicht so an, als wenn du von Anfang bis Ende den Hahn aufgemacht hättest. :haeh: :-( Auf jeden Fall klingt der Bereich am Anfang vom Klang her auch nicht allzu sauber. Zu fett war jetzt mein klangliches Empfinden :-D . Kann mich aber auch vertun, aber du wolltest ja mal ein paar Einschätzungen hören, oder?
Jetzt müllen wir aber das Topic echt zu. Mach nen neues Topic auf, dann kann der ganze Kram hier verschoben werden. :-(
@manni: ist definitiv nicht zu fett, ich fahr HP4 und hab eher einen zu mageren leerlauf (der auch über 1000 u/min hoch ist), aber versteh dich schon, das klappern der membran hört sich auf dem video an wie ein leichtes rotzeln/4 takten!
Gruss Basti
Tach!
Die erste Seite hierzu, dürfte die derzeit letzte Seite bei Dicke RAPs die zweite sein!
Wenn ich recht informiert bin! :-D
War eine Aktion, die verhindern soll, dass das andere Topic mit Off-Topic zugemüllt wird!
Also HDK, nicht aufregen! Einfach im anderen Topic den Anfang lesen! :-(
Markus
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
    • Wir, also #TG111, haben mit unserem Sponsor SIP einen Blogbeitrag erstellt und ein Video gedreht. Ist megageil geworden, hier bitteschön: Blog: https://www.sip-scootershop.com/en/blog/vespa-race-24h-the-resistance-zuera-spain_p2610   Video:
