Originaltuning - eine "Fotolovestory"
haraldharaldharald.... :-D
du hast den wassergekühlten kopf sowie den zirri auspuff vergessen!!!
  • Antworten 732
  • views 111,2Tsd
@sebastian
hab mir grad deinen zylabdruck angesehen und mit meinem verglichen
bist du dir sicher, daß die berechneten steuerzeiten stimmen ?
du schreibst 0,5mm von zylok-kolben
wenn die maße in der skizze stimmen dann ergeben sich doch
diese steuerzeiten:
üs 43,5-0,5 = 43mm = 133°
a 35,4-0,5 = 34,9mm = 169°
v = 19°
Auslass: 172°
Seitenüberströmer: 124°
also Vorauslass 24°
172° = 34,2+0,5=34,7mm
124° = 44,8+0,5=45,3mm
weiters
ist der auslaß schon nach oben gezogen, und trotzdem nur 22mm ?
dann gäbs noch einen unterschied zum 12ps zyl - nämlich die auslaßhöhe
die liegt bei meinem zyl in etwa bei 23,5mm unbearbeitet
Bearbeitet von joerg
Habt ihr beim TÜV euer Originaltuning angeben? Wenn ja, was ham die gesagt? Ham die das eingetragen?
sooo. kann mir denn jetzt mal einer sagen, was es in zahlen ausgedrückt bringt, die ü-strömer beim ori-zyl. zu öffnen ??
grüße, Marco
einfach topic durchlesen
da findest zbsp auf eine der letzten seiten ein leistungsdiagramm vom vespamichi
15,9ps nur zyl, block, kolben bearbeitet - welle, einlaß vergaser original
So, Werkstatt habe ich immer noch keine...
Dafür immer abgehobenere Ideen...
Bin gerade dabei mir mal so meine Teile zusammen zustellen und frage mich gerade ein oder zwei Dinge:
Bringts was ein Ori-Tuning mit Membran zu fahren? Ich dachte mir dann speibt mir das Blowback nicht mehr den Sprit aus der Mühle?
Oder ist das zuviel Aufwand?
Und wenns nicht zuviel Aufwand ist, bringt mir das auch Leistung? (Wobei die ist eher sekundär, das Ganze soll ja nur ein gut zufahrender Tourer werden, der nicht säuft wie ein Loch)
Ich dachte mir halt, wenn ich den Motor eh schon aufmachen muss... ausserdem liegt hier noch ein 1a P200-Motor bei dem der Drehschieber wohl nicht mehr so wirklich funzt. Also dachte ich mir fräst den mal um... wenns was bringt, weil ganz billich sind die Teile dafür ja auch wieder nicht...
Taugt eigentlich der JL Performance was für ein Ori-tuning?
Und noch ne richtig doofe Frage:
Brauch ich für ne Membran eine Vollwangen-Welle? wäre nämlich schade, da ich noch eine fast neue (15km! gefahren) LHW hier liegen habe....
Oder ne SchaLi?
Bei Kurbelwellen fehlt mir noch total der Durchblick...
Fragen über Fragen... ich weiß, die Suche kann ich auch nutzen.... aber so richtig beantworten wurden meine Fragen da leider nicht....
Danke schonmal...
Chili
Hi,
Membrane und Originaltuning ist sicherlich ne sinnvolle Sache, wird nur meist nicht gemacht weil man das eintragen lassen sollte und nen Originaltuning meist nicht auffällt.
Kurbelwelle solltest du keine Vollwange nehmen halt die Originale LHW etwas bearbeiten (schau in der Suche unter Lippenwelle).
Sebastian
Wenn Du ein O-Tuning sowieso machst, einen beleidigten Drehschieber hast und einen LHW herumliegt DANN MACH ES!
Der lucifer hat eigene Erfahrungen damit und hält auf so eine Kombi große Stücke!
Natürlich kann man keine Leistungswunder erwarten, aber ich denke 15-18PS könnten/sollten schon gehen Dabei günstig, wartungsarm, sparsam und dennoch kräftig fürs Touren. Und superindividuell :-D
Und wenns doch die Erwartungen nicht erfüllt, O-Zylinder einfach wieder runter und halt einen Malle drauf. :-(
Gerald
Bearbeitet von polinist
Na gut...
Dann ist meine Einkaufsliste gerade wieder um ein paar Punkte länger geworden
Mal gucken ob und was es wird :-(
Chili
experimentiere gerade mit zyl kopf herum
hab unter anderem auch originalkopf ausgelitert
mit einem steg von 1,8 und zylok-kolben 0,5
also ca 2,3mm quetschkante ergibt sich ein volumen
von 19ccm - sprich verdichtung 12:1 :-D
jetzt wird auch klar - warum die originalquetschkanten so groß sind
so ergibt sich zbsp rein rechnerisch für:
9,8:1 => 3,6mm
8,8:1 => 4,6mm
also nicht nur ital toleranz, sondern mit absicht werte von
3-4mm als "quetschkante"
da die brennraumform des original 200er kopfs sehr klein ist.
zu meinem neuen kit is zu sagen
vermutung war richtig - nur kolben schaut arg aus
aber zyl ist ok. kompression ist top.
beisst unten/mitte kräftig! an
topspeed und drehfreudigkeit noch nicht angetestet, bin schon recht neugierig
20°, 12:1, originalkopf, 2,3mm quetschkante
Wie in einem anderen Topic bereits nachzulesen, habe ich gestern bereits angefangen mal den Zylindern und den Kolben zu fräsen...
So siehts momentan aus:
Gut so? Oder mehr? Oder in die Tonne damit?
Chili
P.S. Sorry, wegen der grindigen Qualität, aber ich hatte nur mein Handy zur Hand...
gar nicht schlecht die pix für handykamera
den einen üs auf der zylinderdichtfläche, der bereits offen ist
kanns du ruhig noch (so gesehen wie das foto ist)
kräftig nach links ein schönes eck geben und auch noch
ein wenig nach rechts in richtung stehbolzen loch vergrößern
So den zweiten ÜS habe ich auch offen....
Und das Ganze jetzt auch mit Digicam und toller Qualität...
Und der Zylinder:
Passt das so oder noch mehr?
Wenns passt ist dann erstmal Freund Kurbelwelle dran... da wird dann ne Schamlippenwelle (welches Wixgesicht hat sich denn den Namen ausgedacht????)
draus geflext....
Chili
Hallo Sebastian,
wie schauts eigentlich mit Deinem Motor aus? Lange nix mehr gelesen....
ciao Felix
*schäm* ich bin diese Saison echt wenig zum fahren gekommen...
Sebastian
es wird langsam, mitte der woche kommt der kopf vom gravedigger
dann hab ich auch sowas wie eine quetschkante
hint: bei verwenden der pk nut
kabel der grundpladde sind lang genug
neue löcher sind in etwa 150 mm weiter im uhrzeigersinn zu bohren
heute mal mein neues pk lüfterrad mit 1370g (!) montiert
jooo. :-D kann sich sehen lassen, geht ordentlich was weiter.
als nächstes der zylkopf - dann noch ein rap fürs schön ausdrehen
es scheint -
diese kombo mutiert zum
drehschieber polini und malle schreck
Ist das der ominöse Ori-Tuning-Kopf? Was bringt der denn? Ich wollte an sich den originalen Kopf weiterfahren, aber wenns schnell macht... :-D
Werde jetzt dann demnächst mal anfangen den Motor anzupassen und auch gleich auf Membran umzumfräsen.
Mein Dremel kriegt viel zu tun :-(
Chili
wenn du o tuning mit langhubwelle und ohne zusatzdichtungen für den hubausgleich fährst, wirst du auf eine verdichtung von ca. 11:5 zu eins kommen, aber eine recht grosse Q-spalte haben.
der o-tuining kopf hat mehr volumen, damit du mit einr q-spalte von 1.5mm fahren kannst und eine verdichtung von 11:1 hast.
ausserdem passt beim originalen kopf der quetschwinkel nicht richtig zum kolben.
das hat der polinist gemessen.
die jungs aus ö sind die hauptabnehmer für o-tuining köpfe gewesen.
die müssten auch die meiste erfahrung damit haben.
ja die Knetmasse zeigte, daß die QK nach innen zu machte.
Die meisten bei uns haben den mit 1mm Kolbenrückstand geordert und einfach montiert. Außer ein bischen mehr Verdichtung haben die keinen Benefit, aber fährt halt etwas besser, trotz QK >2,5mm (weil eben der Zylinder nicht gekürzt wurde und hier der Kolbenrückstand dann tatsächlich noch ca. 2mm beträgt).
Ich bau grad meine Rally auf 12V PX Zündung um, hab da auch ein O-Tuning und einen oben gekürzten Zylinder auf 57mmDS, wo der Kopf hinsichtlich Verdichtung U N D QK (eben so wie gedacht) passen sollte. Näheres im Frühjahr...
@ gravedigger: der O-Tuning Kopf sollte doch bei 57mm und 1,5mmQK 10,4 Verdichtung haben?
Gerald
Mahlzeit
Ich wollte mir heute mal das Motorgehäuse vornehmen und da ordentlich fräsen...
Was mir nur nicht ganz in den Kopp will:
Wie weit muss ich die Kanäle den runterziehen?
Sollten die sich nach unten hin verjüngen, oder so bleiben wie oben angezeichnet?
Chili
Ich habe meine nur soweit in den Block gezogen, daß eben ein "geschmeidiger" Übergang in die Zylinderkanäle gegeben ist. Also jetzt geschätzt so ca. 1cm.
Weiter runterziehen erscheint mir nicht so sinnvoll, weil die Kolbenfenster da dann auch noch weiter nach unten zu öffnen wäre, was aber nicht gscheit geht, weil das Material um den Kolbenbolzen da im Weg ist.
Ich hätte da ein Bild, aber keinen webspace.
Grüße, Gerald
Hier ist das Pic:
Und die Erklärung dazu von Gerald:
Die schwarze Markierung zeigt den Bereich, wo der Zylinderfuß seitlich
geöffnet ist. Gefräst jedoch nur der obere Bereich wie du siehst.
Aufgrund des Kanalwinkels im Zylinder wirst Du sehen, daß ein weiter nach
unten ziehen nichts bringen wird.
Vielen Dank für das Bild. Hilft mir sehr weiter....
Chili
Noch etwas zu dem Bild ob:
Die gefräste Fläche wurde natürlich anschließend noch geglättet.
Wenn man die seitlichen ÜS im Zylinder zu weit nach außen öffnet, was die Dichtfläche am Zylinderfuß durchaus zuläßt, geht einem jedoch sehr schnell das Material der Dichtfläche am Block aus (siehe Bild von Sebastian), also Obacht!
Nebenbei sind auch nicht beide Zylinderseiten gleich, Itaka halt. :-D
Ich halte den Vorschlag vom gravedigger, die seitl. ÜS in der Zylinderdichtfläche mit einer Ständerbohrmaschine zu öffnen, sehr gut, mit dem Dremel war es mühsam. Vielleicht kann auch der michael noch etwas dazu sagen, der hat hier ja schon mehr gemacht. :love:
Grüße, Gerald
meinst du jetzt den Zylinderfuß?
Bohrlöcher in die Ecken und kleien Trennscheibe am Proxxon/Dremel, Rest fräsen...; Wichtig sind gute neue Fräser, sonst wird man alt, das stimmt!
Im Gehäuse ist für winzigen ÜS Platz genug.
aber nicht, wenn man ihn an der Dichtfläche des Zylinders zu weit NACH AUSSEN aufmacht. Die Dichtfläche am Zylinder ist etwas breiter als die Dichtfläche am Gehäuse.
Na klar! Aber soweit macht es ja auch gar keinen Sinn, da zu fräsen!
Du willst ja einen harmonischen Einlauf in den Kanal und den unten radial massiv zu vergrößern bringt doch nix, du hättest doch dann darüber quasi einen Knick, nicht wahr?
Wenn man etwa den "orig.Kanal" im Gehäusezyl.fuß zunächst zukittet und dann den Kanal mit einer Reißnadel anzeichnet (Zyl. m.Dichtung ohne Kolben auf den Block aufsetzen) kann da eig. nicht viel schiefgehen. Beim Orig.Zylinder sollten da zumindest 2mm (eher mehr) Dichtfläche stehen bleiben (am Gehäuse natürlich!)....
