Franz Auspuff drosseln (jetzt mit Video)
Ich habe mal bei ein paar Läden gehört das die eine Drossel in den Krümmer bauen (Unterlegscheibe) damit der Pottleiser ist wenn der TÜV Prüver kommt .
Stimmt das und wie groß sollte man den Durchlass machen ? jetzt hat der Franz 32mm.
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von tee
Servus,
hab das bei meinen JL D&F gemacht, allerdings hab ich die Beilagscheib zwischen Auspuff und Endstück eingebaut.
Lautstärkenmäßig fürn Tüv war das nicht schlecht!
Gruß Tensch
Also vor dem Endschalldämpfer ?
Meine Überlegung sieht so aus :
Eine Drossel wie beim Scorpion für die PX. Ich habe den Durchmesser von 32mm auf 18mm reduziert. Was meint ihr bring das ordentlich was, oder läuft die Karre damit gar nicht ?
warum so umständlich?
schnitz dir einfach eine dichtung die ein kleineres loch hat und setz sie am auslass vor dem puff!
vorm endschalldämpfer hat bei mir nicht wirklich viel gebracht, da der auspuffkörper mehr resonanz abgegeben hat und es fast gleich laut geblieben ist!
hat aber auch nur 0,8mm wandstärke das dingen!!
gruss
jens
edit hat den durchmesser bis auf 10mm reduziert!
Bearbeitet von PXler
Ich werde es morgen mal mit noch ausgebautem Motor testen dann gibts ein vergleichs Video. Oh morgen ist Sonntag :-D ach was solls die Nachbarn können einiges ab.
deine videos machen mich immer so schön geil :-D:-D
wahrscheinlich die mit der rosa Sfera :-D
eigentlich alle!!!
find die echt spassig :-D:-D
bitte, bitte mach uns noch viele videos!!!!!
freu mich schon auf das von morgen :-D
Na endlich fertig das olle Video. Youtube ist mal wieder überlastet. @ PXler : beachte das Ende
Ich finde viel leiser ist das Ding nicht geworden, nur dumpfer. Die HD sollte ich bei der 11mm Drossel auch kleiner wählen, sonst qualmt die Hütte wie Sau.
Bearbeitet von tee
alter ich will ein kind von dir :-D:-D
welche variante nimmst du jetzt?
Vielleicht bringt es ja doch ein paar dB aber so richtig leiser hört sich es nicht an, wie du es schon selbst gesagt hast.
Mit einem kulanten Prüfer sollte das doch klappen!
hehe. Ich denke mal die 18mm. Aber irgendwas wollt ich da noch leiser machen. Der ESD ist schon neu gedämmt und auch der leiseste von den 3 die ich probiert habe. Beim TÜV werde ich auf jeden Fall den Vergaserraum voller Schaumstoff stopfen und vielleicht die Backen von innen mit Antidröhnmatte bekleben. Das müsste dann reichen.
dämm mal den gaser, dann wirst du auch einen unterschied hören können!
dumpfer ergibt in unserem ohr definitiv leiser, da es angenehmer wahrgenommen wird :-D
Du hast doch auch nen Franz eingetragen oder ? Könnest du mir mal eine Briefkopie einscannen und schicken ?
wer jetzt?
isch habe keinen franz eingetragen, da er nicht auf den falc passt! :-D
wer jetzt?
ach so, sah auf der Senf Möhre immer aus we nen Franz :-D
na ja nicht wirklich, aber der neue der da jetzt drunter kommt schon, nur bissel dicker ist die tüte :-D
Morgen kommt der Auspufflack und dann kommt der Motor rein. Erstmal zum Probefahren ohne Drossel :-D Da gibts sowieso wieder ein Video . :-D
Erstmal Danke für die Hilfe
Gute Nacht
Klasse,
mich würd mal interessieren, wie sich das leistungsmäßig verhält, d.h. Prüfstandsläufe der einzelnen Versionen.
grusz
Ich würd so nicht auf dauer rumfahren, da das ganze thermisch sicher nicht unproblematisch ist...
Darum ist mir persönlich di eleistung auch egal...
Mfg F.
nettes Video. Ich meine schon das es was gebracht hat, ich hatte sogar das Gefühl das die 3. Version noch leiser wahr.
Ich habe leider keine Möglichkeit die db genau zu messen. Auch fürn PC mit Mic gibt es keine Software die das direkt kann, oder doch ?
Moin
geiles Video -- am besten finde ich den Hammer der immer schön mitwackelt :-D
Also bei Conrad gibt es ein Schallpegelmessgerät für 24,95 -- im Bereich 30 - 130dB (ist der Bereich für unsere Zwecke ausreichend?)
Was hast Du da denn fürn Reifen drauf? 110er oder größer?
Nicky
Ich denke mal das sollte für unsere Zwecke ausreichen. 130dB ist schon ziemlich laut. Ne Disko hat ca. 100db.
Sone Franz Anlage würd sich bei 100dB einpendeln, um mal zu schätzen...
Beim Tüv wird ja immer um die 95db eingetragen.
Lautstärken im Vergleich
10 db(A): Computer, Mückenflug
20 db(A): Blätterrauschen
30 db(A): Flüstern, leichter Wind
40 db(A): Vogelzwitschern
50 db(A): Schreibmaschine
60 db(A): Foschquaken, Windböen,
70 db(A): vorbeifahrendes Auto (50 km/h).
80 db(A): Rasenmäher, Auto (100 km/h)
90 db(A) (bei Dauerbelastung droht Schwerhörigkeit): Gewitter, gut besuchte Kneipe
100 db(A): Autohupe, normale Diskothek
110 db(A): Kreissäge, Presslufthammer
120 db(A): Wasserfall, laute Disco
130 db(A) (Beginn der Schmerzgrenze): Düsenflugzeug, Vulkanausbruch, Franz ? ;)
Der Reifen ist ein 100/80 Conti Twist passt ohne Probleme nur am XL Kupplungsdeckel mußte ich die Nase in der Mitte etwas glattfräsen.
Ich mag die Videos auch :-D
Hatten meinen Franz mal beim Tüv geprüft. Um die 98db bei 5000 umdr.
Sogar mit Widmung für PXler
Bearbeitet von helma
Hatte der einen original Franz Dämpfer ? Und wie dick war das Blech von dem Auspuff ?
Ich glaube ich muß doch mal wieder die "unbekannte Person" fragen ob er ein neues Video dreht. :-D
Bearbeitet von tee
Neues Video ist gut. :-D Das 'Vespa Glück' rockt
Dämpfer war der original, leicht gestopft mit Silent Sport.
Blech sollte 1mm sein. Scherer Blech eben. 1. Serie/Steck.
helma du hast geschmack!!!
war ja auch nur für mich, der tee hatt mich halt lieb :-D
meine auch das es mit dem 11mm loch schon ziemlich leiser geworden ist!!!!
