habt ihr mir n tip? das entfernen der welle und der lager bei px ist stressig. muss mir jedesmal n arsch wegklopfen. gibt es was im handel was n wert hat oder ist klopfen und erhitzen/kühlen unumgänglich? :-D
wer von euch kann die wellenabzieher herstellen???
Bearbeitet von .luke.
Ich habe mir ein Gestell aus Holz gebaut, da kann ich das Gehäuse auflegen. Dann drücke ich von oben mit eine Schraubzwinge, entweder auf die Kurbelwelle oder auch auf die Antriebswelle. Meistens kommt die Welle so, manchmal mit einem Knall und selten muß ich leicht auf den Griff der Schraubzwinge tickern.
mit lötlampe heiss machen, dann flutschen sie wie von alleine rein :-D
rein ist klar aber raus. bis jetzt gehe ich so vor:
lager in die gefriere, gayhäuse heissmachen und dann flutscht die sache
aber raus ist scheisse
die letzte welle musste ich heftig rausklopfen ( stück holz und hammer )
würde das lieber ohne klopfen tun mit werkzeug
es gibt von piaggio glaube ich was oder?
Ich stecke immer eine kleine Zündkerzennuß auf die Kuluseite der Welle und klopp dann zweimal mit nem Schlösserhammer auf die Nuß und die Welle ist raus. Das Gute ist, daß die Nuß innen ein Gummi hat, daß das Gewinde schützt, sowie die Nuß genau auf der Kuwe aufliegt.
Bearbeitet von tenand
Ich benutze zum rausklopfen der Welle immer einen Kupferhammer...funktioniert bestens und tut auch der Welle nicht weh, da der Kupferhammer weicher als die Welle ist... :-D
die wellen gehen ganz gut aber die lager....
Heissluftfön wirkt Wunder. Gehäuse heissmachen und die Lager gehen super raus :-D
Zum Ein und Ausbau der Welle gibbet beim Landsberger Versender Spezialwerkzeug, das ich nicht mehr missen möchte... Kostet beides zusammen in etwa soviel wie ne Originalwelle, lohnt sich aber, da man nicht mehr mit Kälte/Wärme und Hammer und Nuß arbeiten muss, flutscht einfach und schont Welle und Gehäuse...
Die hier:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/18...elleKurbel.aspx zum Einbau der Kurbel- oder der Hauptwelle
und
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/38...torgehause.aspx zum Ausbau der Kurbelwelle bei LF und SF...
Zum Ausbau der Lager gibbet von HAZET Innenauszieher, ebenfalls nicht billitsch (2 Stück für LF und SF, so ca. 50-60,-) - aber gut und tauglich...
Oder eben dieser Satz hier, der steht bei mir ganz oben auf der Liste...:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/21...chaltraste.aspx
Zum abziehen des Lagerringes des Limalagers gibbet ebenfalls von HAZET nen tauglichen Abzieher für den halben Preis einer gelippten Rennwelle, alles andere ist Spielkram (Dremel mit kleiner Trennscheibe u.ä. Experimente, die nur ne Kurbelwelle kosten)
Einbauen der Lager wie üblich mit Backofen fürs Gehäuse und Tiefkühlfach für die Lager und dann reinflutschen lassen ohne klopfen oder hämmern oder zusätzliches Öl/Fett...
Bearbeitet von BFC
genau auf so ne antwort habe ich gewartet.. :-D hast du mir nen link oder namen für das hazet werkzeug? gruss
www.hazet.de
Nen Link habe ich nicht, ist aber eine zweiteilige Trennvorrichtung...
Trennvorrichtung laut HAZET auf Seite 129 in Kap. 07 --> HAZET-Nr. 1775 N 12 xx (links oben, oberster Kasten und zwei weiter unten...), kostet beides zusammen ca. 80,-
Lagerinnenauszieher laut HAZET auf Seite 127 in Kap. 07 --> HAZET-Nr. 1788 N xx
Hier der direkte Link:
http://www.hazet.de/uploads/tx_d3mlinkedso...=3&view=Fit
Hey Andre,
glaube ich werde Dich mal zum Bier einladen müssen, was hast du für tolles Spezialwerkzeug? :-D
Div. zerwichste Kurbelwellen über die Jahre waren ausreichend Lehrgeld und es spart echt Zeit und Nerven (und eben auch Bares)...:-D
Das mit dem Bier geht klar, ich komme gern mal rum mit dem Kram...
Moin Männer,
bei den Werkzeugen klinke ich mich gerne ein :-D
Vielleicht können wir ja da einige Ideen verbinden (Siehe meine Signatur)
Kaufen kann jeder und kostet richtig Kohle, einiges können wir aber auch selber anfertigen :-D
Peter
Moin Männer,
Peter
Die universellen Innenauszieher für Lager á la HAZET z.B.? Die beiden für SF und LF-Motoren passenden Größen kosten immerhin zusammen ca. 60,- lt. HAZET-Katalog zzgl. Haltevorrichtung, bzw. von KUKKO (noch mal ne Schippe besser, jedoch leider auch "preisintensiver", kosten zusammen irgendwas bei knapp nen Hunni zzgl. Haltevorrichtung oder so...)...
Ich meine, ich bräuchte das Zeux auf Grund sehr häufiger Anwendung schon in Profi-, d.h. Werkstattqualität - auch wenns finanziell richtig weh tut...
Die Wichsvorlagen voon KUKKO wären die hier:
http://www.kukko.com/index.cfm?page=pages/...at_id=3&m=2
Bearbeitet von BFC
Moin Männer,
Peter
Moin Moin,
sehr gute Idee, da bin ich einer der ersten Abnehmer ! :-D
Da sollte man man ne Kunden-Sammelaktion starten.
Krieg den krummen Kurbelwellenstümpfen !!!
Edita: Habs Dienstleistungstopic gefunden.......
Bearbeitet von donluigi
ist natürlich schmuck wenn man spezialwerkzeug hat :-D
lager ausbauen - heiss machen, mit der nuss rausklopfen - die fallen ja eh fast von selber raus
welle ausbauen - hammerschläge sind weniger ideal wegen der zentrierung...
ich machs immer sanft mit gummihammer oder kupferhammer raus
da jede welle nacher kontrolliert und ggf zentriert wird :-D
n sammeltopic wäre gut... wer kann so n werkzeug herstellen? das zum welle reinziehen und entfernen ist super und müsste realisierbar sein im eigenbau oder? wer hätte interesse an so nem werkzeug? und wer kann es herstellen?
was bei dem einziehwerkzeug noch gut kommt ist eine...
so eine beilagscheibe mit kugeln
somit kann sich das alles schön drehen beim einziehen
ansonsten muß man ja irgendwo blockieren
weiß jemand wie das ding exakt heisst?
Einfaches Einziehwerkzeug für Kurbelwelle :-D
bastelst du sowas zum bezahlbaren kurs? oder welche stückzahl wäre interessant? speziell eines zum welle raustreiben wäre der hit....
Ich denke das einfache Einziehwerkzeug sollte 15,- u. 20,-? plus Versand kosten und so ab 5 Sück würde ich welche anfertigen.
Das Ausdrückwerkzeug für die KuWe zwischen 25,- u. 35,-? plus Versand auch so ab 5 Stück.
Ich denke, mit den Preisen kann man leben :-D
Gast
    • Ich hoffe und bitte @dorkisboredmich ein Statement auf @FalkREinwände abgeben zu dürfen, was ja eigentlich unnötigerweise total OT ist! Gerne kannst Du das auch editieren.   Lieber @FalkR, ich arbeite mal deinen Post der Reihe nach ab. In all den Jahren, seit 14.9.2012 in denen ich hier im GSF aktiv bin, habe ich zu einigen Themen in denen ich eben nicht "sattelfest" genug bin, vieleicht mal mit ein oder zwei Sätzen an einer Diskussion beteiligt.    Nur mal als bestes Beispiel, Auspuffanlagen, kenn mich zwar auch gut damit aus, würde mich aber niemals anmassen hier ernsthaft mitzudiskutieren, Ratschläge zu geben usw., genauso mit Zündkurven, die Liste würde lang werden.   Daher die Frage, wie kommst Du drauf, das ich, wie von dir behauptet wird, ich bei "allen Themen meine Erfahrungen einbringen möchte?"   Betreffend Gummiwand, lt. Aussage trotz Setup das zum brutalen Klemmer führte, drehte der Motor vor dem Klemmer bis zu nem gewissen Punkt, dann ganz zäh, wir nennen das eben "Gummiwand."   Trotz das Du selbst die zwei Kurven, vom @josch und dem @Mediakreck übereinandergelegt hast, bemerktest Du nicht, das jenes Kamelhöckertal bei ca. 6100-6200 U/min liegt??   Wie die Gashahnstellung bei beiden Läufen war entzieht mich meiner Kenntniss, zumindest denk ich doch das beim Lauf vom @Mediakreck beim ersten Kamelbuckel bei ca. 5500 U/min der Hahn voll auf war?   Zu der Frage, ob dem @Mediakreck sein Motor zweimal in Reso geht hab ich mich in keinster Weise dazu geäussert.   Betreffend Skalierung, wie viele Kurven werden hier eingestellt und diskutiert, ohne wie in deinem Fall, jemand diese Kurven übereinanderlegt?   Der Sinn deiner Bemerkung betreffend PM Nachrichten hier im GSFhinterlässt nur Rätsel. Sollte ich auf den Beitrag hin von @Mediakreck der ja eigentlich "mich" ansprach, diesen etwa per PM kontaktieren. PM sind ja als Nachrichten gedacht, die ja schon stark persönliche Belange betreffen.   Zum Schluss zu der Bemerkung, warum liegt hier eigentlich Stroh, sich zu solchen Äusserunge hinreissen zu lassen, steht dir doch eigentlich gar nicht. Hätte dich bei unserem ersten persönlichen Kennenlernen vor Jahren in Zuera anders eingeschätzt, aber leider kann man sich auch in Menschen täuschen. Vieleicht trifft man sich doch mal wieder, dann aber an der Bar,   In diesem Sinne wünsch ich allen ein angenehmes Wochenende,   Gruß
    • Keine Ahnung wo Rosamunde Pilcher ist, aber Ausrichtung ist Osten.
    • Habt Ihr da mal einen Zylinder vermessen, oder beruht Eure Aussage auf den spanischen Papieren?
    • @dirkdiggler woher hat er ein Bild von Deinem Kellerverlies
