K&G Smallframe-Kupplung
verbesserungsvorschläge sind immer gut.
Dann hau doch endlich mal ne Schnittzeichnung raus. An vollendeten Tatsachen rumzudiskutieren ist irgendwie echt Banane
edith fragt:@reelay"Wie, wo Scheibenfeder?"
Bearbeitet von reelay
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 210,2Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
schick, ich kann zwar nicht sondelich viel erkennen aber er macht schon was her. wirbelstrom- oder hydraulik-bremse?
hast du öfters prüfstandszeit oder ist das so ne einmalig sache?
schonmal ne vespatronik da drauf gequält?
Ich kann ab und zu auf diesen prüfstand .
Ich halte nicht so viel von der vespatronik da es bessere lösungen gibt, die
Leistung zu optimieren.
Hier die Schnittzeichnung.
hab nur kurz drübergeguckt, kann es sein, dass du erst das ausrücklager montieren musst und danach die obere deckscheibe draufkommt?
Das Thema ist ja auch vielmehr: Schaut mal Bilders von meiner neuen Kupplung an, mit Technik hatte das ja von anfang an wenig zu tun.
Mit ner Zeichnung haette man vielleicht auf Dinge wie :Radien sind besser als Freistiche, hohle Federführungen wiegen weniger oder vielzahn-Reibscheiben sind Stand der Technik eingehen koennen - schein aber offensichtlich nicht gewünschtzu werden.
edith meint noch: scheibenfeder ist auch out.
edith2 merkt noch mit etwas sarkastischem Unterton an, dass sich die Kulu vmtl. nicht über zuviel Öl beschweren wird.
Ich weis das radien besser sind als freistiche ( Lehrling gefertigt ), 5 Federführungen sind auch hohl, es wird hier keine Scheibenfeder verwendet der radius ist deswegen
weil das fräsen und das einspannen in der fräsmaschine (konus berücksichtigen, Grade) im konus einfacher und schneller geht und es hat meiner meinung nach keine nachteile. Aber wie gesagt es ist ja nur ein Prototyp.
Eine Org. Xl kupplung bekommt auch nicht mehr Ol!
Vielzahnscheiben ist sicherlich ein guter vorschlag. Danke
Bearbeitet von Primavera250
Ja habe es so gerechnet aber wenns fertig ist werde ich es im zusammengebautem zustand probieren da der durchmesser ein wenig grösser ist als
das ausrücklager.
Menge ist wohl gleich nur bei deiner kommt das öl nicht dahin wo es hin soll(zwischen die Lamellen)
Du solltest definitiv Löcher seitlich in die Andruckscheibe(das drehteil was von den federn gedrückt wird,k.a. wie man das nennt) machen, wie bei xl2.
sorry, geht wohl auch so, habs mir nochmal angeschaut... :-D
Oberste Scheibe überträgt das größte Moment->schleift nicht so viel->wird weniger heiß. Also Löcher eher auf Höhe der unteren Scheiben.
Also wenn ich mir jetzt die schnittzeichnung so ansehe fliest das ol vom kupplungsdeckel auf die ausrückplatte von dort aus schleudert sich durch die drehzahl das ol zu den 5 lamellen.
Falls ich das falsch verstanden habe bitte löcher einzeichnen.
schon editiert :-D
schon editiert :-D
Habe mir das mit den vielzahnscheiben nochmals angeschaut glaubst du nicht das
die Stege beim kupplungskorb zu dünn werden wenn ich sage jetzt mal statt wie org.6 Zahnscheiben
12 daraus mache?
12 daraus mache?
Müsste man ggf. rechnen oder testen aber selbst wenn du nur 7 statt 6 machst bist du 'nen tucken besser drann, wieviele genau ist deine entscheidung.
Da hast du sicher recht, aber der sich eine solche 7 Zahnkupplung bestellt, ist immer auf mich od. einem der im das teil dann laserschneidet angewissen.
So kann er eine org. zwischenscheibe sich selbst zurecht feilen.
da hast du sicher recht aber dann eine solche 7 kupplung hat ist immer auf mich od. einer der im das teil dann laserschneidet angewissen,
so kann er eine org. zwischenscheibe selbst zurecht feilen.
ich bekomm kopfweh bei dem satz, was soll das heissen?
Danke!
Ist schon korrigiert
Da hast du sicher recht, aber wenn einer dann so eine Kupplung mit 7 Zahn Zwischenscheiben hat, dann ist er auf mich oder einem der lasern kann angewiesen.
Andernfalls könnte er sich selbst eine Originale Zwischenscheibe zurechtfeilen.
Ich hab Übung, war lang mitn Lumpi unterwegs :-D
Bearbeitet von Spooky2801
Die bekommt um einiges mehr Öl wenn ich mir deine Zeichnung anschaue.
Desweiteren wird sich da auch kein Ölblech mehr verbauen lassen bei der Kupplung so das das Öl gezwungen wird in die Kupplung zu spritzen.
7 war jetzt nur nen Argument das eine Nase mehr schon besser ist. Mehr ist mehr - wie ueberall.
So ein risen Problem sollte das nict sein ma 30 Scheiben zu schneiden, oder?
Ich finde Kompromisse solch niederer Art sind bei dem gegebenen Aufriss nicht gerechtfertigt.
Für die Beläge hab ich noch ne Todesidee. Ist aber, ganz dem Trend folgend, noch geheim. :-D
Na hast sicher recht werde mal eine zeichnung erstellen mit 7 nasen.
Warum machst du jetzt einen auf geheim mit den Belägen ist wirklich doofff, habe gedacht du willst
dein wissen uns auch mitteilen??????????????
AVL?
AVL?????????????????
wir werden sehen!
So nun gibts wieder Bilder!
Jetzt müssen nur noch einige fräsarbeiten vorgenommen werden so das das Ding leichter wird.
@Primavera 250
Bist dir sicher, dass die Kupplung im Motor auch passt so wie die jetzt auf den Bilder ist?
Nein KTM
wuerde mich wundern, wenn du mal "auf die schnelle" auf den dyno im motorbau duerftest... davon abgesehen, dass du dafuer einen passenden motorhalter brauchst, und dieser pruefstand nicht sonderlich gut ausgestattet ist (und im motorbau eigentlich fotografierverbot herrscht :-D )
r
r
Wir konstruieren und bauen die prüfstände und werden natürlich auch von uns "getestet" mit div. neu-motoren bevor sie zu div. Fa. geliefert werden.
Dieser "motorhalter" nennt sich Palette! :-D
@Primavera 250
Wie meinst das mit "passt"?
dito, versuche jetzt seit ziemlich genau 2 jahren bei mir mal etwas prüfstandszeit zu bekommen - no way.
@primavera:
mach mal lieber 8 oder 9, wenn schon denn schon.
wollte nur mit dem trend gehen aber da der große korb schon fertig ist, ist's schon ein wenig zu spät.
Idee: bei den belägen aus den laschen was rausnehmen damit du doppelt soviel formschluss hast wie vorher.
ich probiers mal in ascii darzu stellen:
normale lasche: XXXXXXXXXXXXXXXXX
neue laschen: XXXXXX______XXXXXX
btw: welche federn sind angedacht? standard oder eigene?
@primavera:
Ok zeichne es halt mit 8 od. 9 kein problem, das mit dem korb ist nicht so tragisch da ich sowieso ein 3D-Model zeichne und anschliesend
die zeichnung in einer DXF datei zur CNC-maschine sende ist es für den CNC-Fräser nicht mehr so viel arbeit die Datei einzuprogrammieren.
Du meinst praktisch noch einen Steg ( wo jetzt praktisch nicht ist) beim Sekundärkorb (6 Stege) dazu macht dann insgesammt 12 Stege!?
Also lassen wir in der mitte ca. 7mm stehen da die lasche ca.22mm breit ist??
genau!
das halbiert mal eben die kräfte auf die(ewig gequetschten) nasen/laschen.
hab noch nicht am objekt geguckt ob das klappt, duerfte aber passen, was da stehen bleibt.
