Moin, Moin !
Nachdem ich Herbst für Herbst alle möglichen Alternativen ausprobiert habe, habe ich jetzt für kleines Geld das Optimum erreicht: beheizte Fäustlinge Marke Eigenbau.
Das Wichtigste: Die ganze Mimik verbraucht höchstens ca. 10 Watt und nach spätestens 5 Minuten hat man heiße Fingerspitzen.
Benötigt werden:
1 Paar Fäustlinge/Fausthandschuhe (meine waren von ebay, gefütterte Bundeswehrfäustlinge, ca. 5 Euro)
2 kleine Holz- oder Kunststoffröhrchen
2 PC-Stecker oder Lautsprecher-Stecker/Kupplungen (ca. 5 bis 7,50 Euro)
Widerstandsdraht (z. B. von Conrad, ca. 7 Euro)
2 gebrauchte Spiralkabel (z.B. von Rasierapparaten, ebay, ca. 2 Euro + Versand)
1 An-/Aus-Schalter (max. 5 Euro)
einige Stunden Arbeitszeit
Um es kurz zu machen: Die beheizten Röhrchen befinden sich jeweils quer im Fäustling und zwar ziemlich oben, da wo man ungefähr seine Fingerspitzen hat oder auch 2 cm tiefer.
Nach einigen Minuten stellt man die Mimik freiwillig wieder aus, so mollig warm wird es.
Man sieht zwar wegen der Spiralkabel etwas "marsmännchenhaft" aus, aber dafür habe ich keine kalten Fingerspitzen mehr.
Bei Interesse beantworte ich gerne Fragen oder stelle auch mal ein Foto ein.
paula
Bearbeitet von paula-aenne
paula
Auf die Bilder bin ich gespannt!. hut ab für deine tüftelei.
Moin, Moin !
Habe heute nachmittag die Fotos gemacht und danach festgestellt, dass unser Sohn das verdammte Überspielkabel mitgenommen hat. Er kommt aber erst am nächsten Wochenende wieder.
Die Fotos kann ich also leider erst um Allerheiligen reinstellen.
Bitte Euch um etwas Geduld.
Wenn Ihr aber noch Fragen haben solltet, beantworte ich diese gerne.
paula
Sieht gut aus!
Offtopic
Einige von euch haben echt Langeweile. Siehe Uhrzeit von Okoshi! :-D
Ontopic
Bearbeitet von tenand
Saubere Arbeit :-D
Nur das Mehrfinger-an-Kulu-Hebel-Problem müsste man noch lösen. :-D
Aus der Sicherheitskiste ruft der Angsthase: "Was machst du bei einem unfreiwilligen Abstieg von der Reuse??" :-D
Trennung über die Klinkenstecker?
LT
:-D ..und warum denn nicht einfach sowas benutzen,
oder taugen beheizte Griffe nix ? Hab selber noch nie welche getestet, jedoch hätte ich da auch ein besseres Gefühl, als
über solche Kabel mit dem Lenker meiner Mopete verbunden zu sein.
wer mit fingern am kupplungshebel fährt, der traut wohl seinen tuningkünsten nicht.
spass off:
die kabel werden ganz sicher bei einem sturz reissen sofern man/frau mehr als 30 kilo wiegt und keine arme wie streichhölzer hat. die sache mit den klinkensteckern von kopfhören halte ich trotzdem für eine gute idee, damit man auch mal ohne den kabelsalat fahren kann. die verwendeten computerlaufwerksstecker erhalten gegenüber den klinkensteckern in der stylenote nur eine 3 +,
tüfteln find ich geil und wer andere daran teil haben läßt noch mehr , auch wenn diese sache hier nicht ganz so mein ding ist - trotzdem : hut ab.
spass on:
ich arbeite übrigens gerade an einer variente für kalte füsse, als basis dienen ans beinblech geschraubte skischuhe. muss nur noch das problem mit der hinterradbremse lösen - foto´s demnächst - bereits beim patentamt registriert.
Bearbeitet von T5Pien
Moin, Moin !
Habe mir zu Beginn meiner Testreihen vor einigen Jahren mal welche zugelegt. Ich weiß nur noch, dass die Dinger selbst beim vorsichtigsten Draufhauen auf das Lenkerrohr auf den letzten Zentimeter geplatzt sind, weil sie aus Hartplastik (o.ä.) sind. Die Teile gibt es - soweit ich weiß - nur mit 22 mm Innendurchmesser, ein Vespa-Lenker hat aber 23 mm. Es gibt zwar auch Heizgriffe mit 24 mm, aber die sind dann wieder zu weit.
Zweiter Nachteil: Sie verbrauchen ca. 40 Watt - wo willst Du die hernehmen ?
Größte Schwachstelle: Unterstellt, sie werden schön warm - was glaubst Du, wieviel Zeit vergeht wohl, damit die Wärme durch Deine dicken (isolierten) Winter-Handschuhe kommt ? In der Zeit bin ich schon zur Arbeit gefahren ...
paula
  • 1 Jahr später...
Moin, Moin !
Jetzt beginnt ja wieder die kältere Jahreszeit + man bekommt trotz Handschuhen relativ schnell kalte Finger.
Frage: Hat in der Zwischenzeit mal jemand meine Konstruktion, die ich jetzt lange genug im Testeinsatz hatte + übrigens immer noch "wärmstens" empfehlen kann, nachgebaut ?
Die PC-Stecker an den Handschuhen habe ich übrigens zwischenzeitlich durch DIN-Lautsprecherstecker und -buchsen ersetzt, da diese stabiler als Klinkenstecker sind und nicht so schnell "ausleiern". Außerdem trennen sie sich im Falle eines Falles automatisch.
Am Lenker oben habe ich übrigens die PC-Stecker drangelassen. Im Frühling/Sommer ziehe ich diese dann ab und habe die Spiralkabel incl. Handschuhe im Keller liegen.
paula
    • Hi, würde mich auch über eine Auflösung des Problem freuen.   Grüße
    • Beim SIP Tacho gibst du ja den Umfang des Reifens und die Untersetzung des Tachoantriebs an oder mit dem elektronischen Sensor gibst du als Reifenumfang den um die Untersetzung korrigierten Reifenumfang an. Dadurch berechnet er ja die gefahrene Distanz und somit auch die Geschwindigkeit. Bei den mechanischen (Vespa-)Tachos ist das fest eingestellt auf eine Umdrehung an der Tachowelle pro Meter   Wenn du das jetzt auf ein anderes Modell mit anderer Tachountersetzung schraubst oder den Reifenumfang veränderst geht der Tacho falsch.   Beispiel: 0,75er Untersetzung mit 3.50er Reifen zeigt richtig an 0,75er Untersetzung mit 3.00er Reifen (z.B. PK mit Scheibenbremse) zeigt zu viel an 0,80er Untersetzung mit 3.50er Reifen (z.b. Sprint mit PK Gabel) zeigt zu wenig an   Was ist nochmal genau deine Frage?
    • Hi,   hab eine Frage bezüglich der Cosa und dem aufladen der Batterie. Sie steht bei mir zwar nur rum, aber irgendwie würde ich das Problem mit der Batterie und dem E-Starter gerne lösen.  Die Cosa ist nur mit dem E-Starter angesprungen wenn man die Batterie über ein externen Ladegerät aufgeladen hat. Aber immer wieder die Batterie ausbauen und im Keller laden macht natürlich keinen Sinn.   Nun habe ich die Zündgrundplatte mal getauscht und das Laden der Batterie hat auch funktioniert. Es kamen ca. 13,5V im normalen Betrieb bei der Batterie an. Allerdings scheint das nur vorübergehend gewesen zu sein, denn jetzt kann ich keinen Ladestrom an der Batterie mehr messen. Im Stand liegen dort "nur" ca. 12,4V an.   Woran kann es liegen, dass die Zündgrundplatte wohl ihren Geist aufgegeben hat?   Grüße oncho
